2m / 70cm Moxon-Yagi abstimmen
    ich drucke grade die teile für diese 2m/70cm Moxon-Yagi Antenne https://www.printables.com/model/1621989-…gi-2m70cm/files
    In der Anleitung steht auf Seite 6, dass man die Antenne abstimmen soll, nicht aber, wie ich genau vorgehen soll: Mit welchem Band soll ich beginnen und verschiebe ich beim Abstimmen das Verhältnis von Strahler zu Refelektor oder ändere ich ggf. auch die Spannung ansich und wenn ja zu welcher Seite für welche Abstimmung.
    Vielen Dank!
    73 Thorsten
    DH0TG
  • Ich habe jetzt die Anleitung nicht angeschaut und bin zu faul zu tippen, die KI schlägt folgendes vor, was sich plausibel anhört:
    70-Zentimeter-Moxon-Antenne folgt festen Gesetzmäßigkeiten, da sich die Bänder bei Duoband-Konstruktionen gegenseitig beeinflussen. Die meisten kombinierten Moxon-Antennen (wie das beliebte Design von DK7ZB) nutzen ein gespeistes 2-m-Element und regen die 70-cm-Elemente passiv über das Open-Sleeve-Prinzip an. [1, 2]
    Um die Antenne optimal abzustimmen, gehen Sie strukturiert in folgenden Schritten vor:
    1. Die richtige Testumgebung schaffen
    Führen Sie Messungen niemals in der Wohnung oder flach auf dem Boden durch.
    • Bringen Sie die Antenne für die Messung auf eine Höhe von mindestens 2 bis 3 Metern über dem Boden.
    • Halten Sie Abstand zu metallischen Gegenständen, Zäunen oder Hauswänden, um Fehlanpassungen durch Reflexionen zu vermeiden.
    • Nutzen Sie idealerweise einen grafischen Antennenanalysator (z. B. einen NanoVNA), um den Verlauf des Stehwellenverhältnisses (SWR) visuell zu beurteilen. [1, 2, 3]
    2. Schritt 1: Das 2-Meter-Band abstimmen
    Stimmen Sie immer zuerst das 2-Meter-Band ab, da dessen Struktur das Fundament der Antenne bildet. [1]
    • SWR-Minimum prüfen: Messen Sie das SWR im Bereich von 144 bis 146 MHz. [1]
    • Elemente kürzen (Frequenz zu niedrig): Liegt die Resonanz unterhalb des Wunschbereichs, sind die Elemente zu lang. Kürzen Sie das getriebene Element (Strahler) an den abgewinkelten Enden gleichmäßig im Millimeterbereich. [1, 2]
    • Kritischer Kopplungsabstand (Gap): Der Abstand zwischen den abgewinkelten Spitzen von Strahler und Reflektor (das "Moxon-Gap") bestimmt die Impedanz (50 Ohm). Ändern Sie diesen Abstand vorsichtig, um das SWR-Minimum exakt auf 1:1 zu drücken. [1, 2, 3]
    3. Schritt 2: Das 70-Zentimeter-Band abstimmen
    Erst wenn das 2-m-Band perfekt sitzt, widmen Sie sich den 70-cm-Elementen. Bei Open-Sleeve-Designs wird das 70-cm-Element nicht direkt verkabelt, sondern sitzt dicht parallel neben dem 2-m-Strahler. [1, 2, 3]
    • Abstand variieren: Die Abstimmung auf 70 cm erfolgt primär über den physikalischen Abstand des 70-cm-Sleeve-Elements zum 2-m-Strahler. Fixieren Sie das Element zunächst provisorisch (z. B. mit Klebeband). [1, 2, 3]
    • SWR verschieben: Schieben Sie das 70-cm-Element auf dem Boom minimal näher an den 2-m-Strahler heran oder weiter weg, bis das SWR-Minimum im Bereich um 432 MHz (oder Ihrem Wunschbereich) liegt. [1, 2]
    • Länge anpassen: Sollte das Verschieben nicht ausreichen, müssen die 70-cm-Stäbe selbst minimal gekürzt werden. Da UHF-Frequenzen sehr empfindlich reagieren, tasten Sie sich hier in 1-mm-Schritten vor. [1, 2]
    Zusammenfassung der Prioritäten
    1. Zuerst 2 m über die Drahtlänge und das Moxon-Gap einstellen (Ziel: SWR < 1,3).
    2. Danach 70 cm primär über den Elementabstand zum Hauptstrahler einjustieren (Ziel: SWR < 1,5).
    3. Gegenkontrolle: Nach dem Festschrauben der 70-cm-Elemente noch einmal kurz das 2-m-Band prüfen, um sicherzustellen, dass sich durch die Wechselwirkung nichts verschoben hat
  • Hallo Arno,
    hab vielen Dank!
    Die Antenne ist grade fertig geworden und morgen werde ich sich hoffenlich anpassen können!
    Schönen Abend noch!
    73 Thorsten
    DH0TG
  • Hallo Thorsten, von mir dazu etwas an Erfahrung die gemacht habe bei meinem 2m/70cm Vertikalstrahler. Ein senkrechter Dipol für 2m . Gespeist mittels 75 Ohm SAT-Kabel. Der 2m Strahler aus alten Elementen einer TV Antenne. Also so etwa 5 bis 7mm Elementdurchmesser. Je dünner die Elemente, um so geringer die Bandbreite. Diesem Dipol habe ich einfach für 70 cm ein weiteres Element in einem gewissen Abstand montiert. Das alles hatte ich mit MMANA vorher simuliert. Mit nur einem parallelen Element für 70cm ergab das aber keinen Rundstrahler. Bei 70 cm sah das aus, als wenn das 2m Element auf 70cm wie ein Reflektor wirkt. Ich habe dann mit 2 Elementen für 70cm die Simulation mit MMANA noch mal gemacht. Wenn die 2 Elemente für 70cm sich gegenüber liegen , dann bekomme ich einen Rundstrahler. Also mit nur einem Element einen Richtstrahler. Als Montagematerial für die Elemente habe ich eine Plexiglasplatte benutzt. Das Gebilde hängt seit über 20 Jahren bei mir so 10mtr über mir im Dachfirst.
  • Hallo Manfred,
    hab vielen Dank für Deinen Erfahrungsbericht!
    Ich habe nun die Antenne nach Anleitung aufgebaut, draußen an den VNA gehangen und auf Anhieb hat ales gepasst!
    Nachdem ich beim letzten ARISS SSTV Event nur mit Rundstrahler und später mit einem Circumpolaren Eigenbau gerbeitet habe, wr es heute eine tolle Erfahrung mit der Moxon-Yagi mittel App zur genauen Ausrichtung zu arbeiten. Das Bild konnte super klar empfangen werden (besser als seinerzeit beim direkten Überflug) und erstmals konnte ich auch beide Sendungen eines Überflugs vollständig empfangen.
    Ich bin echt begeistert von meiner ersten Richtantenne!
    73 Thorsten
    DH0TG
  • Hallo Thorsten,
    so ist das nun mal, kaum macht man es richtig und schon funktioniert es..... wünsche dir weitere positive Erkenntnisse ...
