SUCHE: Vorverstärker für Audio (ERLEDIGT)
    hat zufällig jemand für kleines Geld einen Vorverstärker abzugeben? Sowas in der Art wie einen Rotel RC-850, der mit NE5532/NE5534 und klassischem Netzteil mit Trafo arbeitet? Oder Kenwood C2, Yamaha C2. Also etwas mit 100% analogen Aufbau für den es auch Schaltungsunterlagen gibt?
    Ich weiß, das es gerade bei ebay und Kleinanzeigen Rotel RC-850 gibt, aber ich dachte ich frag erst mal hier. Mein alter Telefunken TR300 gibt langsam auch mechanisch auf und ist mir eigentlich viel zu klobig. Ich dachte auch schon daran, einen Behringer Mixer bei Thomann zu ordern, da fehlt mir aber der RIAA Vorverstärker und ich will eigentlich auch nicht noch einen Stapel Adapterkabel von Cinch auf XLR/Klinke löten. Nur irgendwas muss her, weil ich die PA nicht direkt vom Rechner aus ansteuern möchte.
  • Moin Tom,
    ich habe keines der Geräte verfügbar, aber diesen Gedanken: Als 68er und 80er-Teenie mag ich alles aus der Zeit, was noch analog ist, Knöpfe hat und reparabel ist. Aber nach diversen Erfahrungen im AF- und HF-Bereich scheue ich mich, Elektronik älter als 20, 30 Jahre aus anderen Händen zu übernehmen, wo ich nicht weiß, unter welchen Bedingungen diese betrieben wurde, in der Erwartung, präventiv erstmal alle Elkos zu tauschen und dann idealerweise mit dem Prüfplan durchzugehen, welche Bauteile demnächst ihre Hufe hochreißen. Ausnahme bei mir wäre 'ne leckere Bandmaschine.
    Du schreibst, dass Dein TR300 langsam schwächelt. Wäre es nicht sinnvoller, entweder denselben, weil Vita bekannt, wieder aufzupäppeln? Oder alternativ durch einen neuen, aktuellen Onkyo Receiver zu ersetzen?
    Thilo
  • Moin Thilo,
    der Gedanke hat was und ist nicht abwegig. Deswegen hatte ich die Auswahl schon eingeschränkt, auf reparierbare Geräte.
    Der TR300 von Telefunken ist ein klassischer Receiver Ende der 1970er. Ich benutze davon nur die Vorstufe (auch den Tuner verwende ich nicht), ich hatte da schon in den 1980er eine Buchse eingebaut, um Vor- und Endstufe zu trennen. Defekte Elkos hatte der schon, nun fängt aber der Loudness Schalter, die Quellenwahlschalter und 2 Potis an - das ist rein mechanisch und schwer zu reparieren. Die Potis kann man reinigen und etwas behandeln und hat dann wieder etwas Ruhe - aber dauerhaft ist das nicht.
    Natürlich gibt es diese Gefahr bei allen älteren Geräten, das ist mir schon bewusst. NE5532/NE5534 habe ich wohl noch ne' Kiste voll, Elkos sowieso - das wäre nie ein Problem. Die mechanischen Teile können immer ein Problem sein, vor allem, weil das meist, insbesondere bei den Schaltern, irgendwelche Typen sind, die man so gar nicht mehr kaufen kann.
    was sich erst nach einem Defekt des Eingangswahlschalters am alten TR300 anhörte, entpuppte sich dann nach weiterem Betrieb als massiver elektronischer Fehler. Da hat nun ein Spannungsregler für die 26.5V (sic!) den Geist aufgegeben und eine Spule davor hat es auch zerbröselt, als ich die berührte. Aufgefallen war mir das recht heiße Kühlblech des Reglers. Ich glaube nicht, das ich da noch viel dran basteln möchte, denn die Spannungsversorgung wird nicht die Ursache für den Defekt sein - das wird irgendwo dahinter liegen.
    Ich habe mich umgeschaut, z.B. bei Onkyo wie von Thilo vorgeschlagen, auch bei anderen. Was die alles heute in Receiver/Vollverstärker reinbauen ... Da ich praktisch aktive Boxen betreibe, benötige ich halt nur einen Vorverstärker mit Phono Eingang und 2-3 Line Eingängen. Vielleicht findet sich noch ein gebrauchtes Gerät - oder ich lasse es so wie jetzt die Notlösung ist, mit dem Behringer UMC404 (24Bit/192kHz Interface am PC) und von da direkt in die Endstufen und baue in den Plattenspieler ein RIAA Entzerrer ein, der ist ja schnell zusammen gelötet.
  • Tom, da habe ich einen Vorschlag!
