Eine etwas andere Antenne für 40m
  • Hallo Antennenbastler,
    ich plane gerade die Vermessung einer Antenne für 40m und suche dazu... eine Antenne! Also folgendes: Eine Antenne wird am Boden aufgebaut, so kann ich in einer bestimmten Distanz einen Sender um die Antenne führen und den Pegel messen und somit ein horizonlates Diagramm erstellen. Weiter will ich mit einer Drohne einen kleinen Sender (modifizierter Pixie) mit einer Leistung von rund 200mW in einem Halbkreis über die Antenne bewegen, um so ein Vertikaldiagramm zu erstellen.
    Ein Lambda 1/4-langer Draht ist dafür ungeeignet. Was für eine Antenne (möglichst leicht) kann ich dafür am Besten verwenden? Sie sollte natürlich leicht sein, weil die Drohne auch an ihre Grenzen kommt. Ich bin gespannt, was für einen Vorschlag kommt. Vielen Dank dafür jetzt schon mal.
  • Hallo Stefan,
    ich glaube, dass ist halb so kritisch wie man denkt. Selbst wenn man die Drohne im Abstand von acht Wellenlängen um die Antenne kreisen läßt (Fernfeld!),,
    liegt der Pfadloss bei rund 40dB. Nimmt man mal -40dBi für ein 30cm langes Drähtchen an, bleibt noch genug Dynamikbereich (23-40-40=-57dBm d.h. >S9)
    Kann man einfach mal am Boden ausprobieren - wenn das funktioniert, sollte es erst recht bei Sichtverbindung (LOS) langen.
    Peter/DL3PB
  • Ich stimme Peter zu und würde auch eine aperiodische, ggf. mit einem Widerstand terminierte Antenne nehmen. Die darf ruhig elektrisch kurz sein, auf Wirkungsgrad kommt es nicht an.
    Edited once, last by DL4ZAO (May 5, 2026 at 5:48 PM).
  • Ja, da bin ich auch dabei, die muss nicht lang sein. Aber meine "Endstufe" ist jetzt nicht so stabil gegenüber einer Antenne, die daneben liegt. Daher dann die Folgefrage: Wenn ich den Ausgang mit 50 ohm kurzschließe und dann 30cm Draht auf der heissen Seite anlöte, könnte das reichen? Oder wie würdet ihr das machen?
  • Wenn ich den Ausgang mit 50 ohm kurzschließe und dann 30cm Draht auf der heissen Seite anlöte, könnte das reichen? Oder wie würdet ihr das machen?
    Ähm... <räusper> Du hast Günters Beitrag über Deinem gelesen?
  • ich plane gerade die Vermessung einer Antenne für 40m und suche dazu... eine Antenne! Also folgendes: Eine Antenne wird am Boden aufgebaut, so kann ich in einer bestimmten Distanz einen Sender um die Antenne führen und den Pegel messen und somit ein horizonlates Diagramm erstellen.
    Zum Verständnis. Du möchtest das horizontale Richtdiagramm einer 40m Kurzwellenantenne ermitteln, die du am Boden aufgebaut hast? Um welche Art Antenne handelt es sich? Was bedeutet "am Boden aufgebaut"?
  • @ Michael
    Oh, sorry, den hab ich tatsächlich inhaltlich vergessen. Wollte was nachfragen, aber war dann abgelenkt. Entschuldigung.
    @ Günter
    Entspräche das meinem angedachten 50-Ohm-Widerstand mit dem Drahtzipfel?
    Zur Erklärung der zu vermessenden Antenne:
    Ich habe mir eine stark verkürzte Antenne gebaut, die letztendlich aus einer Spule und einem kleinen Körper als Dachkapazität besteht. Handlich kurz, klein und unauffällig. Diese Antenne funktioniert überraschend gut und daher möchte ich sie austesten. Sie wird dazu einmal in voraussichtlich 3m Höhe senkrecht aufgebaut und einmal waagrecht. Der Flug mit der Drohne über die Antenne soll zeigen, wie jeweils das Strahlungsdiagramm aussieht.
    Ähnliches soll dann auch noch mit einer Inverted V gemacht werden, bei der der Spitzenwinkel variiert wird.
    Und wer jetzt an die Simulation glaubt: Ja, man kann diese Antennen simulieren, aber nicht mit Mmanagal, Eznec und Co, weil diese Programme nur mit Drähten arbeiten und nicht mit flächigen Elementen. Solche Programme, die das können, haben z.B. Mobilfunktechniker und militärische Antennenbauer und stehen eben dem Funkamateur nicht zur Verfügung. Und selbst wenn, kann ich nur den Praxistest machen, solche Programme sind nämlich sehr teuer.
