Jochen, lies mal genauer, was ich schon im Eröffnungsbeitrag schrieb.
73, Andreas
73, Andreas
Auf- und Nachbau des Verstärkers
Ich beziehe mich auf die ursprüngliche Schaltung, die mit Gegenkopplung kommt später.
Eigentlich reicht ein Stückchen Punktrasterplatine, geht aber schöner.
Beim Leserservice von Funkamateur bekommt man diese hier für aktuell 4,25 Euro:
Universalmodul
Die beiden SMA-Buchsen und die Schraubbuchse für Betriebsspannung sind dabei.
Großer Vorteil der doppelseitigen durchkontaktierten Platine ist die Masse rundherum.
Auch schon bei Kurzwelle sollte man eine für HF vernünftige Masse wie hier haben.
Man betrachte im Bild den Layoutvorschlag, der bezieht sich auf diese Platine.
Rot die dünne rote Umrandung ist die Masse, wie man sie auf der Platine findet.
Im Schaltplan sind drei dünne grüne Leiterbahnen eingezeichnet.
Das sind Drahtbrücken, eine für HF IN und zwei für den Betriebsspannungsanschluss.
Eine Brücke zu HF OUT braucht man nicht, ist ein Keramikkondensator im Raster 5 mm.
Wie bestückt wird, ist gut in den Bildern ersichtlich.
Dem Transistor und dem Widerstand R4 gönnte ich jeweils eine Steckfassung.
Die sind eigentlich unnötig, nahm ich, um verschiedene Transistoren auszuprobieren.
Sehen wir später, da gibt es deutliche Unterschiede, ich rate zu ON beim BC550.
Das allein schon deswegen, weil damit die Simulation erfolgte.
Wie man in den Bildern sieht, kamen vier SMD-Bauteile zum Einsatz.
Es sind die Widerstände R1 und R2 sowie C2 und C3 vom Emitter gegen Masse.
SMD ist hier nicht zwingend notwendig, hat jedoch Vorteile.
Normale bedrahte Widerstände haben parasitär eine Induktivität von etwa 15 nH.
Anders bei SMD, bei 1206 kann man mit etwa 1 nH rechnen, bei kleineren noch weniger.
15 nH ergibt einen Blindwiderstand von rund 2,8 Ω bei 30 MHz.
Der Wert ist bei niederohmigen Emitterwiderständen nicht mehr vernachlässigbar.
Viel gibt es zum Aufbau ansonsten nicht zu sagen.
L1 hatte ich nur als SMD vorrätig, eigentlich ist im Layout bedrahtet vorgesehen.
Bei bedrahteten Bauteilen im Raster 1/10 Zoll kann man alternativ 1206 oder 0805 nehmen.
Die Widerstände R6 und R7 sollten bedrahtet sein, Ausnutzung der parasitären Induktivität.
Ob man die Leiterbahnen über die Lötaugen oben oder unten zieht, ist egal.
Nimmt man einen BC550C, liegt man bei R4 mit ca. 50 kΩ in der richtigen Gegend.
Bei B-Typen sind es etwa 33 kΩ und bei A eher wie im Schaltbild eingetragen.
Ziel ist ein Ruhestrom von ca. 40 mA (39 mA bis 41 mA) nach Warmlauf des Transistors.
Im nächsten Teil kommen die Messergebnisse.
73, Andreas
Wir kommen zu den Messergebnissen, durchaus interessant!
Im ersten Bild sieht man den Messaufbau, im zweiten den Generator.
Der Generator ist ein alter FM1G von Schomandl, restaurierte ich vor wenigen Jahren.
Hier uninteressant, Frequenzkonstanz für damalige Zeit bestens, arbeitet mit Quarzofen.
Zur Pegelmessung kommt ein Messmodul mit AD8307 zum Einsatz.
Vor dem Verstärkerchen sieht man ein Dämpfungsglied 10 dB, nicht ohne Grund.
Im Idealfall entspricht dann das Generatorsignal -10 dB dem am Verstärkerausgang.
Man misst dann die Differenz, also in wie weit der Verstärker von 10 dB abweicht.
Vor den Messungen war eine längere Warmlaufzeit gegeben, um Temperaturdrift zu vermeiden.
Messwerte am Ausgang in dB mit verschiedenen Transistoren, IN = -15 dBm
Im dritten Bild die verwendeten Transistoren, der BC846B SMD mit Adapterplatinchen.
Die Reihenfolge der Transistoren im Bild entspricht der in der Tabelle.
