Batterie, ATU und Audio Platine nach AC8C für den QMX plus
  • Hallo Dirk
    Ich würde gerne beide Platinen und die Bauteile der ATU-Platine bei Dir bestellen.
    Auch würde ich mich freuen wenn der PIC programmiert und aufgelötet wird.
    Endlich mal wieder was zum basteln.
    Viele Grüße
    Alexander
  • Kurzes Feedback zur Bauteilbestellung:
    Die Bauteile konnten alle auf einmal bestellt werden, d.h. es gibt keine Verzögerungen durch Nachlieferungen bzw. zusätzlicher Aufwand für Beschaffungen bei anderen Herstellern.
    An dieser Stelle möchte ich auch auf die "ABS_for_QMX_Plus_Assembly_Instructions_v2.0" (PDF-File kann durch klick auf den Pfeil oben rechts "Download raw file" heruntergeladen werden) verweisen. Das Dokument sollte schon mal vorab studiert werden, um weiteren Bedarf an Schrauben, Pinheader, IC-Fassung und Kupferlackdraht für sich selbst zu identifizieren. Einiges könnte sich vermutlich in der eigenen Bastelkiste befinden. Für die Ringkernspulen ist 0,5mm CuL vorgesehen, ebenfalls für den Doppellochkern.
    Ich melde mich bei Neuigkeiten wieder.
