Erfahrungen zur längerfristigen Nutzung eines Teleskopmasten gesucht
    vorab: ich habe eine ganze Weile hier im Forum zum Thema gesucht, einiges gefunden, habe aber kein rundes Bild bekommen. Speziell geht es mir auch um praktische Erfahrungen.
    Situation: durch baldigen Wegfall eines Abspannpunktes für eine Drahtantenne (2x13 m liegendes V, ein Schenkel) brauche ich eine neue Abspannmöglichkeit. Der Abspannpunkt liegt ca. 10 m über Grund. Am Masfuß befindet sich ein Stück Wiese. Der Mast selber kann aus Platzgründen nicht abgespannt werden. Schwere Konstruktionen fallen aus. Die Angelegenheit muss durch eine einzelne Person auf- und abbaubar sein. Vorzugsweise soll ein Kunststoffmast und kein Metallmast zum Einsatz kommen. Der Mast kann am Aufstellort nur bedingt komplett in die Waagerechte gekippt werden. Große Fundamente sind nicht erwünscht.
    Vorschläge wie "bau doch eine andere Antenne" oder können es auch 8 oder 7 oder ... m Höhe sein sind für mich uninteressant.
    Fragen:
    1. Hatte oder hat hier jemand etwas in der Art mehrere Jahre erfolgreich im Einsatz und wenn ja was genau?
    2. Hatte oder hat hier jemand so etwas im Einsatz und dabei schlechte Erfahrungen gemacht. Wenn ja, was und was waren die Probleme?
    3. Hatte oder hat jemand einen Teleskopmast, eventuell auch etwas kürzer, erfolgreich in einer Bodenhülse aufgestellt? Wenn ja, wie erfolgte das genau?
    Anmerkungen: In einem alten Beitrag fand ich den Hinweis auf gute Masten von VON DER LEY. Bei einem Anruf dort erfuhr ich, dass der Verkauf seit 10 Jahren eingestellt wurde. Einen Nachfolger hat VON DER LEY nicht gefunden.
    Vielen Dank für passende Beiträge.
    73 Ludwig
  • Hallo Ludwig,
    ich habe einen Van der Ley Mast von 10m Länge in einer Bodenhülse der Fa. Vileda (für Wäschespinnen) seit ca. 4 Jahren ohne Beanstandung stehen. Es trägt den Einspeisepunkt meiner Doppel Zepp 2 x 27,4m. Die Bodenhülse habe ich in gewachsenen Rasen gedreht, so dass sie fest steht und den Mast gut führt. Allerdings habe ich meinen Mast auf 6m nach 3 Seiten abgespannt, was ich für unerlässlich halte. Die Mastspitze wird durch die leicht V-förmig gespannte Doppel Zepp geführt, zusätzlich habe ich ein 3. Seil von der Mastspitze in die 3. Richtung gespannt. Mein Fazit: ein 10m langer Mast muss abgespannt werden, er ist nicht ausreichen biege steif um frei zu stehen. Außerdem würde er frei stehend sicher die Bodenhülse aus reißen. Die Windangriffsfläche ist nicht zu vernachlässigen.
    Zum Mast selbst: auf der letzten HAM Radio habe ich GFK-Masten gesehen, die dem von Van der Ley nahe kamen. Die Farbe war allerdings schwarz. Sie hatten ebenfalls Schnellspanner und die Mastteile machten einen stabile Eindruck. Ob sie dem VdL aber ebenbürtig sind, konnte ich nicht beurteilen. Wichtig ist jedenfalls, unbedingt GFK als Material zu verwende, kein CFK, denn das ist schwach leitend und beeinflusst die Antennenfunktion.
    Hier meine 2 Cent.
    Tschüss von Michael, DL6ABB
    DOK: H73
    DL-QRP-AG #: 420
    G-QRP #: 11472
    AGCW #: 2994
    RTC #: 264
  • Die Von Der Ley-Masten sind wirklich stabil und einfach zu bedienen, allerdings ist jedes einzelne Element über 2 m lang und das ganze Ensemble ist auch zusammengeschoben schwer und unhandlich. Die anderen Kunststoffmasten, die aus zusammengeschobenen und sich selbst klemmenden Röhren bestehen, sind viel leichter und handlicher. Die obersten ein oder zwei Röhrchen sind allerdings i.d.R. so dünn, dass sie oben keinen horizontalen Draht tragen können, sondern nur für das Halten eines Vertikaldrahtes geeignet sind. Seit ich meine ZS6BKW in der Mitte 12 m hoch an einem Von Der Ley-Mast befestigen kann, muss ich diese nicht mehr benutzen.
