Fritzel-Beam Wartung
    Ich habe seit über 25 Jahren einen Fritzel-Beam auf dem Dach, den ich damals noch von Herrn Fritzel persönlich gekauft habe. Der Beam funktioniert bis heute einwandfrei.
    Kürzlich mußte ich festetllen, dass an einem der Traps eine Kunststoffkappe am Ende fehlt. Vermutlich ist sie durch die UV-Strahlung spröde geworden und zerbröselt.
    1. Weiß jemand, wo man solche Kappen als Ersatzteil bekommen kann?
    Fritzel-Beams findet man noch im Sortiment von Funktechnik Bielefeld, aber dort geht leider niemand ans Telefon. Außerdem sind die Beams inzwischen nicht mehr lieferbar, daher habe ich wenig Hoffnung, dass es noch Ersatzteile gibt.
    Ich habe einen 3D-Drucker und könnte mir passende Kappen selbst drucken. Allerdings habe ich Bedenken hinsichtlich der Langzeit-UV-Beständigkeit von 3D-gedruckten Teilen. ASA (= Acrylnitril styrene acrylate, gibt's bei Prusa) wäre vermutlich eine geeignete Wahl, da es UV-beständig ist. Ich möchte aber nicht alle paar Jahre aufs Dach steigen müssen, um die Kappen zu erneuern.
    2. Hat jemand Erfahrung mit 3D-gedruckten Ersatzteilen und deren Langzeit-UV-Beständigkeit?
    73, Heinz, OE5EEP
  • Wir haben Ferienzeit. Hier (Bayern) haben viele Firmen z.Zt. Betriebsferien. Ich habe selber noch Original FB23 seit 1978/79 auf dem Dach und bei Hofi vor einigen Jahren einen Balun-Ersatz gekauft.
    Hofi hat Fritzel komplett übernommen, hat auch die alten Beam Unterlagen, und lieferte bisher dessen Ersatzteile. Es ist ein kleiner Betrieb, aber kompetent und freundlich. Evtl. noch zwei Wochen bis Schulbeginn in Bayern bzw. Ferienende warten.
  • Schulbeginn. Dienstag, 15.9.26. Wie ich #3 getippt habe, waren es noch 10 Tage. Dein Fehler 3/7 = 42.8%, meiner 4/14 = 28,6% .............. oder sollen wir andere Waffen wählen .............
    73 *duck* und wech ...... :) GN Peter
  • Heinz,
    ich will Dir ja den Mut nicht nehmen, aber Hofi kannst Du vergessen. Der Inhaber ist selbst über 90 und ist etwas "tüddelich" um es mal höflich auszudrücken. Ein Kollege hier brauchte auch ein Ersatzteil, letztlich hat er es dann selbst hergestellt. Hofi versprach viel, gefunden hat er nichts, da wohl auch keine EDV Unterstüzuing vorhanden.
    73 Andreas DF2TB
  • Gehen nicht auch Kappen für Rundrohre ? Die sollten in jeden Metallhandel zu finden sein. Die gibt es in verschiedenen Größen, sind elastisch und dichten sicher. Ich habe sie als Endkappen auf Standrohre verwendet. Für Anwendung bei dem Trap muß dann noch in der Mitte ein Loch.
    Garten-Center. Ich habe einige Größen für Zaunpfosten. Die sind schon einigermaßen UV-fest, nur gelegentlich bei Baumarbeiten ...(mit gefällt" worden :) .
    Hofi hat m.W. Mitarbeiter, hatte zumindest.
  • Hallo Heinz,
    ich habe vor Jahren mal eine Cushcraft R 6000 renoviert und stand genau vor dem gleichen Problem. Die MFJ Gruppe bestand damals noch, aber Ersatzteile gab es damals auch mit einer Suche in ganz Europa nicht zu kaufen.
    Ich hatte mich damals daher zu 2 Lösungen entschlossen. Die Erste war bei den Endkappen, die nur Risse hatte mit Plasti-Dip für eine Dichtung zu sorgen. Performix PLASTI DIP I Flüssiggummi Schwarz matt I 1 Spraydose 325 ml I Felgenfolie I Synthetische Gummi-Beschichtung I Schützt gegen Feuchtigkeit, Säure, Witterung I Rückstandslos ablösbar : Amazon.de: Auto & Motorrad
    Das Zeug ist sehr empfehlenswert, auch für PL und Steckerdichtungen, es gibt es mittlerweile auch als Spray. Es ist 100% dicht, UV stabil und lässt sich später auch wieder zu 100% entfernen. Damit dichte ich alle meine PL Stecker Übergänge und hatte im Gegensatz zu Klebeband nie ein Problem mit Feuchtigkeit.
    Die zweite Lösung war dann bei einer Sperrkreisabdichtung die schon zerbröselt war, auf einen Schrumpfschlauch 1:6 zugehen, diese haben auch gleich Kleber. Wichtig: gleichmäßig ringsherum erwärmen. Hier ist der Link:
    Schrumpfschlauch 6:1 Dickwandig mit Kleber Schwarz | eBay.de
    Zusätzlich hatte ich dann noch Plasti-Dip drüber. Bitte auf gute Schrumpfschlauch Qualität achten. Dieser hier ist fein, schön dick und mit 1:6 auch an äußeren Ende des Strahlers noch gut geeignet.
