Neue Firmware für den Xiegu X6100
    auf Youtube gibt es ein Video mit der Vorstellung einer neuen Firmware für den X6100.
    Ich habe sie mir geholt und per SD-Karte eingespielt und bin völlig begeistert! Für die Digitalen: Eine Menge der gängigen digitalen Betriebsarten sind jetzt auf dem Gerät direkt verfügbar, WLAN und Bluetooth geht jetzt und noch ein tolles Feature: Wer den X6100 schon mal als Handfunkgerät genutzt hat, kann jetzt die Anzeige drehen, sodass es wie ein echtes Handfunkgerät aussieht und arbeitet.
    Viel Spaß beim Anschauen und ausprobieren. Der Vorteil: Wenn es einem nicht gefällt, die SD entnehmen und einschalten und es ist wieder die alte Variante verfügbar.
  • Ich empfehle den u.g Link
    und die FW Version 0.131 (z.Z. aktuell)
    IU1WXY Giovanni Ricciardi · firmware X6100 Link e software radio
    Il sito di IU1WXY: il firmware X6100 Link per lo Xiegu X6100 con la sua app Android, e gli altri programmi che scrivo per la stazione radio.
    www.iu1wxy.com
    BT-Kopfhörer funktioniert, WIFI und vieles mehr.
    Alternativ auch die FW unter
    Releases · OpenX6100/x6100_gui
    X6100 LVGL GUI - fork of R1CBU alternative firmware for X6100 Xiegu transceiver - OpenX6100/x6100_gui
    Beide Quellen scheinen sich gegenseitig zu befruchten ;)
    Zudem würde ich die BASE Xiegu-FW durch die im u.g. Link ersetzen
    Releases · gdyuldin/x6100_base_patch
    Contribute to gdyuldin/x6100_base_patch development by creating an account on GitHub.
    Dazu die X6100_BBFW_V1.1.6_230307001_r13.xgf Datei via
    scp nach /usr/firmware kopieren (PW: 123), dann mittels
    FW-Update im X6100 System Menu die neue FW laden.
    (Netzteil am X6100 !!!)
    Hat jemand schon versucht eine FW direkt in den Flash der
    MCU zu laden, wenn diese einem zusagt und man nicht mehr
    die SD Karte verwenden will?
    Markus
  • Hallo Markus,
    mein Video beinhaltet genau die Links, die du da gepostet hast. Ich vermute, der Eine ist der Programmierer, der Andere der Promoter. Warum auch nicht.
    Die Base habe ich nicht aktualisiert, das Einspielen der Software hat top geklappt.
    Diese Firmware direkt auf das Gerät zu bekommen, damit man ohne SD arbeiten kann,wäre die Vollendung, keine Frage. Wobei ich als eher User als Programmierer so eigentlich ganz zufrieden bin, wenn ich einfach zurück auf meinen alten Firmwarestand kommen kann.
  • Nur einige Beispiele der neuen R13 BASE FW und seiner Vorgänger::
    Improve battery percentage report. It uses battery voltage and convert it to percentage using data collected
    from X6100 during discharging (voltage and time). It not affect charging logic, just for correct indication
    within UI.
    CESSB (Controlled Envelope Single Sideband) is a technique used to increase the average power and perceived
    loudness of an SSB transmission by carefully clipping and filtering the signal to reduce its peak-to-average
    ratio while maintaining spectral purity.
    CW Peak filter
    It's a simple resonant filter on the CW key frequency with adjustable Q. I was impressed by the same function
    on HDSDR. It helps to slightly increases level on a weak signal. On high Q values filter starts ringing.
    NR stability improvement
    SSB RX bandwidth increased to 5000 Hz (was 3300)
    DC blocker for incoming audio moved to AIC3204 chip (bit less MCU load)
    Output audio level to the linux-based part increased at 29 dB. It allows to reduce SNR on APP part
    (recordings, CW decoding, FT4/8 decoding, etc)
    Verbesserung der Anzeige des Akkustands in Prozent. Dabei wird die Akkuspannung anhand der
    vom X6100 während des Entladevorgangs erfassten Daten (Spannung und Zeit) in einen Prozentwert umgerechnet.
    Dies hat keinen Einfluss auf die Ladelogik, sondern dient lediglich der korrekten Anzeige
    in der Benutzeroberfläche.
    CESSB (Controlled Envelope Single Sideband) ist eine Technik zur Erhöhung der Durchschnittsleistung und der wahrgenommenen
    Lautstärke einer SSB-Übertragung durch sorgfältiges Begrenzen und Filtern des Signals, um dessen Spitzen-zu-Durchschnitts-Verhältnis
    zu verringern und gleichzeitig die spektrale Reinheit zu bewahren.
    CW-Spitzenfilter
    Es handelt sich um einen einfachen Resonanzfilter auf der CW-Tastfrequenz mit einstellbarem Q-Faktor. Ich war von derselben Funktion
    in HDSDR beeindruckt. Er hilft dabei, den Pegel bei einem schwachen Signal leicht anzuheben. Bei hohen Q-Werten beginnt der Filter zu schwingen.
    Verbesserung der NR-Stabilität
    Die SSB-Empfangsbandbreite wurde auf 5000 Hz erhöht (zuvor 3300 Hz)
    Der DC-Blocker für eingehendes Audiosignal wurde auf den AIC3204-Chip verlagert (geringere Belastung der MCU)
    Der Audioausgangspegel zum Linux-basierten Teil wurde um 29 dB erhöht. Dies ermöglicht eine Verringerung des SNR im APP-Teil
    (Aufnahmen, CW-Decodierung, FT4/8-Decodierung usw.)
    Übersetzt mit DeepL.com (kostenlose Version)
    Markus
  • Ich hatte die Version 0.131 getestet und war einigermaßen begeistert. Im Vergleich zur original Xiegu Firmware ein Quantensprung. Allerdings ist die Firmware zu Recht noch Beta. Das merkt man auch der jetzt neu erschienenen Version 0.2 an. Meiner Meinung nach hat der Entwickler bei diesem Versionssprung zuviel auf einmal gewollt - das Changelog ist ellenlang. Zudem hat der Entwickler nach eigener Angabe das Interface und die Bibliotheken die mit der Hardware kommunizieren von Grund auf neu geschrieben so dass - mit Ausnahme von Drittanbieterpaketen - kein Code von anderen Firmware-Projekten mehr enthalten sein soll. Leider schlägt das auf die Qualität der Firmware durch, einige üble Bugs sind schon arg störend. Ich werde zurück auf die 0.131 gehen und einige Versionen abwarten, bis sich die Firmware qualitativ stabilisiert hat.
    Achso - nun sind auch noch Spiele in der Firmware enthalten. Das verstehe ich nun gar nicht.
    Mal sehen wie schnell es weiter geht.
  • Es gibt mittlerweile eine 0.2.1 Version. Diese scheint etwas besser zu sein.
    Die 0.131 hatte ich auch installiert und war auch begeistert, was nun mit
    dem TRX möglich ist.
    Was mir noch nicht gefällt ist die Latenz bei BT Kopfhörern und CW
    Geben. Aber ich denke dies wird nicht so leicht gelöst werden.
    Ansonsten wirklich eine Prima Weiterentwicklung der FW.
    Markus
