ICOM IC-9700 2m RX Durchgangsverstärkung
  • Hallo, ich habe einen neuen IC-9700 und verwende ihn besonders auf 2m. beobachtet habe ich, dass die Rauschanzeige beim Anschluss der Antenne mit oder ohne "PAmp" unter S0 (null) liegt. Das ist für den normalen und DX Betrieb nicht brauchbar im Vergleich mit anderen Transceivern.
    Eine Anpassung der Durchgangsverstärkung wäre hilfreich.
    Gibt es eine Möglichkeit, ohne Anschluss des Standardsignal Generators, der Anpassung bzw. Einstellung ?
    Vielenb Dank für die Hilfe. :)
  • Hallo Jörg,
    die neuen Geräte vermitteln oft den Eindruck, es rausche so wenig und dann kommt schnell der Gedanke, sie seien unempfindlich. Ich habe auch so einen Kasten, der auf 70cm diesen Eindruck vermittelt.
    Wenn beim Anschluss einer Antenne der TRX sein Rauschen verändert, hört man doch den ManMadeNoise, also das Umweltrauschen am Standort des TRX. Das bedeutet für mich, der RX würde jedes Signal über den Umweltgeräuschen hören und ist ausreichend empfindlich..
    Ich habe schon mal an einem IC-9700 gefunkt. Ich fand seinerzeit er geht gut..
    Bin zurzeit im Urlaub, schaue hier unregelmäßig rein..
    73, Bert DF7DJ
  • Gutern Tag Herbert,
    vielen Dank für die Mitteilung der Eindrücke beim Hören mit dem IC-9700.
    Beim DX' en wäre eine transparente Hilfe von ca. S2 hilfreich.
    Ich habe mich über den Kommentar eines DXer's gefreut.
    Noch schöne Erholung im Urlaub
    73 Jörg
  • Vielen Dank Jörg,
    vielleicht findet sich ja noch jemand, der zu dem Thema seine Meinung kundtun will.
    Danke für die Wünsche. Hoffe wir treffen uns mal wieder auf irgend einem Band.
    73, Bert DF7DJ
  • Hallo Jörg,
    was für eine Antenne über wieviel meter welchen Koaxtyps schließt du denn an? Hattest du SSB oder CW an? (Bandbreite)
    Fürs contest auf 2m und 70cm hab ich immer (!) großsignalfeste Vorverstärker oben gehabt und den geräteeigenen preamp aus gelassen bzw. noch AIP eingeschaltet. Die geräteeigenen preamps sind auf VHF/UHF eigentlich sinnarm. Zu Anfang neigt man dazu, Vorverstärker mit viel zu viel Verstärkung einzusetzen. Aber das kann man anpassen. Vielleicht zeichnest du dir mal die gesamte Signalkette mit Werten auf ein Blatt Papier.
    73 de Jochen
  • Was ist denn mit "Rauschanzeige" gemeint? Doch wohl nicht das S-Meter. Das ist bei japanischen TRX nicht kalibriert und kann nicht zur Beurteilung herangezogen werden.
    Wenn man den eigenen TRX mit anderen vergleichen möchte, dann am Signal-Rausch-Verhältnis einer empfangenen Station. Das geht gut nach Gehör. Irgendwelche S-Meter Anzeigen sind Icom, Yaesu und & Co reine Hausnummern.
  • Mir ist nicht ganz klar, was die "Rauschanzeige" sein soll, die unter S0 liegt. Geht es um das Spektrumskop? Da kann man einen Referenzpegel einstellen, siehe Grundhandbuch Seite 5-1. Vielleicht ist ja das gemeint....
    73 Marcus
    vielen Dank für die Kommentare.
    Leider hatte ich vergessen zu schreiben wie ich vergleiche:
    Der Transceiver IC-9700 V1.5 wurde auf SSB und CW auf 2m betrieben.
    Beobachtet wurde mit Hilfe von SpectrumLab im PC, Kopfhörer und externen Antennen Vorverstärker
    mit ca. 15 dBm.