    Handwerkliche Fertigkeiten mit einer guten Heizluftpistole werden für die Reparatur selbstredend voraus gesetzt. Am besten machst Du erst einen Test mit dem Schrumpfschlauch an einem anderen Gegenstand.
    Die R 6000 scheint bis heute prima zu laufen, denn ich habe keine Beschwerde vom Käufer erhalten. Ich habe jetzt eine GP7DX, die ist mechanisch ein Traum und sehr empfehlenswert.
    Die R 6000 war meinen mechanischen Anforderungen in 12m Höhe nie wirklich gewachsen.
    73 de Ingo
  • Danke für all eure Beiträge.
    Da es sich um eine Trap-Beam handelt, brauche ich keine normalen Rohrstopfen, sondern Kappen mit zwei verschiedenen Durchmessern zur Abdichtung der Traps. Falls jemand so etwas schon konstruiert oder gedruckt hat, würde ich mich über Hinweise freuen.
    Meine Anrufe bei Funktechnik Bielefeld und Hofi Hochfrequenztechnik waren bisher leider nicht erfolgreich. Beide Firmen scheinen im Tiefschlaf zu sein. Deshalb werde ich Ingos Vorschlag aufgreifen. Flüssiggummi (ich habe mich für die Variante aus der Dose statt für den Spray entschieden) sowie passender Schrumpfschlauch sind bereits bestellt.
    Am Wochenende war ich auf dem Dach, um Antenne, Mastbefestigung und Koaxkabel einmal aus der Nähe zu begutachten. Alles ist inzwischen ziemlich grün und vermoost, sodass der Antenne eine gründliche Reinigung mit dem Hochdruckreiniger sicher guttun wird. Die U-Bügel sind aus Edelstahl und sehen noch gut aus, die Montageplatten zeigen allerdings etwas Flugrost. Diese werde ich reinigen und anschließend mit Rostschutzfarbe behandeln.
    Die Speiseleitungen sowie die Abdichtungen an den Steckern mit Heißkleber und Scotchband machen optisch noch einen ordentlichen Eindruck, waren aber seit mehr als 25 Jahren Wind und Wetter ausgesetzt. Die Kabel werde ich daher vorsorglich ebenfalls austauschen, zumindest den außerhalb des Daches verlegten Abschnitt.
    Das Ganze hat allerdings eine gewisse Dringlichkeit: Mitte September wird eine Photovoltaikanlage installiert. Dann steht ohnehin ein LKW-Kran auf dem Grundstück, der die Antenne ohne zusätzliche Kosten vom Dach heben kann. Diese Gelegenheit möchte ich natürlich nutzen.
    Ich werde weiter berichten, wie das Projekt vorangeht.
    73 Heinz
  • Hallo Heinz
    Es gibt Schrumpfkappen und Schrumpfschläuche mit den unterschiedlichsten Durchmessern.
    Wenn dir die Maße bekannt sein, findest du bestimmt was passendes was sich ergänzt.
    Damit bekommst du das sicherlich dicht… vielleicht bohrt man von unten auch noch ein kleines Loch rein, um Kondenswasser fernzuhalten.. ?
    Viele Grüße Armin
  • Heinz, wenn Du mit Rohrstopfen die gezeigten Endkappen meinst, dann kann man die fuer Beams in der Mitte bohren. Etwas kleiner als der abgehende Elementdurchmesser, damit sie stramm sitzt.
    Andere Moeglichkeit: Gummimanschetten fuer Antennenmasten, die durchs Dach gehen. Die sitzen normalerweise ueber der Durchfuehrpfanne oder wie immer die heissen. Ich habe mir eine viel zu grosse Manschette aus Deutschland mitgebracht (gab es bei uns nicht), laengs durchgeschnitten und mit Schlauchschellen festgemacht. Ueberlappung natuerlich nach unten zeigend. Ein Stueck alter Fahrradschlauch fuer Mountain Bikes oder Fat Bikes geht ebenfalls, sieht aber nicht elegant aus.
  • Moin Uli,
    Meiner Erfahrung nach ist Fahrradschlauch auf Dauer nicht UV-fest.
    Die dickwandigen Pannenschutzschlaeuche von Walmart haben die Sonne in Kalifornien schon Jahre ausgehalten. Die Rissigkeit ist gering geblieben.
  • Hallo Heinz,
    hast Du die Wartung inzwischen umgesetzt?
    Übrigens, ist ein Hochdruckstrahler keine gute Idee. Es reicht meist ein Scheuerschwamm und Prilwasser um den grünen Ablagerungen bei zukommen. Vom HD Strahler geht ohnehin das meiste vorbei.
    73 de Ingo
  • Ja, ist saniert! Ich warte auf den Kran zum Wiederaufbau.
    Der HD Strahler war notwendig! Neben dem grünen Zeug auch wegen dem Taubendreck! Oberhalb des KW-Beams ist noch ein 2m Beam. Den nutzen die Tauben als Abwurfstelle.
    Details werde ich berichten...
    73 de Heinz
