XIEGU X6100 + XPA125B
  • Gebe diesen XIEGU X6100 mit XPA125B
    ab, alles ok am Besten Abholung und testen. Mir sind die Tasten sri etwas zu klein, obwohl man die fast nicht braucht, da alles auch über die beiden Regler auch erreichbar ist, kann man sich sicher dran gewöhnen hi.
    Es ist jetzt die neueste Software von R2RFE/R1CPU drauf und auch die Designanpassung der Grafik von DL2ZW in Version 0.33.2. Damit geht es jetzt auch in den digitalen Betriebsarten ohne PC sondern direkt am RIG und auch der CW Decoder funktioniert nun wirklich einwandfrei. Man kann es aber problemlos auch in der Originalsoftware benutzen. Ist so ein wirklich ufb kleines SDR geworden mit allen Einstellmöglichkeiten die man so braucht. Im Vergleich zum KX3 kann man nur sagen fb und kostet eben nur 30% und hat Wasserfall und Spektrumanzeige und auch die Weiterentwicklung der Software durch den R2RFE geht gut voran, er gibt sich da toll Mühe und man kann ihn immer fragen falls man mal einen Wunsch/Problem hat.
    Die Anschaltung der PA an die ACC Buchse vom RIG geht auch fb und schon bei 0,2W macht die gute 90W out, wobei man den Input schon auf 5W stellen kann, die ALC regelt dann schon alles auf den richtigen Wert zurück. Die QSK Einstellzeit sollte man beim PA Betrieb mal so auf 100ms in cw setzen, geht am RIG selbst aber bis auf 0 ms.
    Zusammen 900€, für Abholung spendiere ich gern einen Nachlaß von 100€. GGf auch getrennt zu verkaufen.
    GL 73 de Peter
