mein Funkkollege ist hier im Forum nicht aktiv. Er hat einges Bauerfahrung.
Er betreibt an einem K3 ein Acom A700s.
Nun zeigt sie den Fehler ,Bias Voltage to high' .
Trotz intensiver Suche im Web ist kein Schaltplan, Serviceanleitung, zu finden.
Eine PA mit 2 MOSFETs , Gegentakt im AB-Betrieb. Die Transistoren benötigen für geringe Verzerrungen einen Ruhestrom. Der wird eingestellt durch eine Gleichspannung an den Gates.
Meine Vermutung:
Der Ruhestrom wird gemessen (Hallsensor, Serienwiderstand) . Über einen Mikrocontroller wird die Vorspannung an den Gates solange verändert, bis der Ruhestrom seinen Nennwert hat. Ist ein oder beide MOFETs defekt, bringt auch eine hohe Vorspannung keinen Ruhestrom. MOSFET-PAs werden bis max. 50V betrieben. So besteht keine Gefahr durch Hochspannung. Eingang und Ausgang mit 50Ohm abschließen, per PTT-Eingang auf TX, dIe Spannung an den Gates messen, versuchen, die Hauptversorgung aufzutrennen und den Ruhestrom messen.
Einschicken kann man das Gerät immer noch.
Weiß jemand was?
Hans-Jürgen
