• Ich habe mir das Schaltbild nochmal angesehen. Ring - X202 3 ist zwingend das Mikrofon. X202 3 ist laut Schaltbild auch mit dem Signal KEY_DIT verbunden. Die Benennung nach DIT und DAH bei der Belegung des Klinkensteckers ist wohl gegenüber den internen Signalen KEY_DIT und KEY_DAH verdreht. Egal, die Steckerbelegung im Handbuch ist zu verwenden.
    73 Ludwig
    73 Ludwig
    Hallo Ludwig ,
    so habe ich die Steckerbelegung auch gemacht.
    Im Moment fällt mir auch erstmal nichts mehr ein.
    Mache ab morgen 2 Wochen Ausspannen am Bodensee.
    Vielen Dank für deine Antworten.
    Schönes Wochenende
    73 de DF4JY
    Bernd
  • Bernd,
    Das Betätigen der PTT auch ohne angeschlossenem Mikrofon bringt sofort volle Ausgangsleistung auf die Antenne.
    pingelige Nachfrahe da ggf. wichtg: Hast Du nur die Mikrofonkapsel abgelötet und die restlichen Kabel 'drangelassen oder so einen Taster wie von Wolfgang beschrieben Anregungen für Selbstbauer benutzt? Ggf. auch nur mit 2cm Draht am Taster?
    Oder noch anders formuliert was wir meinen: Mikrofon komplett abgezogen und im Mode SSB mit einem Taster mit extrem kurzen Drähten auf Sendung gegangen?
    Hintergrund des Versuches: Möglichst wenig 'Antenne' am Mikrofoneingang zu haben. Dein Gerät steht in einem HF-Feld und irgendwie könnte etwas Einstrahlen.
    Edited once, last by DF2OK (August 22, 2026 at 5:28 PM).
  • Ich fasse mal zusammen. Meine Vermutung sehe ich bestätigt:
    Dann wird mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit vagabundierende HF das Problem sein.
    Wie kam ich darauf? Weil die Tatsachen passen. Los geht es mit
    Senden an meiner Dummyload funktioniert. An meinem K3 gut zu verstehen.
    An der Antenne spricht beim Drücken der PTT immer sofort der SW Schutz an .
    Gerät voll funktionstüchtig am Dummy, aber an der Antenne nicht. Somit schon hier klar: HF-Einstrahlung. Dann
    Es ist ja auch nur in SSB so.
    logischerweise spielt das Mikrofon mit seiner offenen und (vermutlich) nicht abgeschirmten Verkabelung eine Rolle. Hier nochmal bekräftigt. CW und Digimodes funktionieren.
    Mein Problem ist SSB senden mit meiner Antenne.
    Wie ich im www gelesen habe, werden Loopantennen verwendet.
    Offene Fragen:
    * Wie weit ist die Antenne vom Gerät weg?
    * Ist das Mikrofon mit einem abgeschirmten Kabel angeschlossen? Macht man ja bei Mikrofonen... Oder ist das locker und frei verdrahtet und ggf. alles offen angeschlossen? Ein Foto wäre hilfeich.
    Und der Test
    * Wie sieht das Ergebnis des Tests aus?
    * Sind die Antennenzuleitungen mantelwellenfrei, also verdrosselt?
    Meine Antenne ist nicht mit Masse der Stromversorgung verbunden.
    Doch. Laut Schaltbild sind GND der Batterie und der Antennenbuchse nicht getrennt.
    Zum Test mal den qmx+ am Akku betreiben.
    Genau, Thilo.
    Im Moment sehe ich das wie folgt: PTT wird gedrückt, durch Geräusch wird etwas HF erzeugt, angestrahlt, trifft auf das Mikrofon, erhöht dort die Spannung am Eingang des Mikrofon... In Bruchteilen von Sekunden schaukelt sich das bis zur maximalen Leistung auf. Vermutung.
