GFK-Mast - Ideen für Aufbau und spezielles Setup
  • Die Federn werden ggf. Geräusche machen sind schwer. Gummi wird im UV zerbröseln, wenn soetwas, parallel eine Fangschlinge für den Versagensfall nicht vergessen.
    Schau doch beim Bootsausrüster nach, da gibts Ruckdämpfer, durch die / auf denen man seine Leine führen kann. (z.B. SVB)
    Umlenkrollen heißen dort Blöckchen, fürs Einscheren gibts moderne LFR (low fricktion rings), alles aus dem Regattasektor der kleinen Klassen ist einiges für uns dabei, incl. Knoten und Spleisse. U.a. verwende ich selbstgebaute Softschäkel, leichter und schonender geht es kaum.
    ahoi, tf
  • Das ist eine 750er Bodenhülse - meinst Du wirklich, dass die weiter rein muss?
    Das musst du wissen. Die beste Stabilität haben die Bodenhülsen, wenn auch der obere viereckige Teil zumindest teilweise im Boden steckt. Aber weiter unten schreibst du etwas von Abspannung, das relativiert die Sache. Ich dachte, die Bodenhülse sei der einzige Verankerungspunkt fü den Mast.
    73 Marcus
    Ich habe heute mal den Mast voll ausgefahren. Der Draht hängt zwar ein wenig druch, Funkbetrieb konnte aber trotzdem gemacht werden. Ich denke, damit werde ich es erstmal ohne weitere Modifikationen testen. Aber Danke für den Tipp!
    Ok, ich dachte, dass es auch gar nicht schlecht ist, wenn die viereckige Hülse und damit der Holzpfosten etwas vom Boden entfernt ist, damit er etwas von der Feuchtigkeit geschützt ist. Eine weitere Abspannung habe ich aktuell nicht. Dann werde ich am Wochenende mal schauen, dass ich ihn weiter rein bekomme!
    73 Thorsten
    DH0TG
  • Hallo Thorsten,
    habe gerade einen Gedanken im Hinterkopf. Du könntest dein Vierkant-Holz in irgend ein Mittel eintauchen damit sich das Holz damit voll saugt. Dieses Mittel sorgt dafür , dass das Holz kein Wasser aufnehmen kann. Um was es sich dabei handelt, kann ich dir nicht sagen, aber es gibt so etwas, mal einen alten " Holzwurm " danach fragen. Es hält nur einige Jahre, aber du könntest deine Vierkant-Hülse mit dem Holz da drinnen mit dem Material alle 5 bis 6 Jahre neu Wässern. Dir viel Erfolg und schöne Verbindungen....
  • habe gerade einen Gedanken im Hinterkopf. Du könntest dein Vierkant-Holz in irgend ein Mittel eintauchen damit sich das Holz damit voll saugt. Dieses Mittel sorgt dafür , dass das Holz kein Wasser aufnehmen kann. Um was es sich dabei handelt, kann ich dir nicht sagen, aber es gibt so etwas, mal einen alten " Holzwurm " danach fragen. Es hält nur einige Jahre, aber du könntest deine Vierkant-Hülse mit dem Holz da drinnen mit dem Material alle 5 bis 6 Jahre neu Wässern. Dir viel Erfolg und schöne Verbindungen....
    Hallo Manfred,
    hab vielen Dank für Deine Info. Das Holz ist bereits Druckkesselimprägniert und sollte somit eine gewisse Resistenz haben. Komplett fecuht sollte er aber dennoch nicht stehen. Ich vermute, dass Du von einer Art von Kunststoff sprichst. Das würde ich angehen, abhängig davon, wie nächstes Jahr der Garten neu gestaltet wird. Eigentlich soll der Mast ja an die Grundstücksgrenze ...
    73 Thorsten
    DH0TG
  • Hallo Thorsten,
    keine Sorge. Der viereckige Teil der Bodenhülse hat normalerweise unten Löcher. Wasser das oben reinläuft kann unten wieder raus. Solange der Pfosten impragniert ist und die Hülse nicht in festem Lehm oder Beton steht geht das prima. Meine Zaunpfosten stehen so schon 20 Jahre stabil, und der Materiallieferant hat mir damals erklärt, daß es genau so richtig ist. Du kannst ja in 10 Jahren mal das Holz austauschen wenn du 100% sicher gehen willst.
    73 Marcus
    PS: Eine Kappe oben auf dem Pfosten wäre sinnvoll, gibts im Baumarkt.
    Edited once, last by DG6SW (July 14, 2026 at 10:51 AM).
  • keine Sorge. Der viereckige Teil der Bodenhülse hat normalerweise unten Löcher. Wasser das oben reinläuft kann unten wieder raus. Solange der Pfosten impragniert ist und die Hülse nicht in festem Lehm oder Beton steht geht das prima. Meine Zaunpfosten stehen so schon 20 Jahre stabil, und der Materiallieferant hat mir damals erklärt, daß es genau so richtig ist. Du kannst ja in 10 Jahren mal das Holz austauschen wenn du 100% sicher gehen willst.
    Vielen Dank! Ich denke, dass ich veruschen werde ihn bis zur Hülse in den Boden zu schlagen, dass die Löchen unten noch frei bleiben ;)
    Die scheint es bei uns im Hornbach nicht zu geben, zumindest habe ich sowas nicht gesehen - aber gute Idee! Zur Not wird dann einfach gedruckt!
