Zündtrafo für Industrie-Ölbrenner (und anderes) zu verkaufen - Das Gerät ist verkauft; Angebot kann gelöscht werden!
    ein weiterer Fall für die Experten – ich biete an:
    1 x Zündtransformator für Industrie-Ölbrenner, BBC Typ ZT B 1020/2a, primär 220 V/50 Hz, 1 A, T40/E; sekundär 10 kV mit Mittelanzapfung an Erde, I = 20 mA, Kurzschlussspannung 100 % (der sekundäre Nennstrom entspricht somit dem sekundären Kurzschlussstrom bei primärer Nennspannung; Streufeldtransformator); Gewicht 5,3 kg.
    Was kann man damit machen?
    Konventionell: Lichtbogen-Experimente, Speisung von Tesla-Transformatoren (mit M-Gleichrichtung)
    Unkonventionell: Schwingkreis- oder Verlängerungsinduktivität mit NF-Auskopplung für E-Feld-Antennen im ELF-Bereich (ZEVS, Netz- und DB-Frequenzen, 60 Hz aus den USA, eventuell Schumann-Resonanzen). Hierzu die sekundäre Mittelanzapfung erden, die Antenne an einen Sekundäranschluss legen und ggf. einen Resonanzkondensator zwischen Antenne und den anderen Sekundäranschluss schalten. Signalauskopplung an den Netzanschlüssen; Auswertung über den Audioeingang eines PCs mit einer Software wie SpectrumLab (habe ich selbst bereits erfolgreich so praktiziert).
    Ein Tipp zur Resonanzeinstellung: wenn man die 1-Sekunden-Impulse der Stationsuhr berührungslos in die Antenne einkoppelt (es gehen auch die Netzabfrage-Impulse der eigenen Solaranlage), sieht man im SpectrumLab einen schönen Lattenzaun mit glockenförmigem Amplitudenverlauf über der Frequenz. Wenn man nun den Resonanzkondensator variiert, wandert der Lattenzaun sehr schön auf der Frequenzachse - bis zum gewünschten Schwerpunkt.
    Transformatordaten hierfür:
    - Zwischen den Sekundäranschlüssen: L = 1027 H (!) @ 100 Hz, Q = 18,6
    - Zwischen einem Sekundäranschluss und Erde: L = 291 H bzw. 289 H, Q = je 10,3
    - Eigenresonanz der gesamten Sekundärwicklung im Leerlauf: 699 Hz (alles gemessen nach Entmagnetisierung).
    Der Trafo „geht“ also für Audiofrequenzen wirklich nur bis etwa 600 Hz.
    Wer diesen Trafo kauft, muss genau wissen, was er damit tut. Trotz des begrenzten Stroms kann die Ausgangsspannung bei Netzbetrieb tödlich sein. Lichtbögen und Überschläge können Verbrennungen und Brände verursachen. Bei Verwendung an PCs muss an dessen Eingang für einen passenden Überspannungsschutz (z. B. antiparallele Dioden) gesorgt werden. Ich lehne jede Haftung für Schäden aller Art ab.
    Preis einschließlich Hermes-Porto : 20 € - wer schlägt zu?
    Schöne Grüße,
    Tom, DK1IS
  • DK1IS October 9, 2026 at 11:23 PM
    Changed the title of the thread from “Zündtrafo für Industrie-Ölbrenner (und anderes) zu verkaufen” to “Zündtrafo für Industrie-Ölbrenner (und anderes) zu verkaufen - Das Gerät ist verkauft; Angebot kann gelöscht werden!”.