Wie man sieht, gibt es je nach Transistor sehr deutliche Unterschiede.
Hier für den Zweck am wenigsten zu gebrauchen sind die von Philips.
Die sind noch echt Philips, bei mir alte Lagerware, also nicht schon NXP oder Nexperia.
Philips gibt in den Datenblättern mindestens 100 MHz als Transitfrequenz an.
Der von ON mit 350 MHz laut Datenblatt macht mehr oder minder das, was er soll.
Man beachte die Erhöhung ab 18 MHz, deckt sich auffallend mit der Simulation.
Der von CDIL überraschte mich, ein anderer der Firma schnitt wesentlich schlechter ab.
Das war aber eine andere Schaltung, auch HF-Verstärker, jedoch mit (2N)2222A.
CDIL gibt für den BC550 als Transitfrequenz 250 MHz an, Messwerte somit plausibel.
Spaßeshalber probierte ich auch einen 2N3904 von ON, ist aber Vergleich Äpfel mit Birnen.
Deswegen keine Messwerte in der Tabelle, wird vermutlich demnächst ein neues Thema.
So viel will ich jetzt schon verraten, im oberen Frequenzbereich KW macht der gut Pegel.
Mein Fazit zu BC550, bzw. Familie:
Wie man sieht, muss man aufpassen, welchen Hersteller man nimmt, deutliche Unterschiede.
Man sollte möglichst ON nehmen, keine no name mit fadenscheiniger Herkunft.
10 dB im oberen KW-Bereich war was gewagt, wusste ich vorher schon, daß es eng werden wird.
Mit 6 dB ist man eher auf der sicheren Seite, entsprechende Schaltungsmodifikation demnächst.
Der große Vorteil des BC550 ist, daß er nicht zu schnell an der Basis niederohmig wird.
Auch zickt er nicht am Ausgang herum und ist gutmütig bezüglich Schwingneigung.
Stromreserve hat er, keine stark ausgeprägte Spitze bei der Transitfrequenz.
Je nach gewünschter Verwendung sollte man die Familie BC550 im Hinterkopf behalten.
73, Andreas
Was passiert, wenn L1 und R3 entfallen?
Jochen meinte mit etwas Einschränkung, L1 und R3 seien unnötig, da müsse man nichts simulieren.
Schauen wir uns an, was dann passiert!
Beide Diagramme beziehen sich auf die Schaltung mit 10 dB eingangs, jedoch ohne L1 und R3.
Die zwischenzeitlich von mir erwähnte Testschaltung war ähnlich, jedoch für mehr Verstärkung ausgelegt.
Wie zu erwarten, geht dann die Verstärkung hoch, ungefähr 15 dB und sinkt mit steigender Frequenz.
Nur hat man dann in einem weiten Bereich eine starke Eingangsfehlanpassung, S11.
Wer Smith-Diagramme mag, im Smith ist der Startpunkt 1 MHz ganz rechts, also Eingang sehr hochohmig.
In der Gegend 50 MHz (Marker) geht es langsam in Richtung reale 50 Ω.
Zuvor erwähnte ich das Verhalten, deswegen zur Kompensation L1 und R3!
Unter bestimmten Umständen kann man tatsächlich auf hier L1 und R3 verzichten.
Das wird interessant bei zwei aufeinander abgestimmten Verstärkerstufen hintereinander.
Zwischen beiden Stufen ist es nicht Pflicht, jeweils auf 50 Ω anzupassen.
Man kann das auch eher hochohmig machen, es wird dann weniger Leistung verbraten.
Macht man es geschickt, kommt man meist auch mit weniger Bauteilen aus.
Normalerweise will man am Ein- und Ausgang 50 Ω haben.
Dann macht man das nur vorne am Eingang und hinten am Ausgang.
Wie wichtig sind S11 und S22, also Ein- und Ausgangsanpassung?
Meist liegt man gut im Rennen, wenn man ein SWR bis 1,5 zulässt.
Für SWR = 1,5 gibt es zwei Punkte, wenn man ohne Blindanteil betrachtet, reale 33,3 Ω und 75 Ω.
Verbindet man die beiden Impedanzen miteinander, landet man bei über 2 als SWR.
Da wird es langsam unschön, besonders dann, wenn das in der Messtechnik passiert.
Man sollte sich nie darauf verlassen, daß ein unbekannter Ein- oder Ausgang wirklich 50 Ω hat!
73, Andreas
Schaltungsaufbau, Platine für die Rückkopplungsschaltung 10 dB
Man kann ohne ernsthafte Abänderung das Layout zuvor nutzen.