    Schaue nach gebrauchten deutschen Geräten so ungefähr aus den 1980er Jahren.
    Ich meine weit verbreitete Firmen wie Grundig, SABA, Telefunken, etc.
    Das sind dann keine Exoten, Schaltungsunterlagen kann man meist problemlos herunterladen.
    Sollte was ernsthaft repariert werden müssen, bekommt man normalerweise Transistoren und ICs.
    Ab 1980 ist aus zwei Gründen interessant.
    Einmal ist ab da Cinch langsam gängig, oft auch DIN-Buchsen zusätzlich.
    Dann, ab da wurde zunehmend elektronisch mit z.B. 4066 geschaltet, nicht massenweise mechanische Kontakte.
    Ich habe mal ein Beispiel herausgepickt, passt zur Beschreibung der Wünsche:
    hifimuseum.de - Sie sind im Bereich : Grundig SXV 6000 (1981)
    Bei hifimuseum gibt es natürlich noch wesentlich mehr Gerätevorstellungen, da mal stöbern.
    Auch ist HIFI-WIKI recht hilfreich, wenn man eher nur an den technischen Daten interessiert ist:
    https://www.hifi-wiki.de/index.php/Grundig_SXV_6000
    Ich würde bei Kleinanzeigen einfach mal schauen, was gerade zu welchen Preisen angeboten wird.
    In den meisten Fällen wird man solche Geräte überholen müssen, auch wenn sie als funktionstüchtig angeboten werden.
    Nicht selten sind Al-Elkos grenzwertig und Tantals im Signalweg.
    73, Andreas
  • DL7BJ September 14, 2026 at 8:24 AM
    Changed the title of the thread from “SUCHE: Vorverstärker für Audio” to “SUCHE: Vorverstärker für Audio (ERLEDIGT)”.
    nach reiflicher Überlegung am gestrigen Abend (🍷) habe ich mich doch eher Neugeräten zugewandt. Ich habe akt. ein etwas umfangreiches Setup mit Ardour, JACK und Realtime-Kernel als Mixer auf dem Linux-PC. Das stelle ich alles um, am PC verbleibt nur das UMC404 Interface mit 24Bit/192kHz für Aufnahme/Wiedergabe und dazu kommt für alle anderen Quellen¹ und Ansteuerung der Endstufen ein QX1832USB. Für den Plattenspieler gibt es ein RIAA Interface.
    Das ist mit der reinen Hardware Lösung eine Abhängigkeit weniger am PC, der heute den Mixer macht und kommt meinen steigenden Ambitionen auch selbst Musik zu machen entgegen.
    Und ganz wichtig, wieder etwas weniger Admin Tätigkeit! ;)
    ¹ Tapes, CD, Funkgeräte (für SWL Aufnahmen), iPad usw.
  • Hallo Tom,
    zum Behringer UMC404HD, den habe ich auch am laufen und benötige bei den unterschiedlichen XLR Mikrofonen in meinem Bestand, noch ein FET Head davor, da der "Gain" des Behringer UMC404HD für meine Mics etwas zu gering ist.
    # TritonAudio FetHead
    # TritonAudio FetHead Phantom
    Schau die Bitte die MOTU M2, M4 und M6 Vorverstärker an:
    # https://www.thomann.de/de/motu_usb_audio_interfaces.html
    Diese Serie hat auch die besseren Verstärker verbaut.
    73 de DC5PI, Uwe
  • Ok Tom,
    danke für die Klarstellung.
    Ich habe für die reine Digitale - Analage Audiowandlung heute das
    # Swissonic Audio 2
    an meinem PC und auch den MIC1 Port beschaltet.
    Es klingt für meine Ohren am PC Arbeitsplatz: Swissonic Audio 2 -> mit einem nachgeschalteten 20 Watt analogem Audioverstärker, auf eine 2 Weg bassreflex Lautsprecher sehr gut.
    73 de DC5PI, Uwe
  • Moin Uwe,
    das ist auch eine Eigenmarke von Thomann wie Harley Benton und the.Amp. Von the.Amp habe ich eine Endstufe an den Falthörnern (Lowther Acousta Original mit EV SP8C Chassis, ähnlich dem Video). Ich habe das Focusrite gewählt, weil es direkt mit den Apple Geräten läuft und dafür empfohlen wird. Aber Thomann baut mittlerweile auch richtig gute Geräte und Instrumente mit den Eigenmarken.
  • Moin Eike,
    ich wüsste nicht, mal abgesehen davon, welcher Hersteller liefert denn heute noch Schaltungsunterlagen?