  • Und wer jetzt an die Simulation glaubt: Ja, man kann diese Antennen simulieren, aber nicht mit Mmanagal, Eznec und Co, weil diese Programme nur mit Drähten arbeiten und nicht mit flächigen Elementen. Solche Programme, die das können, haben z.B. Mobilfunktechniker und militärische Antennenbauer und stehen eben dem Funkamateur nicht zur Verfügung
    Stefan, Amateure und auch Profis simulieren Flächen wie Dachkapazitäten durch Drahtgitter oder radiale Speichen. Das ist im Ergebnis ebenbürtig, wenn die Gittermaschen klein sind, im Verhältnis zur Wellenlänge und genügend Segmente haben. Was den Abschluss deiner (unbekannten) Endstufe betrifft, so müssen das nicht 50 Ohm sein. 50 Ohm sind keine Naturkonstante. Jede Terminierung, die dafür sorgt, dass die PA stabil arbeitet und nicht schwingt oder abraucht ist möglich. Ein verkürztes Stäbchen (dicker ist besser als dünner) als Referenzantenne wäre sowieso absolut fehlangepasst und strahlt nur einen kleinen Bruchteil der zugeführten Energie ab. Solche Tests ergeben natürlich keine genauen Ergebnisse, denn neben den Eigenschaften der zu messenden Antenne spielt auch das nicht-ideale Abstrahldiagramm der Referenzantenne eine Rolle. Aber für relative Tests, sollte das aufschlussreich genug sein.
    Edited 7 times, last by DL4ZAO (May 6, 2026 at 9:54 AM).
  • Ich möchte hier nicht vom Thema abweichen, dazu dann eher ein extra Thema.
    Weil der kleine Sender so konzipiert wurde, dass man ihn mit Koax und Dipol betreiben kann, werde ich die benannten 50 Ohm (oder auch 47 Ohm) verwenden. Aufgrund des geringen Abstands reicht ja wirklich kleine Leistung.
    Ich dachte halt zuerst an irgendwelche Konstruktionen von Antennen, die hier besser geeignet wären. Sei mir recht, wenn es so einfach geht.
    Danke und Gruß
    Stefan
  • Aufgrund des geringen Abstands reicht ja wirklich kleine Leistung
    Die Leistung, die der Sender erzeugen kann ist hier in diesem Zusammenhang unwesentlich, denn sie wird sowieso nicht effektiv abgestrahlt. Ein Stab als kurze Antenne hat im Ersatzschaltbild einen Strahlungswiderstand von unter 1 Ohm in Serie zu einem Kondensator von einigen Picofarad, abhängig von den Strahlerabmessungen. Es herrscht also eine Art "Spannungsanpassung". Die tatsächlich abgestrahlte Leistung wird deswegen sehr gering sein aber hoffentlich ausreichen, um im Fernfeldabstand ein ausreichend starkes Empfangssignal zu erzeugen.
    73 de Günter
    Edited once, last by DL4ZAO (May 6, 2026 at 1:18 PM).
  • Such mal im Netz nach 80m-Foxoring-Senderchen, dort findest Du auch Beschreibungen der dafür genutzten 'Antennen' - für 80m fand ich da Drahtlängen unter einem Meter in Kombination mit ohmschen Widerständen und L/C. Das sollte sich auf Deinen Anwendungsfall übertragen/ umdimensionieren lassen.
    Für den Test der waagerechten Konstellation würde ich den Test-Tx an einer geeigneten, festen Stelle im Fernfeld lassen und die Antenne in 10..15°-Schritten drehen.
    Viel Erfolg, bin auf Deine Ergebnisse gespannt!
  • Danke Tom, das hilft mir auch nochmal weiter! Guter Ansatz!
    Wenn ich meine Versuche abgeschlossen habe, werde ich hier auf alle Fälle berichten.
  • Hallo Stefan
    Dir ist schon klar, dass Du im Fernfeld messen musst, also im Abstand mehrerer Wellenlängen ? Die meisten Beiträge weisen hier ja auch explizit auf das Fernfeld hin....!!
    Mehrere Wellenlängen sind bei 40 m dann mehr als 200 m Abstand.Ein Fußballfeld wäre für den Testaufbau zu klein....und die Drohne müsste für das vertikale Diagramm sehr exakt einen Kreisbogen mit einer Scheitelhöhe > 200 m fliegen...
    Nicht dass deine Messung auf die Redewendung rausläuft: wer mißt mißt Mist....
    vy 72/73 de Martin, DH4NWG
    hpe cuagn !!