Man klicke den Link an, in einem neuen Fenster öffnen, Bild mit dem Platinenlayout:
https://www.qrpforum.de/index.php?attachment/30702-bc550-10db-lay-png/
Oder anders, hat man die Schaltung zuvor aufgebaut, geht die Änderung einfach.
L1 und R3 entfallen hier, werden nicht bestückt.
C1 mit 22 nF bleibt so, geht ja mit der unteren Seite zur Basis des Transistors.
Oben C5 mit 100 nF entfällt eigentlich, sollte man stattdessen an +12 Volt anschließen.
R6 + R7 + R8 ergeben 154 Ω, kann man so lassen, entspricht praktisch 150 Ω.
R5 im Layout wird jetzt 270 Ω für die Rückkopplung statt zuvor 8,2 kΩ.
Für R4 setzte ich 33 kΩ für BC550B an, muss man ausprobieren, wieder Ruhestrom 40 mA.
Zusätzlich muss man noch 22 nF bestücken, damit R4 für HF kurzschließen.
Das passt im Layout, zwei Lötaugen direkt neben R4 sind noch frei, auch RM5 geht.
Wegen der gewünschten 10 dB bekommen jetzt R1 und R2 andere Werte, 15 Ω und 27 Ω.
Ähnlich bei C2 und C3 im Layout, die haben jetzt laut Simulation je 180 pF.
Aufgebaut und ausprobiert habe ich die Schaltungsvariante nicht extra.
Ich habe es auch nicht vor, mir ging es ja um die Eignung des BC550 für HF-Zwecke.
Wer die Variante aufbaut, möge darüber berichten, gern mit Bildern und Messwerten.
SOT23 (BC850) geht noch so gerade statt BC550 TO92, hier 240 mW Verlustleistung.
Ganz identisch sind jedoch BC550 und BC850 nicht, obwohl man das häufiger liest.
Wieder darauf achten, möglichst ON verwenden, siehe Beitrag Messergebnisse zuvor.
73, Andreas
Schaltungsvariante 6 dB
Die Version mit 6 dB Verstärkung ist wieder auf gutes SWR am Ein- und Ausgang optimiert.
Mit 6 dB ist man mehr oder minder auf der sicheren Seite, wenn es nicht alte Philipse sind.
Aufgebaut und ausprobiert habe ich die Variante nicht, nur mit RFSim99 simuliert.
Grundlegend hat sich an der Schaltung nichts geändert, nur andere Bauteilwerte.
Der Kollektorstrom wird wieder mit R4 und R5 auf ca. 40 mA eingestellt.
Im Schaltplan für die Simulation ist für R4 + R5 = 23 kΩ eingezeichnet, Richtwert für BC550A.
Deutlich geändert haben sich R1 und R2 am Emitter, jetzt 22 Ω und 27 Ω.
Ähnlich bei den Kondensatoren C2 und C3 am Emitter, jetzt beide je 100 pF.
Sollte man bei 28 MHz gegenüber 10 MHz Pegelabfall haben, nimmt man etwas mehr Kapazität.
Die Eingangsanpassung wird hier etwas besser, wenn man 100 nH für L1 statt zuvor 220 nH nimmt.
Im Schaltplan ist 115 nH angegeben, ist 100 nH + 15 nH parasitär vom Widerstand R3 mit 56 Ω.
Man kann 100 nH fertig kaufen oder auch einfach selbst wickeln.
Meist nehme ich zur Ermittlung der Wickeldaten den Mini Ringkern-Rechner von DL5SWB.
Von dem weiß ich, daß der je nach Spulenlänge unterschiedliche Korrekturfaktoren verwendet.
Für einlagige Luftspulen gibt es einen interessanten Onlinekalkulator von DF7SX, siehe auch Bild:
Rechner: einlagige Luftspule | DF7SX.de
Dort wird zusätzlich die parasitäre Kapazität ermittelt und die sich ergebende Resonanzfrequenz.
Den sollte man im Hinterkopf behalten, wenn man sich Luftspulen für VHF es up wickelt.
Luftspule wickeln geht eigentlich ganz einfach, siehe letztes Bild.
Man nehme sich "Silberdraht" oder Kupferlackdraht mit 0,5 mm Durchmesser.
Ein mittlerer Spulendurchmesser 6,5 mm ergibt sich bei 5 Wdg auf Spiralborer 6 mm.
7,5 mm Spulenlänge deswegen, damit es mit dem Raster der Punktrasterplatine passt.
73, Andreas