    Ich weiß nur, dass es für den Harley Benton Tube 15 - dem 15W Röhrenverstärker quasi einen Schaltplan gibt, weil der dem Laney 12/15 entspricht. Das Modell entspricht auch dem in den USA, dort unter dem Namen Stage Right 15 von Monoprice vertrieben. Ich könnte mir daher vorstellen, das dies für viele Produkte so ist und der Unterschied maßgeblich in der Qualitätskontrolle liegt. Aber offizielle Schaltungsunterlagen sind mir nicht bekannt.
  • Danke Dir !
    Naja für Rö-Vs benötige ich nicht unbedingt Schaltpläne.
    Selbst bei the.Amp genügt mir (hoffentlich) das pinout der ICs. Ist aber viel trickreicher als mein alter 25W-PPP mit 2 x EL34 und 2 x ECC83 ;)
    und der war für 1959-Verhältnisse schon sehr trickreich.
    Sobald ich wieder etwas Freizeit habe, werde ich mal schauen warum erst 1 Kanal und dann später auch der 2. Kanal "taub" wurde - und zwar in den Vorstufen. Alles nur NE5532 SMD ... und 2 mini Relais mit Aufschrift CDS200. Aber unter CDS200 gibt es nur Bussmann/Eaton Sicherungen und die sehen natürlich ganz anders aus.
    Nee, jetzt muss hier damit Schluss sein. Ich will Deinen Thread nicht stehlen.
  • Ja für meinen LENCO PA3202 (sorry Tom, aber den VV geb ich nicht her) und auch für einige YAMAHA Geräte hatten die originale Service Manuals. Jedoch für Thomann "keine Einträge vorhanden" aber ich hab mal geschrieben.
    Eike, da darfst Du gerne berichten, das Thema ist doch interessant! Denn für meine "Altgeräte" habe ich ja durchaus auch Schaltungsunterlagen, z.B. auch für den Kenwood TS-570DG, den ich damit schon mal repariert hatte. Aber wenn man heute ein Neugerät erwirbt, ist das doch eine echte Seltenheit, insbesondere bei den Geräten die in China vom Band fallen. Bei "Tanya" findet man zu the.Amp, bzw. Thomann aber 3 Geräte.
  • Antwort von SDL: "wir können Ihnen bezüglich Ihrer Anfrage nicht weiterhelfen, da wir die angefragte Unterlage leider nicht im Sortiment haben."
    Nun denn, bei dem Endverbraucherpreis des t.Amps und der chinesischen Kopiererei ist es auch nicht weiter verwunderlich, dass von Thomann da keine Unterlagen herausgegeben werden. Und wenn die keine herausgeben - woher soll SDL die dann haben.
    Einschicken zu Thomann ist auch keine Option bei 10000km Abstand und den damit entstehenden Transportkosten.
    Also werde ich mal weiter Signalverfolgen. Es wäre schade, das Gerät entsorgen zu müssen.
    Ich denke, dass ich dabei fündig werde, ohne auf Spezialteile angewiesen zu sein.
    Nun suche ich noch eine Service Manual für meinen TEK 119 Pulse Generator. Das Ding war so selten, dass sogar Bilder davon schwierig zu finden sind. SDL hab ich schon vor Jahren angefragt aber da auch 0. Er funktioniert ja noch. Ich hatte den schon einmal restauriert. Trotz all silicon ist er auch ohne Schaltplan relativ einfach zu reparieren. Bloß für den Abgleich wäre ein Service Manual hilfreich.
    Das Ding stammt noch aus der "Nanosekundentechnik". Wo sind wir heute? Picosekunden.
    Also der erwähnte LENCO ist mir mal in Hamburg für € 70 "zugeflogen" und er ist ein echtes Schätzchen. Auch einfach zu reparieren - keine "Unobtainium"-Teile.
    Tom, wenn ich Dein Setup so lese frage ich mich (für mich) "Wow, ist das nicht alles recht kompliziert?" Ich persönlich wäre bestimmt mit dem Onkyo-Vorschlag gut beraten.
    Aber ich mache selbst ja auch keine Musik - höchstens mal Geräusche ... hihi ... und Sachen ... dann haben andere mal 'was zum Kopfschütteln ;)
  • Am LENCO sind ein TASCAM DR-40 und ein TEAC AD-850 angeschlossen (ja ich hab noch MCs). Dann sind da noch ein Laptop und ein Desktop PC. Da wird es mit 2 Tape Anschlüssen schon eng denn die können alle sowohl reproduzieren als auch aufnehmen. So müssen die Computer mit 'Tuner' und 'Aux' Eingang vorlieb nehmen und für evtl. Aufnahmen bekommen sie Signal parallel von Tape 1 bzw Tape 2. Nicht ideal aber ein Mischpult wollte ich mir für die wenigen Male wo ich das benötigte nicht hinstellen (hinlegen).
