1. Dashboard
  2. Forum
  3. Regeln des Forums
  4. Filebase
  • Login
  • Search
This Thread
  • Everywhere
  • This Thread
  • This Forum
  • Pages
  • Forum
  • Files
  • Blog Articles
  • More Options
  1. Forum für QRP und Selbstbau im Amateurfunk
  2. Telegrafie-Forum der DL-QRP-AG
CQ cube Dongle
  • DF1LX
  • October 30, 2026 at 12:03 AM
  • DF1LX
    • New
    • #1
    "Deine Morsetaste direkt am PC oder Android-Smartphone verwenden – zum CW-Lernen, Üben und weltweiten Morsen im Browser. Einfach verbinden und loslegen."
    Eine sehr schöne Hardware - man kann sogar über den Browser miteinander CW "QSOs" führen - so wie bisher einige über Mumble es machen. Zum CW Lernen etc. gibt es weiterhin APPs für Android.
    Hier der Link: https://www.stockhamradio.com
    73 Peter DF1LX
    P.S.: Preislich sehr interessant - das Porto ist mit 18 Euro leider recht hoch, aber es kommt aus OE.
  • OE6JBG
    • October 30, 2026 at 6:43 PM
    • New
    • #2
    ge Peter, ge alle,
    die Morsetaste mit dem PC oder Fon zu verbinden ist eine feine Sache und entsprechend weit verbreitet. das verbindet eben zwei Welten :) .
    Ich habe eine alte usb Maus genommen und Drähte an die Mikroschalter gelötet, die mit einer 3.5 Klinkenkupplung verbunden wurden. Dort kann ich Paddles direkt, Paddles via Keyer oder vorzugsweise eine Hubtaste anschliessen. Und so habe ich Verbindung mit einem selbst geschriebenen Trainingsprogrammen (Object Pascal und Javascript) oder über den Browser Verbindung zu LCWO.net oder via VBAND zu Teilnehmern weltweit. Preislich ist so eine alte Maus unschlagbar "interessant" :) , die Aktion reduzierte den Elektronikmüll und nachdem ich diese unsägliche klebrige Softgrip Masse vom Gehäuse abgewaschen habe, erfreut sich das Mäuschen eines sauberen zweiten Lebens. Alle Funktionen der Maus sind erhalten geblieben. Daher kann man sie wieder ganz normal solo verwenden oder an einem zweiten usb Anschluss gemeinsam mit einer anderen Maus. Die beissen einander nicht.
    Nachdem manchmal die Latenz des Mithörtons vom Browser stört, schalte ich die Eingänge von Maus und einem externem Mithörton (Eigenbau) parallel. Zwei Schottky Dioden verhindern, dass bei offener Taste Ströme von einem Eingang in den anderen fliessen können.
    LCWO: https://lcwo.net/transmit
    VBAND: https://hamradio.solutions/vband/
    73 Johannes
  • DC4KJS
    • October 31, 2026 at 2:46 PM
    • New
    • #3
    Hallo zusammen,
    Gibt es bei der Morsetrainer App für ca. 9,00 Euro, die Möglichkeit (Adapter) die Morsetasten via Bluetooth zu koppeln oder einen USB C -Adapter, wo man diese anschließen könnte?
    Ich habe ein Xiegu Paddle mit Chinch - Stecker. Das hängt derzeit ab meinem alten Morserino 32 mit Plexiglasgehäuse.
    Vielen Dank schon mal vorab.
    Lg und Vy 73 de Stefan Dc4kjs
  • DF1LX
    • November 3, 2026 at 12:22 AM
    • New
    • #4
    Johannes: vband kannte ich noch nicht - danke für den link.
    Stefan: dafür ist der CW Cube gedacht - und die APP läuft auf dem Smartphone.
  • DL8MBY
    • November 3, 2026 at 9:44 AM
    • New
    • #5
    Die Anfrage an duck.ai
    'Gibt es Github Projekte um eine CW Morsetaste via USB an einen PC anzuschließen? Wenn ja, welche?'
    liefert auch einige interessante Links.
    Wollte nur den Umfang der nützlichen Infos zu diesem Thema etwas ausweiten.
    Markus
    z.B.
    GitHub - pe1hvh/configurable_morse_code_interface: DIY Configurable USB/HID Morse Code Interface for LWCO, PCWFistcheck, VBand etc.
    DIY Configurable USB/HID Morse Code Interface for LWCO, PCWFistcheck, VBand etc. - pe1hvh/configurable_morse_code_interface
    GitHub - mgiugliano/MorsePaddle2USB: Schematics and code for a simple microcontroller application, interfacing a "Morse" key (i.e. a switch) to a PC via USB. This is specifically thought for two websites, which implement a sort of "radio-channel" over…
    Schematics and code for a simple microcontroller application, interfacing a "Morse" key (i.e. a switch) to a PC via USB. This is specifically…
    GitHub - hayguen/cwkeyer: CW (morse) keyer with Teensy microController connected to PC via HID USB reporting DITs and DAHs ..
    CW (morse) keyer with Teensy microController connected to PC via HID USB reporting DITs and DAHs .. - hayguen/cwkeyer
  1. Privacy Policy
  2. Legal Notice
Powered by WoltLab Suite™ 6.0.28
