SUCHE: PNP RF Transistor BFQ149 (SOT89)
  • Ich suche für einen OM, der nicht so aktiv im Internet unterwegs ist, mindestens einen BFQ149. Vielleicht hat jemand so einen noch in seiner Bastelkiste.
    Bitte um ein Angebot.
    Edited once, last by DH4YM (September 18, 2026 at 6:59 PM).
  • DH4YM September 18, 2026 at 6:59 PM
    Changed the title of the thread from “SUCHE: PNP RF Transistor BQF149 (SOT89)” to “SUCHE: PNP RF Transistor BFQ149 (SOT89)”.
  • Aha, Fehler gerade selbst gemerkt!
    Bei BQF war ich sofort stutzig.
    Gerade nachgesehen, habe ich nicht vorrätig, auch keinen Vergleichstyp.
    Der ist inzwischen wirklich schwer erhältlich, hat auch rf-microwave.com nicht.
    Solltest Du günstig eine Quelle auftun, nehme ich eventuell mehrere.
    73, Andreas
  • Das hilft jetzt zwar Dirk nicht bei seinem aktuellen Bedarf, aber ganz allgmein ist es so, dass PNP HF-Transistoren mit hoher Transitfrequenz, abgesehen vom MMBTH81, offensichtlich nicht mehr aktiv produziert werden. Mit etwas Glück findet man noch original BFT92 im Handel.
    Als. PNP medium Power Transistot tut es vielleicht ein bewährter PZT2907A von Nexperia im SOT89 Gehäuse. Mit einer fT von 300 MHz typisch reicht er für viele HF-Zwecke aus, wenn die relativ hohe Emitterkapazität nicht stört.
    PXT2907A (60 V, 600 mA, PNP switching transistor)
    PXT2907A - PNP switching transistor in a medium power flat lead SOT89 (SC-62/TO-243) Surface-Mounted Device (SMD) plastic package. NPN complement: PXT2222A
    www.nexperia.com
    Von Renesas gibt es im gehobenen Preissegment ein PNP/NPN Paar mit 7 GHz fT. Allerdings auch nur Kleinsignal
    https://www.mouser.de/datasheet/3/1166/1/REN_hfa3134_35_DST_20000509_1.pdf
    Edited 10 times, last by DL4ZAO (September 19, 2026 at 9:02 AM).
  • Hallo Günter,
    wenn es keine weiteren Rückmeldungen gibt, werde ich es mit dem PXT2907 versuchen, zumal ich davon selbst Dutzende im Lager habe. Der PZT2907 ist nicht im SOT89 Gehäuse und hat eine andere Pin Belegung. Ich habe mich selbst mal vertan, PZT Typen bestellt, aber PXT gemeint.
    Danke für deine Rückmeldung, deine Hilfe wie immer, auf den Punkt gebracht und praxisorientiert.
  • Der PXT 2907A ist im grösseren SOT223 Gehäuse und daher dank der besseren Wärmeabfuhr für mehr Verlustleistung spezifiziert. Im Inneren all dieser Varianten steckt der unverwüstliche 2N2907A Die.
    Ich verwende ihn häufig in Push-Pull KW Treiberstufen zusammen mit dem komplementären PZT/PXT2222A.