    Aber warum schaltet die SWR Protection ab? Bei CW und Digimode klappt's ja einwandfrei. Eventuell sind noch Mantelwellen auf dem Koax und in Kombination mit dem Mikrofon und dessen Drähte gibt es Rückwirkungen auf die SWR-Auswertung. Vermutung.
    Mögliche Abhilfen stehen im Thread.
    Das mit dem abgeschirmten Mikrofonkabel wäre noch zu klären.
    Wie ist es aufgebaut? Je eine Ader für Mic und PTT und dazu die Abschirmung für Masse. Ist es ein fertiges 3,5mm Klinkenstecker-Stereokabel? Wie lang ist das Kabel überhaupt?
    Aber erstmal gute Erholung im Urlaub.
    Edited 5 times, last by DF2OK (August 22, 2026 at 8:59 PM).
  • Hallo zusammen.
    ich habe den QMX + an einen 9V AKKU angeschlossen.
    Es ist das gleiche Verhalten.
    Mantelwellensperre ist auch angeschlossen.
    Mikrofonkabel 50cm lang und geschirmt.
    Bei Protection 6 zeigt sich im Display des QMX+, ob mit PTT und angeschlossenem Mikro,
    oder nur Masse auf den PTT Eingang des QMX+ (Mikro nicht angeschlossen)
    SWR -Nummer im QMX+ eingestellt ein Wert von bis 4.2
    PWR - Nummer im QMX+ eingestellt ein Wert von bis 4.0 der dann auf 0.2 zurück geht.
    Spricht man dann kurz ins Mikro und dann nicht mehr wird 0.0 angezeigt.
    Das ganze habe dann noch mit nur noch 50cm Kabel direkt an der Antenne getestet.
    Auch gleiches "Fehlerbild"
    Jetzt kann ich nur noch raten.
    QMX+ oder Antenne.
    Vielleicht hat es ja doch was mit dem von Peter DL3PB hier gezeigtem Problem zu tun?
    https://groups.io/g/QRPLabs/topic/qmx_ssb_voice_transmit_trips/114478531
    73 de DF4JY
    Bernd
  • Moin Bernd,
    diese Tests wären noch nötig:
    + Reduzierung der Ausgangsleistung. Schauen, ob er dennoch abschaltet. (Oder ab welcher Leistung nicht mehr)
    + Ferner Entkopplung zu Deiner Antenne. (Weit weit weg, 10, 20 oder 30m...)
    + Und die Loop auch mal schrittweise drehen. (Strahlungsrichtung ändern)
    Dabei den Akkubetrieb mit kurzen Anschlüssen (unter einem Meter oder so) und Verdrosselung (siehe auch Beitrag Groups.io) betreiben.
    50cm - Da steht das Gerät ja so richtig in einem starken HF-Feld. :( Würde ich aus diversen Gründen sein lassen! Das Posten einer Antwort einer Anfrage an eine KI erspare ich mir. Ungesund für Mensch und Gerät selbst bei 5W. Daher > s.o. [Ferner Entkopplung zu Deiner Antenne. (Weit weit weg, 10, 20 oder 30m...)]
    QMX+ oder Antenne.
    Am Dummyload funktioniert Dein Gerät. Durch die Antenne bekommst Du Probleme mit der HF um Dich herum.
    Aber soweit waren wir im Beitrag #8 schon. ;)
    Kannst Du irgendwoher ein identisches Gerät ausleihen?
    Edited 4 times, last by DF2OK (September 8, 2026 at 5:57 PM).
    danke für deine Antwort.
    Ich glaube , dass mein Gerät mal von einem OM an seiner Ant getestet werden sollte.
    Dann kann man sehen, ist es das Gerät oder die Ant.
    Wenn sich hier jemand bereit erklärt, würde ich den QMX per DHL schicken.
    73 de DF4JY
    Bernd
  • Bernd,
    bitte beschreibe doch mal Deine Betriebssituation.
    Wo steht der Trx (Shack, Tisch etc.)?
    Betreibst Du nur Loopantennen?