    Signal von einer 2m Bake mit einer Entfernung von ca. 600 km bei unterschiedlichen Ausbreitungsbedingungen.
    Sowie mit einem IC-7000 mit angepasster RX- Durchgangsverstärkung.
    Nun, ich werde im Laufe der Zeit eine Lösung finden.
    Tausend Dank für Ihre Gedanken.
    73 Jörg
  • Hallo Jörg,
    dBm ? Das Vorverstärker-Rauschmaß wäre? Alternativ gerne den VV-Typ nennen, dann kann ichs selbst nachschauen. Antenne ist eine.... ?
    Insgesamt bleibts mir ein Rätsel mit mehreren Freiheitsgraden. Du kannst nicht einfach einen hybriden RX mit einem Direktabtaster vergleichen. Da ist das Thema "Durchgangsverstärkung" nur noch virtuell. Die angegebene Kennempfindlichkeit hält der 9700 nach Sherwood offenbar ein.
    Für die Praxis ist das mit der Bake und dem Grundrauschteppich jedenfalls nicht verkehrt. Es gibt auch billige S9 Generatoren, die man mit einem schaltbaren Dämpfungsglied kombinieren kann.
    Damit findest du jedenfalls raus, ob es überhaupt einer "Lösung" bedarf oder ob du nicht nur einfach irgendeinen Fehler in der Signalkette hast. Phantomgespeiste Preamps mögen u.a. keine galvanisch kurzgeschlossenen RX-Eingänge usw. usf. .
    73 de dh6tf
    ich denke, es braucht einige Klarstellungen. Jeder Rx, unabhängig von seinem Aufbau hat ein Rauschmaß, angegeben in dB. Das besagt um wieviel der Signal-Rausch-Abstand eines Empfangssignals verschlechtert wird und hat mit der Durchgangsverstärkung absolut nichts zu tun. Der IC9700 hat einen zuschaltbaren internen Vorverstärker und auch ein Dämpfungsglied sowie einen Rauschunterdrückungsalgorithmus, RTFM.
    Laut Daten liegt beim IC9700 das Rauschmaß bei 2m mit eingeschaltetem internen VV um ca. 4 dB. Das ist nicht toll aber mit einem gescheiten, externen VV ok.
    Ein externer VV mit 15 dB muss auf jeden Fall einen hör- und im Spektrum sichtbaren Rauschanstieg beim Anschließen bzw. Zuschalten der Versorgungsspannung des VV bewirken. Falls nicht, liegt ein Defekt vor. Das Verhalten der Anordnung wird letztlich durch das Rauschmaß des VV bestimmt.
    Aber wie gesagt, RTFM first.
    Andreas
    dl5cn
  • Jeder Rx, unabhängig von seinem Aufbau hat ein Rauschmaß, angegeben in dB. Das besagt um wieviel der Signal-Rausch-Abstand eines Empfangssignals verschlechtert wird und hat mit der Durchgangsverstärkung absolut nichts zu tun
    Exakt. Und dieses Rauschmaß bestimmt die Grenzempfindlichkeit (MDS) eines Empfängers und lässt sich bei bekannter Bandbreite in andere Größen wie dBm oder dBµV umrechnen. Das Rauschmaß eines Empfängers wird überwiegend vom Rauschen seiner Eingangsstufe bestimmt. Eine Erhöhung der "Durchgangsverstärkung" würde Nutzsignal und Rauschen gleichermaßen verstärken, verbessert also das Signal-Rauschverhältnis (SNR) um keinen Deut.
    Ähnliches gilt auch für einen antennennahen Vorverstärker, der bringt nur dann eine Verbesserung des SNR, wenn sein Rauschmaß merklich besser ist als das des Empfängers bzw. besser als das Rauschmaß des Empfängers zuzüglich der Dämpfung der Speiseleitung ist.
    Oder kurz: nur mit Verstärkung allein lässt sich ein Empfindlichkeitsproblem nicht lösen. Es kommt auch darauf an wie und wo die Verstärkung erfolgt.
    Edited once, last by DL4ZAO (October 14, 2026 at 1:35 PM).
