Gelöst: Hilfe bei QRPometer+ Eigenbau benötigt
    ich bastle mir aktuell das QRPometer+ und hänge mit meinem Anfängerwissen an der Orientierung des 3296 Trimmer Potentiometers. Vielleicht spielt die Orientierung keine Rolle und es ändert sich dadurch nur die Drehrichtung, aber ich dachte ich Frage mal lieber nach. Anbei ein Foto der Einbausituation.
    Leider ist der Schaltplan in der Anleitung unleserlich verpixelt und ich würde es heute gerne fertig machen. Falls mir jemand auf die Schnelle weiterhelfen kann, würde ich mich freuen.
    Vielen Dank und beste 73, Bo DB5BO
    ein besser aufgelöster Schaltplan. https://www.4sqrp.com/kits/qrpometer/qrpomschematic.gif Wenn es R33 ist, dann spielt die Einbaurichtung keine Rolle. Ist als veränderbarer Widerstand geschaltet und nicht als Spannungsteiler. Weitere Files https://www.4sqrp.com/QRPometer.php Hier siehst Du ein fertiges Gerät: https://www.4sqrp.com/kits/qrpometer/qrpomjoesbeta5lg.jpg Und weitere: https://www.4sqrp.com/kits/qrpometer/qrpomphotopage.html Anklicken vergrößert die meisten Fotos.
    Oh sehr vielen Dank für die superschnelle Antwort, das schaue ich mir direkt an!
  • Oh sehr vielen Dank für die superschnelle Antwort, das schaue ich mir direkt an!
    Auf den Bildern ist leider anscheinend eine ältere Version von 2011 zu sehen, meine ist von 2017 und hat andere ICs. Die Orientierung für U3 kann ich vielleicht aus Datenblatt und Schaltplan ableiten, weil der zumindest einen Punkt hat. Aber bei U4 weiß ich noch nicht weiter, weil der laut Datenblatt auch eine Markierung haben soll, die ich aber nicht sehe.
    Bin für jegliche Tipps dankbar.
  • Ja, das mit den Versionen habe ich zwischenzeitlich auch entdeckt. Bei Deiner sind 2 DIL8 verbaut. Datenblätter sind ein Weg, Google bietet die von TI an. Aber besser wäre die Originale zu nehmen. Hat das eine IC auf der einen Längsseite eine weiter abgeschrägte Kante als auf der anderen Seite? Könnte ein Hinweis sein.
  • ... da bin ich jetzt auch erstmal 'raus. Derlei noch nicht gesehen. Vielleicht auf der Unterseite? Hoffentlich kein Fake...
  • Ok, vielen Dank trotzdem für die Tipps. Den Bausatz habe ich so vollständig vom "Schöpfer" erhalten. Kann aber natürlich trotzdem ein faules Ei/Bauteil sein. Ich schreib ihn Mal an, dann muss das Projekt eben doch noch etwas auf der Bank liegen bleiben.
  • Hat das eine IC auf der einen Längsseite eine weiter abgeschrägte Kante als auf der anderen Seite?
    KI: Abschrägung prüfen: Manche Gehäuse haben eine abgeflachte Längskante. Pin 1 liegt an der Seite dieser Schrägkante.
    Schaue mal direkt auf die kurze Front und vergleiche. Mir sieht es auf dem Foto bei #3 so aus, als sei die dort rechte Seite etwas abgeflachter. Deshalb bin ich darauf aufmerksam geworden.
  • Ich kann da beim besten Willen auch keine Abschrägung erkennen.
    NM0S hat mir schnell geantwortet: "If the IC is oriented so that text is correctly oriented, pin 1 is in the lower left."
    Aber leider weiß ich noch nicht, was ich daraus machen soll. Hätte ich einen lesbar aufgelösten Schaltplan, könnte ich schauen mit was die Pins verbunden sind und könnte das auf der Platine nachvollziehen, dann hätte ich die Orientierung. Aber der Schaltplan auf
    scheint eine ältere Version mit anderen ICs zu sein, ich fürchte der hilft mir dabei nicht.
  • Wenn der Käfer so liegt, daß der Text dich richtig rum anlacht, ist unten links die 1 und oben links die 8.
    Es geht auch ohne Nut/Ecke. Viel Erfolg! 73 de Jochen
  • Hi
    In der Anleitung aus dem ersten Beitrag ist doch ein Bestückungsplan.
    Dort ist doch Pin 1 genau definiert einmal durch die Kerbe und durch den viereckige pin.
    Links unterhalb der Kerbe wenn die nach links zeigt.
    73 Bernd DL3BLA
    Vielen Dank für die Unterstützung, aber ich fürchte ich habe ein Brett vorm Kopf. Ich weiß jetzt wo Pin 1 und dank Datenblatt auch wo alle anderen Pins sind, aber mir ist trotzdem noch nicht klar, woher ich (ohne lesbaren Schaltplan) wissen kann, wo Pin 1 auf der Platine liegen soll.
    Tut mir leid wenn ich mich viel zu blöd anstelle...
  • Dort ist doch Pin 1 genau definiert einmal durch die Kerbe und durch den viereckige pin.
    Aha! Der viereckige ist Pin 1, dann weiß ich jetzt Bescheid. Das ist vermutlich Grundwissen, was mir gefehlt hat. Vielen Dank!
  • Aha! Der viereckige ist Pin 1, dann weiß ich jetzt Bescheid. Das ist vermutlich Grundwissen, was mir gefehlt hat. Vielen Dank!
    Und wenn es mal keinen viereckigen Pin gibt, dann hilft der Bestückungsaufdruck. Der ist immer eindeutig. Die Kerbmarkierung nehmen, in Gedanken nach links legen und dann ist Pin1 immer links unten. Zählweise gegen den Uhrzeigersinn. Mit Blick auf die Fassung.
  • Nachtrag. Der beste Weg ist immer der Blick in das Datenblatt. Diese sind mittlerweile kostenlos im Internet zu finden.
    Das ist richtig, Dirk, TI war sofort gefunden, kein Problem. Aber da wurden wir in Bezug zur Variante mit der Textausrichtung für die Position von Pin 1 als richtungsweisenden Hinweis nicht fündig. Punkt, Kerbe, Fase, SMD - es war alles dabei. Oder es war die Sache mit dem Wald und den Bäumen...;) Beispiel von oben https://www.ti.com/lit/ds/symlink…s=1785047935526
    Jochen brachte es in fast perfekter Reimform ins Forum:
    Edited 4 times, last by DF2OK (July 26, 2026 at 11:00 PM).