    Wenn ja, wie weit sind die normalerweise von Deiner Anlage (qmx, Netzteil, Taste, Mikrofon) weg?
    Wo stehen die Antennen normalerweise?
    Im Zimmer, auf der Terrasse oder Balkon?
    Auf gleicher Höhe wie das Funkgerät?
    Räumlich darüber?
    An welcher Position befindet sich die Mantelwellensperre? Antenne oder TRX?
    Bitte dazu mehr Details. Wenn Du den TRX mit bspw. 5 Watt an einer Loop 50cm vom Gerät sendest, dann ist das schon ein Problem. Bitte auch um die von mir in #26 genannten Tests bezüglich der Sendeleistung!
    Verschicken ist gut, aber besser wäre es, ein anders Gerät BEI DIR zu betreiben um zu sehen, ob es auch aussteigt.
    Edited once, last by DF2OK (September 8, 2026 at 7:26 PM).
    Der Trx steht in meinem Zimmer auf dem Schreibtisch.
    Ich habe nur die eine Loopantenne MFJ 1788 auf dem ca. 15m entfernten Balkon in gleicher Höhe wie das Funkgerät..
    Antennenkabel ca. 22m Länge.
    Die Antenne kann auch nur an einer bestimmten Stelle betrieben werden. Dort aber mit einen SWR 1.1
    Drehen der Ant bringt schlechtes SWR.
    Die ANT funktioniert ja auch in alle Betriebsarten sehr gut . Auch mit meinem K3 in SSB .
    Nur eben mit dem QMX nicht in SSB
    Sendeleistung beim QMX verringern? Muss ich überlegen wie.
    Ein anderes Gerät wäre besser, aber da komme ich z.Z. nicht dran.
    QMX direkt mit 50cm Kabel zu Ant war nur ein Test.
    73 de DF4JY
    Bernd
  • Okay, dann ist die Antenne doch weiter weg, das ist gut. Der K3 ist schon eine andere Liga. ;) Eine Frage noch
    Die Abschirmung des Koaxkabels ist übrigens mit Masse bzw. Minuspol des qmx+ und somit des NT verbunden.
    Soweit keine anderen Hinweise kommen - meine Recherche ergab: Handbuch "5.18 Protection menu".
    Edited once, last by DF2OK (September 8, 2026 at 8:11 PM).
    Mantelwellensperre getestet direkt am Trx und an der Antenne.
    Die Reduzierung der Ausgangsleistung ist nur bei tune möglich . Oder ich habe noch was übersehen.
    Schau ich nochmal genauer hin.
    So jetzt machen wir mal einen Tag Pause.
    Du kannst dich ja nicht nur noch mit meinem Problem beschäftigen.
    Schönen Abend noch.
    73 de DF4JY
    Bernd
  • Hallo Bernd,
    die Sendeleistung lässt sich durch die Einstellung der PA-Spannung reduzieren.
    In Protection-Menü ist das der Punkt "Max. Pa voltage". Wenn Du diese heruntersetzt,
    reduziert sich die Ausgangsleistung.
    Viel Erfolg,
    Ralph, DL1HR
    vy 72/3, Ralph, DL1HR
    DOK: O39, HSC # 2011, AGCW #4337
  • An der Antenne spricht beim Drücken der PTT immer sofort der SW Schutz an .
    Bin etwas ratlos, und würde mich über Hinweise und/oder Abhilfe freuen.
    Dieses Problem wurde inzwischen von mehreren OM gemeldet und es gibt nun auch eine offizielle Aussage von Hans Summers:
    "The high SWR briefly sometimes on starting an SSB transmission is a
    FIRMWARE problem, nothing wrong with the radio itself. It happens to me
    also. And it's on my list to fix."
    Also einfach noch etwas warten bis es dafür ein Firmware-Update gibt.
