da dies nicht unbedingt Amateurfunk ist, außer es möchte jemand den alten Morsekurs vom DARC auf Vinyl abspielen ;-), aber das trotzdem interessant sein könnte, möchte ich Euch die Schaltung nicht vorenthalten.
Ich habe in meinem Archiv diverse Schaltungen gefunden, es sollte aber eine mit dem rauscharmen NE5532 sein, auch weil ich davon noch eine Menge habe. Ich habe also die gefundenen Schaltungsbeispiele genommen, alle Elkos im Signalweg rausgeworfen und gegen gute Folienkondensatoren (WIMA, 5%) ersetzt und noch zwei, drei Anpassungen vorgenommen. Ich habe kein Layout erstellt, die paar Teile auf Lochraster zusammen gebraten und da ich auch noch einen Karton Weißblechgehäuse gefunden habe, wenn auch zu groß, die Platine da einfach reingelötet, das schirmt gut ab.
Bis auf ein paar Kondensatoren, die ich bei Bürklin bestellen musste, waren eigentlich alle anderen Teile vorhanden. Die dicken blauen Dinger sind die 4.7µF am Ausgang. Ich hänge das PDF mit dem Schaltplan an, ist mit KiCad gemacht. Ich denke, ich werde das Projekt in den nächsten Tagen auch auf meine Website packen, mit den KiCad Daten. Die Schaltung kommt ohne duale Spannungsversorgung aus, für den OP Amp mache ich das einfach mit einem Spannungsteiler. Ideal wäre natürlich eine duale Versorgung des OPs, aber das ist dann schon ein Mehraufwand inkl. Netzteil.
Ich hatte ja einen Thread in "Suche" gestartet, bzgl. Vorverstärker, mich dann aber für einen Behringer QX1832 Mixer entschieden. Der hat natürlich keinen Phono Eingang, also keinen RIAA-Preamp. Die Schaltung läuft einwandfrei vor einem Line Eingang des Mixers und im Gegensatz zu den RIAA-Preamps bei den einschlägigen Online Shops, weiß ich was drin ist.
Ich kann wieder Vinyl hören ![]()
Der DUAL Plattenspieler hat übrigens 46 oder 47 Jahre auf dem Buckel, läuft einwandfrei und ist seit dem auch in meinem Besitz. Nur den Entstörkondensator und Netzschalter musste ich mal tauschen, bei Dual Fred gibt es immer noch Ersatzteile.
