TropoScout. Online-Echtzeitvorhersage für Tropo mit vielen Optionen.
    TropoScout ist ein kostenloses, webbasiertes Vorhersage-Tool für die Funkausbreitung im Amateurfunk, das von Sam (M0CKE) entwickelt wurde. Es dient dazu, troposphärische Überreichweiten (Tropospheric Ducting), Superrefraktion und anomale Ausbreitungsbedingungen auf den Bändern von 6 m bis 3 cm (VHF, UHF und Mikrowelle) sowie für Amateur-Fernsehen zu analysieren.
    Das Tool ist in englischer Sprache gehalten. Es bietet umfassende Daten und Integrationen speziell für den europäischen Raum, inklusive Deutschland.
    Die wichtigsten Funktionen im Überblick:
    • Globale Abdeckung: Eigenes Rufzeichen oder den Maidenhead-Locator (Standortkoordinaten) eingeben. Das Tool erstellt eine maßgeschneiderte Funkwetter-Prognose mit einem Radius von bis zu 5.000 km um die Station.
    • Echtzeit-Wetterdaten: TropoScout nutzt die aktuellen atmosphärischen Daten des NOAA GFS Modells (Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Luftdruck), um die Radio-Refraktivität zu berechnen.
    • Geländeprofile & Inversionsebenen: Das Tool berechnet das exakte Höhenprofil (inklusive Erdkrümmung/Fresnel-Zone) zwischen zwei Stationen und zeigt visuell an, wo sich in der Atmosphäre "Inversionsschichten" (Ducts) befinden, die Funksignale leiten können.
    • Deutschland- und europaspezifische Daten: In den neueren Versionen sind europäische Funkfeuer (Beacons) sowie deutsche ATV-Relaisdaten (gespeist aus der ATV-RepeaterMap) direkt integriert. Selektiert nach dem ausgewählten Band. Ein Klick bspw. auf ein Relais in Deutschland startet sofort die Pfadanalyse von Ihrem Standort dorthin.
    Für mobile Endgeräte gibt es ein angepasstes Layout.
    Der Link: https://tropo.m0cke.co.uk/ Die umfangreiche Hilfe dazu: https://tropo.m0cke.co.uk/help
    Durch dieses Tool sind die alten von Hepburn und F5LEN fast überholt. Probiert es aus und spielt mit den Optionen. Viel Spaß mit Troposcout.
    1. Quick start (aus der Hilfe-Datei)
    1. Enter your station locator in TX (Home) QRA and press Set.
    2. Choose the forecast Radius. 5000 km is the maximum; 2500 km is the default.
    3. Choose PROPAGATION for the normal TropoScout model, or SCATTER (EXP) to examine the experimental turbulent-boundary proxy.
    4. Choose the CLASSIC map palette or the higher-saturation VIVID palette. Use GRID ON if you want large 4-character Maidenhead squares over the map.
    5. Select the amateur band you want to examine.
    6. Stay in LIVE for the normal forecast timeline, or choose HISTORY to recall a recent GFS analysis.
    7. In LIVE, move the forecast slider, use the 3-hour step buttons, press NOW, or press PLAY.
    8. Click the map or enter an RX QRA to analyse a path.
    9. Optionally enable BEACONS and/or ATV markers for the selected band.
    Edited 2 times, last by DF2OK (October 11, 2026 at 8:04 PM).
  • Wenn diese vibecoded Sites nicht immer so vibecoded aussehen würden ...
    Hallo Haiko,
    was gefällt dir an der Webseite nicht? Wann sieht eine Webseite "vibecoded" aus?
    Ich finde, dass diese Webseite gut funktioniert.
    Uli DF7SC
  • Wann sieht eine Webseite "vibecoded" aus?
    Wenn sie z.B. so aussieht. Es schießen in letzter Zeit zig neue Sites, Apps usw. aus dem Boden die alle irgendwie gleich aussehen, meistens sehr überladen, alles an Funktionen drin was man sich vorstellen kann, ähnliches Design.
    Dem einen gefällt's - mir nicht so.