  • und die Drohne müsste für das vertikale Diagramm sehr exakt einen Kreisbogen mit einer Scheitelhöhe > 200 m fliegen...
    Martin, das kam mir auch in den Sinn. Für eine räumliche Erfassung zudem ca. alle 10 Grad versetzt weitere Messungen. Aber nur von Null bis 180 Grad Azimut. Damit wären 360 Grad erfasst. Moderne Multikopter lassen sich präzis über vorgegebene programmierte Flugprofile steuern. Was anders wäre etwas wie der letzte Satz von Martin.;)
    Alternativ wären diverse Runden um die Antenne in gestuften Höhen, das ergibt auch ein Vertikaldiagramm. Sogar räumliche.
    Was ich schwierig finden würde, wäre dazu die synchrone Erfassung der Meßwerte im Verhältnis zur Flugbahn und -richtung. Manuell würde das mMn ewig dauern. Da braucht es einige Akkuladungen des Fluggerätes.:)
    Einmal 'rum und einmal 'rüber ergibt ja erstmal keine sehr präzisen Ergebnisse. Aber es ist ein Ansatz und macht Spaß. Du bist ja auch Modellflieger, daher sicher informiert. Denkt bei Multikoptereinsätzen an die Vorgaben in DL.
    Wie sich die Antenne dann daheim am Aufbauort verhält - das wird ganz anders aussehen... Die Profis nutzen diese vielseitigen Meßmöglichkeiten auch. Ich fand einige Videos dazu im Netz.
    Viel Erfolg, wir sind gespannt.
    Edited 7 times, last by DF2OK (May 21, 2026 at 7:45 PM).
  • Mehrere Wellenlängen sind bei 40 m dann mehr als 200 m Abstand.
    Ganz so weit muss es nicht sein. Der Beginn des Fernfeldes (Fraunhofer Region), bei der E und H Feldkomponente als Welle phasengleich und orthogonal sind hängt von den Antennenabmessungen und der Wellenlänge ab.
    Für Antennen deren Länge D kleiner als die Wellenlänge λ ist, gilt die Faustformel:
    r > (1/2π) x λ
    r = Fraunhofer Abstand - Beginn des Fernfeldes, D = größte Längenausdehnung der Antenne (Aus Rothammel, Ausgabe 12, Abschnitt: Antennenfeldzonen). Demnach würden bei einer 21 m langen Antenne auf 7 MHz schon ab ca 65 m Abstand das Fernfeld angenommen
    Die Bundesnetzagentur definiert den Fernfeldbeginn für Personengrenzwerte je nach Antennengröße im Abstand von 1,6 λ bis zu 4 λ. Nimmt man bei 40 m Wellenlänge einen Abstand von 170 m an, ist man mit Reserve sicher unter Fernfeldbedingungen.
    Fernfeld - Bewertungsverfahren nach BEMV
    Edited 4 times, last by DL4ZAO (May 21, 2026 at 9:22 PM).
  • ... Die Profis nutzen diese vielseitigen Meßmöglichkeiten auch. Ich fand einige Videos dazu im Netz.
    Machen die das tatsächlich im Kurzwellen-Bereich unter 10 MHz .. ??? Da würde mich das Video interessieren !!
    Ich weiß, dass Profis die Funkmasten für Mobilfunk und Antennen dafür so ausmessen .... um wieviel-fach liegt die Frequenz da drüber und die Wellenlänge drunter ??
    Und 170 m Entfernung/Radius - also 320 m Durchmesser - da benötigt man auf jeden Fall deutlich mehr als ein Fussballfeld...... ich bin echt auf die Messergebnisse gespannt....
    hpe cuagn !!
    Ich hatte Google mit der Suchanfrage suchen lassen. Neben Alle auch Video als Quellen ausgewählt. Es geht mehr um die Art und Weise, wie man das machen kann. Dort werden sogar Richtantennen auf die Fluggeräte montiert. KW ist leider nicht explizit dabei. Von ein paar Funkamateuren mal abgesehen. Und ein Workshop von 2018. Ob große kommerzielle KW Antennen so vermessen werden bzw. ob das gefilmt wurde ist mir nicht bekannt. Es ist sicher einfacher, sehr kurze Wellenlängen so zu vermessen.
    Edited 5 times, last by DF2OK (May 21, 2026 at 11:39 PM).
  • Ob große kommerzielle KW Antennen so vermessen werden bzw. ob das gefilmt wurde ist mir nicht bekannt.
