Ergänzung: korregierte Maße im Text von #100. Die Bildbezeichnungen sind noch mit 124 cm beschriftet.
X-30 Diamond vs Maas vs ?
Bei den absoluten, mechanischen Abmessungen gilt für eine Transformationsleitung, z.B. Lambda/4, zu beachten, dass der Verkürzungsfaktor hier eine wesentliche Rolle spielt. Bei RG58 beträgt dieser beachtliche 0,66.
Deshalb ist es für mich wichtig geworden, bei Längen von Verbindungskabeln darauf zu achten, dass sie nicht in kritische Bereiche fallen. Das geht zwar bei unseren KW-Bereichen schon los aber wird bei 2m und aufwärts interessanter (bspw. TRX <> PA), geht über Messungen wie hier auf 70cm (VNA <> Antenne) und weiter hinauf. Man denke an Verbindungen von Baugruppen für QO100 etc.
Schlüsselerlebnis vor Jahrzehnten in meiner Anfängerzeit mit wenig Mitteln: Ein angefertigtes Verbindungskabel zwischen 70cm Handfunkgerät und einer kleinen PA hatte eine 'unglückliche' Länge. Wenig Leistung irgendwie... Habe ein wenig gebraucht bis ich das Problem erkannt hatte. Kabel gewechselt, Problem gelöst.
um im Smith Diagramm eine volle Umdrehung um 360° zu erreichen, ist bereits eine Länge von n x Lambda/2 ausreichend. Z.B. bildlich gesprochen, ich starte beim Kurzschluss/Leerlauf und lande wieder beim Kurzschluss/Leerlauf, sofern die Transformationsleitung verlustfrei ist.
Das ist absolut richtig, Dirk. Die Reflexionsfaktorebene im Smith-Diagramm dreht sich mit der doppelten elektrischen Länge. Und bei einem realen verlustbehafteten Kabel nähern sich die "Umdrehungen" mit zunehmender Frequenz spiralförförmig weg vom äußeren Rand nach innen. Das rührt daher, dass die Kabelverluste frequenzabhängig auch die Reflexion vermindern und eine verbesserte Anpassung vortäuschen. Was sich in einem geschönten Reflexionsfaktor darstellt. Und der Reflexionsfaktor bzw. das VSWR äußert sich im Smith Diagramm des NanoVNA wiederum in der Länge des Radius des Kreises um den auf 50 Ohm normierten Mittelpunkt. Ja näher ein Messpunkt am Mittelpunkt des Smith-Diagrammes liegt, desto besser ist das VSWR. Ein Blick auf das Smith Diagramm sagt mehr als jede VSWR Kurve.
Ok, auch wenn ich Euch und mich sehr viel unnötige Zeit gekostet hat, habe ich wenigstens etwas gelernt! Und noch viel mehr ist passiert, aber erstmal zur Messung:
So schaut die Messung der wieder zusammengebauten Antenne aus. Die Antenne ist so konstruiert, dass sie mechanisch stabil Aufgebaut ist. Da gibt es keinen Spielraum beim Löten für Verlängerung und Kürzung. Kürzen heit abschleifen und verlängern heißt Draht in die Spitze und dann kann dieser gekürzt werden, bis es passt. Das ist nun die Messung im Keller auf dem Steinboden mit Gehäuse:
Und hier eine Messung mit verkleinertem Messbereich (ich hoffe, dass es ok ist, dass ich nicht dafür nicht erneut kalibriert habe:
Nach der Montage auf dem Dach ist das SWR viel schlechter geworden und lag um 2. Leider konnte ich kein Bild machen, weil mein Handy leer war. Leider haben ich bei den Arbeiten am Antennenkabel den Stecker abgerissen. Nun steht die Antenne auf dem Dach im Fenster am kurzen Messkabel. So wirklich viel schlechter ist das auch nicht als auf dem Dach
Die Messung der Antenne am Mast werde ich nachholen. -
Das ist Wasser auf meine Mühlen. Wie ich schrub: Dämpfung macht Ergebnisse schöner.
Den Fingerzeig in Richtung SWR-Fetischismus unterstütze ich. Aktuell befasse ich mich mit dem FA VA-6 und kopple den auch mit dem Laptop. Damit gibts stabile und plausible Ergebnisse und es ist auch nicht so ein Mäusekino. Den VA-5 habe ich auch noch, bot ihn z. vk. an, aber solange ihn keiner will, geht er bei portable im Miniköfferchen mit. Das SOL-set kann jetzt mit dabei sein.
Für SOL für den VA-6 hab ich vglw. edel selbst gebaut und auch noch was kommerzielles geholt. Der Vergleich ist schon eine Freude.
An Meßkabeln auch nicht sparen, was in chinesischen Packungen manchmal drin liegt, kann mit den grausigen Steckern durchaus Gerätebuchsen beschädigen. (siehe "Analyzer"). Sieh dir Stecker und Buchsen lieber genau (!) an.
73 de Jochen
... habe ich wenigstens etwas gelernt!
das war es wert und das ist der Sinn der Übung. Um dabei zu helfen ist dieses Forum da.
Ja, nochmal vielen lieben Dank für Eure Unterstützung!
