eine neue Anregung für ein kleines Bastelobjekt.
Wenn eine kleine, leichte QRP-Dummy-Load, zum Mitnehmen benötigt wird, könnte diese so aussehen. Diese hat die Abmessungen 70 mm x 22 mm und wiegt 19g.
Verwendet wurde ein Dickschichtwiderstand "CAD MP930-50.0" mit 50 Ohm, 30W. Dieser ist unter dem Kühlkörper montiert. Die Höhendifferenz des Widerstandes zur Platine ist auszugleichen um den Anpressdruck an den Kühlkörper zu erreichen. Der Kühlkörper hat keine Verbindung zur Masse.
Integriert ist eine 1N5711 Diode und ein 0.01µF Kondensator, so dass man an den beiden Drahtschlaufen am hinteren Ende der Platine z.B. für Leistungsmessungen, ein DVM anschließen kann. Die Messwerte sind für diese Zwecke hinlänglich genau und entsprechen denen ähnlicher Projekte (Elecraft DL1, NorCal-DL, QRPKits-DL oder der Classic Probe).
Die Messergebnisse mit dem VNA, sehen im Ergebnis sehr gut aus. Ein ursprünglich bei dem Prototyp erforderliches Kompensations-C ist hier nicht erforderlich.
Mit 10W an einem KX-2 hält sich die Erwärmung in Grenzen, wenn man die Temperatur etwas "im Finger" behält. Es geht natürlich auch mit geringerer Leistung.
Der Prototyp sah so aus:
Dieser Terminal-Block hat sich als ungeeignet erwiesen, da es an der markierten Stelle, bei Bewegung, Kontaktprobleme gibt
Es ist auch hier nur eine Anregungen für eigene Bastelprojekte! Interessierte Nachbauer können sich mit der Thematik beschäftigen und ggf. eigene Lösungen entwickeln. Kaufen kann jeder.
73, Wolfgang
DL2KI