    73 Thorsten
    DH0TG
  • Moin Leute,
    Ich mache das bei (natuerlich unten offenen) Bodenhuelsen immer so, dass ich 10-15cm tiefer ausschachte als noetig. Dann kommen 10-15cm dicke Flusskiesel rein, mit jeweils 2-3cm Durchmesser. Darauf dann die Huelse und drumherum die Verfuellung (bei mir immer Beton). So hat einsickerndes Wasser eine Chance, durch die Flusskiesel hindurch schnell Richtung Erdreich und weg vom Pfosten zu sacken. Das mache ich auch bei verzinkten Pfosten so. Die sind mir damit nie abgerostet, einigen Nachbarn hingegen schon. Ein Ende meiner 80m Inverted-V haengt z.B. an einem solchen.
  • Ich mache das bei (natuerlich unten offenen) Bodenhuelsen immer so, dass ich 10-15cm tiefer ausschachte als noetig. Dann kommen 10-15cm dicke Flusskiesel rein, mit jeweils 2-3cm Durchmesser. Darauf dann die Huelse und drumherum die Verfuellung (bei mir immer Beton). So hat einsickerndes Wasser eine Chance, durch die Flusskiesel hindurch schnell Richtung Erdreich und weg vom Pfosten zu sacken.
    Danke für deinen Beitrag! Da es sich um ein Provisotium für eine berenzte Zeit handelt (Ende diesen, Anfang nächsten Jahres), ist es eher eine Option für später!
    73 Thorsten
    DH0TG
  • Hallo Thorsten,
    beim Betrachten deines neunten Fotos von den zehn in #17 (Mast neben dem Gartenhäuschen) kann ich folgende Frage nicht unterdrücken: Wie abwegig wäre eine Variante, eine (u. U. bis zum Balkon reichende) Abspannleine an den Antennendraht zu knüpfen und diese an der Mastspitze durch eine feste Umlenkrolle zur Grundstücksgrenze zu führen? Der Antennendraht ließe sich auch verlängert durch die Umlenkrolle führen und erst dann abspannen. Jeder Meter kann dort positiv wirken.
    Im Idealfall ließe sich im Bereich der Grundstücksgrenze ein (Rund)-Holz schräg mit dem Hammer vom Nachbarn in den Boden schlagen. Ein Vorarbeiten mit einer spitzen Brechstange würde dies erleichtern.
    Am (Rund)-Holz wäre eine zweite feste Rolle in Bodennähe zu befestigen. Auch ein günstig stehender Zaunpfahl wäre unmittelbar über dem Erdboden verwendbar. Die Abspannleine würde dann
    a) zum Mast geführt werden, wo sie mit einer V-Klemme gut zu händeln wäre – je höher desto entlastender für den Mast, oder
    b) über weitere feste Umlenkrollen zum Balkon verlaufen, wo sie die V-Klemme alternativ in Empfang nehmen und dir eine Art "Fernsteuerung" ermöglichen könnte.
    Dieser Aufbau müsste die Kräfteverhältnisse sowohl für den Mast entlasten als auch für die Bodenhülse, selbst wenn es von der Spitze steil bergab zur Grundstücksgrenze geht.
    Auf ein Gewicht oder Federn solltest du so verzichten können.
    Nur so ein Gedankenspiel aus der Ferne.
    vy 72 de Immo
  • Wie abwegig wäre eine Variante, eine (u. U. bis zum Balkon reichende) Abspannleine an den Antennendraht zu knüpfen und diese an der Mastspitze durch eine feste Umlenkrolle zur Grundstücksgrenze zu führen? Der Antennendraht ließe sich auch verlängert durch die Umlenkrolle führen und erst dann abspannen. Jeder Meter kann dort positiv wirken.
    prinzpiell keine schlechte Idee. Doch der Mast soll bei Nichtnutzung auf 3 m eingefahren werden. Wenn Thorsten den Mast aus/einfährt, lässt sich auch leicht die Länge der Abspannung am Mast korrigieren. Vorteil: Es entfällt die lange Zugschnur zum Balkon.
  • Habt vielen Dank für Eure Ideen und Vorschläge. Ich muss zugeben,d ass ich den Vorschlag nicht ganz verstanden habe. Zur Sicherheit habe ich grade nochmal ein Skizze gezeichnet, damit wir auf jeden Fall über das gleiche Setp sprechen.
    Mein Draht ist 12.5m lang und damit länger als das Grundstück gemessen vom Balkon aus. Darum verlaufen rund 1,5m vertikal von der Mastspitze auf dem Balkon (6,70m) über ein Umlenkrolle runter zum Einspeisepunkt (5,20m). Dort ist der Draht über eine Zugentlastung mit einem kurzen Stück Schnur fixiert.
    An der Mastspitze im Garten ist der Draht ebenfalls nur mit einem kleinen Stück Schnur befestigt. Wenn ich richtig gemessen habe, ist ein Element ca. 1,34m lang. 3 Elemente sind als Standard ausgefahren, womit die Mastspitze bei rund 4m liegt. Im ausgefahrenen Zustand komme ich mit 5 Elementen auf die angegebenen 6,70m.
    Da der Mast im Garten im Standard schon viel höher ist als der bisherige 3m Mast, sollte er möglichst unauffällig sein, also nicht unbedigt noch mit Umlenkrolle, Abspannschnur und Gewicht ausgestattet werden - der WAF würde sonst massiv darunter leiden! ;)
    73 Thorsten
    DH0TG