    Das ist schon ist bekannt, zumindest für Rundfunk Antennen, zum messtechnischen Nachweis ob ein vorgegebenes Antenna Pattern eingehalten wird. Dazu gibt es einen umfangreichen ITU Report.
    Airborne verification of antenna patterns of broadcasting stations - ITU-R SM.2056
    Die Methodik ist übrigens gerade umekehrt wie von Stefan angedacht. Die Sendeantenne strahlt und der Empfänger fliegt. Was von der Reziprozität her, gleichwertige Ergebnisse bringen sollte.
    Edited once, last by DL4ZAO (May 22, 2026 at 7:52 AM).
  • Hei, da ist ja richtig Bewegung im Thema!
    Zu euren Beiträgen habe ich eine Ergänzung und eine Frage. Ich fange mit der Frage an: Was ist der Unterschied im Strahlungsdiagramm zwischen Nahfeld und Fernfeld? Und wenn, wie groß ist der Unterschied? Was erzeugt den Unterschied? Okay, sind jetzt drei Fragen geworden...
    Und mir ist bewusst, dass das, was ich mache, keine hochwissenschaftliche Messung sein kann. Dazu fehlen hier auch die Geräte. Aber so, wie ich das geplant habe, dürfte es durchaus ein reproduzierbarers Ergebnis bringen, bei dem ich sehe, ob die Abstrahlung meiner Testantenne mehr einer Halbkugel entspricht oder ähnlich den bekannten Diagrammen sein wird. Es ist also eher ein Aha-Experiment als ein wissenschaftlich fundiertes Experiment.
    Den Empfänger fliegen lassen hat halt den Nachteil, dass die mögliche Nutzlast der Drohne, die von einem Funkfreund eingesetzt wird, begrenzend ist. Zudem, wie bringe ich die Meßergebnisse von der Drohne auf den PC? Da wird mir der Aufwand zu groß und ich denke, ich nehme, was ich habe bzw. einfach und günstig umsetzen kann.
  • Ich fange mit der Frage an: Was ist der Unterschied im Strahlungsdiagramm zwischen Nahfeld und Fernfeld?
    Ich versuchs mal sehr vereinfacht darzustellen. Im der unmittelbaren Umgebung einer Antenne gibt es abhängig vom Strom auf dem Antennleiter räumlich unterschiedlich elektrische und magnetische Felder (reaktives Nahfeld). Die sind aber wie bei Strom und Spannung an einem Blindwiderstand um 90 Grad phasenverschoben. Mit zunehmendem Abstand vom Strahler lösen sich in einer Übergangszone in einem komplexen Vorgang die Felder von der Antenne ab und die Phasenverschiebung zwischen E und H nähert sich an (Fresnel Zone). Erst ab einem gewissen Abstand von der Antenne, sind elektrisches und magnetisches Feld in Phase und breiten als elektromagnetische Welle im Raum aus (Fernfeld). Das Fernfeld einer Antenne, ist der Bereich, in dem die Vektoren der elektrischen Feldstärke (E), der magnetischen Feldstärke (H) sowie die Ausbreitungsrichtung senkrecht aufeinander stehen und keine Phasendifferenzen aufweisen. Das Verhältnis zwischen elektrischer Feldstärke E in Volt pro Meter und magnetischer Feldstärke H in Ampere pro Meter beträgt fix 377 (Freiraum Feldwellenwiderstand in Ohm). Bei Kenntnis der einen Feldkomponente kann über den Feldwellenwiderstand die jeweils andere berechnet werden
    Wo die Feldzonen beginnen und enden ist fließend und hängt von der Wellenänge und von den Abmessungen der Antenne und in gewissem Maß auch von der Umgebung ab. Für Dipol Antennen, deren maximale Ausdehnung kleiner als die Wellenlänge ist, kann man bei Distanzen größer λ/2 x π vom Strahler mit der Ausbildung von Fernfeldbedingungen ausgehen. Daumenregel: nach ca. 4 Wellenlängen Abstand vom Strahler kann man sicher von Fernfehldbedingungen ausgehen.
    Aus dem vorher Gesagten lässt sich folgern, dass erst im Fernfeld die einzelnen Feld-Komponenten der Segmente einer Antenne so überlagert und zusammengfügt sind, dass sich das endgültige Abstrahldiagramm der Antenne ergibt. Wie groß der Unterschied ist, lässt sich wegen der Komplexität der Zusammenhänge in der Übergangszone nicht einfach festlegen.
    hard stuff
    Near-Field Antenna Measurement and Transformation Techniques
    Edited 16 times, last by DL4ZAO (May 22, 2026 at 9:57 AM).