    Also Gebrauchte suchen!
    73, Hans-Gerd
    vy 73, DH1YBD
    Hans-Gerd
  • Hallo Ludwig,
    hier steht ein 10m Mast, einfache Sorte. Ich habe einen doppel-T Träger eingegraben 80cm tief und den Mast mit einem Gurt fest angebunden. Die Stoßstellen sind mit selbstverschweißenden Band abgewickelt. Abgespannt ist er nicht. Er trägt den Einspeisepunkt einer Windom siehe Funkamateur 8/26 S.640 und das schon mindestens drei Jahre. Sturm, Reifbehang etc. vor Eis lag er schon mal fast unten. Eis weg Antenne oben. Der Mast ist etwa 1m über dem Boden und die Antenne ist bei 9m angebracht der obere Meter ist frei. Summa Einspeisepunkt 10m über dem Boden. Das ganze ist etwas krum, mit Absicht dann ist die Gefahr des zusammenrutschens geringer.
    Nachtrag: Ich habe auch Masten von DX-Wire die sind relativ weich. Der 10m Heavy Duty ist oben noch gut 20mm, Der sollte gut geeignet sein. Krum ziehen, gibt gute Stabilität auch wenn es nicht so schön ist.
    My 50Cent's
    Uwe df7bl
  • Hallo Ludwig,
    ich habe einen Spieth-Mast mit 10m Länge 3 Wochen am Stück ohne zusätzlichen Schutz der Verbindungstellen im Freien stehen. Zwei Elemente haben mich sehr viel Mühe gekostet, wieder zu lösen und die hatten dann später auch nie wieder richtig funktioniert.
    Also hier auf alle Fälle Isolierband oder selbstverschweißendes Klebeband zur Abdichtung verwenden.
  • Auf Youtube gibt es Testvideos zu den PowerPole-GFK, mach Dir Dein eigenes Bild. Ich würde das, was ich gesehen habe, als schwabbelig bezeichnen.
    Teleskopmasten taugen meiner Erfahrung nach (outdoor mit 6...12,5m, temporär hinter dem Haus 12,5m) gut als Träger für Vertikals oder horizontale Antennen, bei denen die (idealerweise leichte) Speiseleitung gerade am Mast herunter geführt wird.
    Dann stehen sie mindestens auch temporär nur in einer soliden Bodenhülse oder an einem kurzen Stützpfosten fixiert.
    Ab einer bestimmten Höhe (und ganz sicher bei 10m wie in Deinem Fall) würde ich das für dauerhaften Aufbau aber *immer* abspannen.
    Über geeignete Sicherung der Mastsegmente, sofern nicht wie bei VdL & Co. ohnehin schon verbaut, ist an anderer Stelle im Forum schon genug geschrieben worden.
    Nach meiner Erfahrung reagieren Teleskopmasten allerdings empfindlich auf einseitige Zugkräfte, wenn sie sie bei dem Hebel überhaupt aufnehmen können.
    In Verbindung mit der Windlast wirken sie destabilisierend auf die Segmentverbindungen.
    Ohne Abspannmöglichkeit rate ich für Deinen Zweck von einem Teleskopmast ab
    Vermutlich diese hier? RE: Suche Vergleich von GFK- / Carbon-Teleskopmasten
    Ludwig, ambitionierte Aufgabe, die Du lösen möchtest.
    Edited 2 times, last by DF2OK (October 23, 2026 at 12:49 PM).
  • würde ich das für dauerhaften Aufbau aber *immer* abspannen.
    Hallo Tom,
    man muss nicht nur wollen müssen sondern auch können dürfen. :( Ansonsten hatte ich auch die Vermutung / das Gefühl, aber ...
    Aber wie dann, Siemens Lufthaken? ;)
    73 Ludwig
  • Post by DF2OK (October 22, 2026 at 10:36 PM).
    This post was deleted by the author themselves: Hat sich mangels Interesse erledigt. (October 23, 2026 at 12:50 PM).
  • Hallo Ludwig
    Das Ganze steht und fällt mit der Befestigung des Mastens. Eine Abspannung kommt für dich nicht in Frage und du möchtest alles selbst auf / abbauen können.