    Uli DF7SC
  • Dieses Problem wurde inzwischen von mehreren OM gemeldet und es gibt nun auch eine offizielle Aussage von Hans Summers:
    Uli DF7SC
    Das ist eine gute Nachricht von Hans Summers.
    Dann gibt es ja hoffentlich bald eine akzeptable Lösung .
    Ich habe ja das alles hier schon ausgiebig beschrieben.
    Schönen Abend
    73 de DF4JY
    Bernd
  • Hans hat gestern eine neue Firmwareversion 1_04_11 für den QMX/QMX+ eingestellt:
    change log:
    1. TX indicator now shown on key-down in CW mode
    2. Clean-up of "Practice mode" in CW Keyer menu. Now clearly only applies to CW, everywhere
    3. LPF and SWR Sweeps, and Diagnostics screen, run properly even when CW Practice Mode enabled
    4. Major clean-up of multi-terminal functionality (locking etc)
    5. Bug fix: Virtual GPS stats display t (tracked sats) and s (SNR) could be incorrect
    6. Bug fix: CW Message playback didn't work when Practice mode is on
    7. Bug fix: Don't recalculate WSPR encoding in the case of a change in GPS locator (vU3S does it)
    8. Bug fix: Don't stop SWR Tune display when a CAT character is received
    9. Bug fix: SSB calibration graph titles no longer hidden when there's no calibration data
    https://groups.io/g/QRPLabs/message/179655
    Diese Firmware Version enthält allerding einige neue Bugs, weil große Teile der S/W revidiert wurden. So hängt sich der QMX bei manchen Hardwaretestroutinen anscheind auf, und muss aus und wieder eingeschaltet werden. Wer mit seiner aktuellen Firmware zufrieden ist, sollte also nicht updaten, sondern besser auf die nächste Version mit Bug-Fixes warten.
    Auch ein Fix für das Ansprechen des SWR Schutzes bei SSB ist in der 1:04:11 noch nicht enthalten. Hans hat jedoch schon die Ursache erkannt, aber der Fix gestaltet sich kompliziert. Bei Dauerstrich Digimodes und CW tritt das Phänomen nicht auf. Hans empfiehlt so lange als vorübergehende Maßnahme die Ansprech-Schwelle für den SWR-Schutz auf 6 zu erhöhen oder ihn bei SSB zu deaktivieren.
    Edited 9 times, last by DL4ZAO (September 20, 2026 at 5:37 PM).
  • Diese Firmware Version enthält allerding einige neue Bugs, weil große Teile der S/W revidiert wurden. So hängt sich der QMX bei manchen Hardwaretestroutinen anscheind auf, und muss aus und wieder eingeschaltet werden. Wer mit seiner aktuellen Firmware zufrieden ist, sollte also nicht updaten, sondern besser auf die nächste Version mit Bug-Fixes warten.
    Seit heute gibt es die Firmwareversion 1_04_012 die die mit der Version 1_04_011 neu aufgetretenen Probleme behebt:
    "Firmware version 1_04_012 is now available for download at
    http://qrp-labs.com/qmx.
    I attempted to fix the issues I created in 011 with SWR Tune (and other)
    items freezing when operated from the LCD. The changes are:
    1. Bug fix: DiGi mode always reported insufficient audio
    2. Bug fix: SWR Tune and other Hardware Tests menu items on LCD froze"
    Das SWR-Problem bei SSB ist auch in Version 1_04_012 noch nicht behoben.
    Uli DF7SC
  • ich habe gerade das Update auf 012 gemacht...
    erster Eindruck.. läuft...
    aber klar, ich war bis vor kurzem auch skeptisch...
    habe lange die 003 gefahren...
    aber Amateurfunk ist doch Experimentierfunk...
    also, warum nicht auch unterstützen?
    man kann ja jederzeit "downgraden" auf eine stabile Version...
    Amateurfunk lebt doch auch von Unterstützung derer, die neue Ideen umsetzen... oder nicht???
    vy 73 DF4BJ Udo
    vy 73's de Udo, DF4BJ/qrp
