Hallo zusammen,
irgendwie ist grade der Wurm bei mir drin. Mein Micro PA50, den ich noch nicht wirklich oft in Betrieb hatte, hat die Tage seinen Geist aufgegeben. Ich habe zuerst die Sicherung durchgemessen und die hatte es erwischt. Heute sind die Ersatzsicherungen gekommen und nach dem Auswechseln hat beim Anschließen an das Netzteil die LED vom Netzteil kurz geflackert und dann war wieder die Sicherung der PA durch.
Ich habe daraufhin einfach mal die beiden MOSFETs gemessen und einer der beiden MOSFETs ist komplett durchgängig über alle Anschlüsse.
Wer kann mir sagen, ob ich damit die Ursache des Problem gefunden habe und ob ich "einfach" nur den MOSFET wechseln muss, damit die PA wieder funktioniert oder ob vermutlich noch andere Bauteile hin sind und gewechselt werden müssen?
Vielen Dank!
