Gelöst: Hilfe bei QRPometer+ Eigenbau benötigt
  • Hallo DB5Bo , der jetzige Stand dürfte wohl ernüchternd sein. Seit gut über 60 Jahren befasse ich mich mit der Analyse solcher Vorkommnisse. Ich biete dir an, das Gerät zu mir zu senden. Ich analysiere alles und werde dir auch Vorschläge unterbreiten die Technik zum Laufen zu bringen. Dein Aufwand sind die Gebühren für das Versenden. Wir könnte auch vorher über die Sprechblasen mit einander in Verbindung treten.
  • Moin und vielen vielen Dank für das tolle Angebot! Ich hoffe ich komme am Wochenende nochmal dazu, mir noch einmal in Ruhe alles genau anzuschauen und wenn mir dabei auch wieder kein dummer Fehler von mir auffällt, schicke ich es dir sehr gerne kommende Woche zu. Am Ende habe ich dann bestimmt doch nur eine Diode falsch herum verbaut oder sowas dämliches... Ich melde mich dann über die Direktnachricht.
    Ich bin natürlich ein kleines bisschen enttäuscht, dass ich es trotz der vielen Unterstützung selbst nicht hinbekommen habe, aber ich bin weit von frustriert. Ich bin ein Anfänger und brauche solche Projekte, um zu lernen. Wenn dabei mal was nicht klappt, ist das auch ok und gehört dazu. Und ich bin sehr dankbar, wenn mir geholfen wird, den Fehler zu finden.
    Beim QMX bin ich gespannt, vielleicht bekomme ich es am Wochenende sogar schon fertig. Ein QMX+ habe ich bereits erfolgreich gebaut. Da bräuchte ich zwar auch am Ende etwas Unterstützung, weil ein Kupferdraht nicht ganz abisoliert war, aber den Fehler mache ich dieses Mal hoffentlich nicht. Das Projekt hat mir so viel Spaß gemacht, dass ich dieses kompakte QMX nun auch probieren wollte. Ich verstehe zwar leider die meisten technischen Zusammenhänge noch nicht, aber mit der detaillierten Anleitung von QRP labs komme ich sehr gut klar.
    Update: Das QMX ist fertig und scheint nach den ersten Tests auf der Werkbank zu funktionieren.
    Edited once, last by DB5BO (August 22, 2026 at 8:08 PM).
  • Moin zusammen,
    ich wollte hier noch mitteilen, dass Manfred DL3ARW so freundlich war, sich meinem Problem anzunehmen und es gelöst hat.
    Bei aller Freude, dass das Gerät repariert ist, muss ich leider eingestehen, dass es meine eigene Unachtsamkeit beim Zusammenbau war. Ich habe die SMD Widerstände R1, R2, R3, R4 verdreht eingelötet. Es passte von den Pads her, aber die Orientierung war falsch, obwohl sie einwandfrei auf der Platine zu erkennen war. Tja.
    Ich teile hier noch den passendem Ausschnitt eines Fotos der Platine von vor der Reparatur. Hätte ich hier gleich ein Foto der ganzen bestückten Platine geteilt, wäre es sicher schnell aufgefallen. Hätte, hätte.
    Trotzdem: Viel gelernt und mich sehr über die Hilfsbereitschaft dieser Gemeinschaft gefreut! Und obendrein ein funktionales QRPometer, welches ich schon fast abgeschrieben hatte.
    Vielen Dank an alle, die mich hierbei unterstützt haben!
    Herzliche 73
    Bo DB5BO
  • DB5BO September 16, 2026 at 9:02 PM
    Changed the title of the thread from “Hilfe bei QRPometer+ Eigenbau benötigt” to “Gelöst: Hilfe bei QRPometer+ Eigenbau benötigt”.
  • Moin Bo,
    das sind ja mal gute Nachrichten! Prima, dass das Gerät jetzt funktioniert. Und zu den Widerständen - sie sind wie der Rest heil geblieben. Ich glaube dass Dir so ein Fauxpas sicherlich nicht wieder passieren wird. ;) Und Danke für die Auflösung hier im Forum. War insgesamt lehrreich - im positiven Sinne. Viel Spaß beim Messen und beim Hobby.
    Edited once, last by DF2OK (September 16, 2026 at 10:50 PM).