    Ich gehen davon aus, dass du dir etwas stabiles ins Erdreich setzen kannst.... und ein Winkeleisen oder Rohr senkrecht herausschauen lassen kannst.
    Dann würde ich einen Spiderbeam GFK Mast verwenden, den ich mit Rohrschellen mit Gummieinlage an diesen Erdanker fixiere. Die sind für viele Durchmesser zu bekommen, haben in der Halterung ein Innengewinde mit dem man etwas anfangen kann. Die einzelnen Elemente würde ich dann mit Gummi unterlegten Schellen sichern. Je nach Stabilität des Erdankers und Einspannlänge kannst du die Mastlänge wählen.
    Vor ein paar Wochen habe ich meinen 14m GFK Mast mit 2 gummigepufferten Rohrschellen, die an Platten befestigt sind mit 2 Spanngurten pro Platte an dem Holzzaun bei DM/BW-018 befestigt und damit eine Oblong für 20m betrieben. Dafür hatte ich die Elemente noch nicht einmal mit Schellen fixiert. Dem Mast traue ich einiges zu, und wenn er mit vielleicht 3 - 4 Schellen ordentlich fixiert ist und die Elemente mit Schellen gesichert sind, dann hält das auch längerfristig. Das kann man alles gut alleine installieren.
    Viele Grüße - Armin
  • Hallo Ludwig,
    bei mir steht der Mast noch nicht so lange, aber hat auch schon ein paar Sturmböhen überstanden und ist nicht abgespannt. Hier kannsT Du sehen, wie ich ihn befestigt habe:
    DH0TG
    July 11, 2026 at 9:46 PM
    Mittlerweise ist er auch ein Stück Richtung Grundstücksgrenze gezogen und ist auch permanent auf die ca. 6,5m ausgefahren.
    73 Thorsten
    DH0TG
  • Hallo Thorsten,
    vielen Dank für den Hinweis. Dein Bericht ist recht anschaulich und gibt mir Stoff zum Nachdenken. An einen solchen Einschlaganker hatte ich auch schon gedacht. Kritisch erscheint mir die relativ geringe Länge der oberen Aufnahme für das Kantholz. Das könnten so ca. 15 cm sein. Der Mast mit dem Kantholz, bei Dir wohl so 6 m und bei mir eher um die 10 m, wirken da als Hebel.
    73 Ludwig
  • Hallo Armin,
    vielen Dank für Deinen Bericht. Auf Spiderbeam bin ich inzwischen auch gekommen und Dein Bericht bestärkt mich.. Vielleicht nehme ich einen Mast mit mehr als 10 m Länge und lasse oben etwas weg. Das dürfte mehr Stabilität bringen als ein genau 10 m langer Mast.
    Ich überlege, ein passendes U-Profil von ca. 2 m Länge zu etwa 40...50 % in den Boden zu bringen und oben den Mast daran zu befestigen. Solche Schellen mit Gummiprofil und Gewindehülse hatte ich schon früher bei anderen Projekten erfolgreich verwendet. Das geht recht gut.
    73 Ludwig
  • Hallo Ludwig. Zum Thema Sicherung des Teleskopmastes vor dem Zusammenfallen: ich habe am Anfang jeder Sektion eine Art Sicherung angebracht indem ich ein Stück alten Fahrradschlauch-Gummi herumgewickelt habe und diesen mit einem Kabelbinder fixierte. Auch ich habe keine zusätzliche Abspannung des DX-Wire Heavy-Duty. Da mein Sendedraht von der Spitze rüber zu einem anderen Masten wandert neigten sich beide Masten etwas zueinander was natürlich dem Zusammenfallen auch noch entgegenwirkt. Sicher wird das Gummi nach Jahren porös, aber seit 2 Jahren steht er immer noch ufb.
    73 Hans
  • Hab seit 15 Jahren einen 18m VDL Mast im Einsatz, abgespannt. Leider nicht mehr lieferbar.
    Nun habe ich noch einen 15m CFK Mast von Wimo hier liegen, aber noch nicht ausprobiert. Sieht aber vertrauenerweckend aus.
    Alle anderen typischen GFK Masten, wo dann oben die Spitze nur noch 3mm ist, haben sich ausnahmslos nach 1-3 Jahren zerlegt.
