Kuriosität (gelöst)
  • Mit folgender Kuriositäten bin ich nicht allein und ratlos.
    Neuer Laptop mit Windos 11 und externer Soundkarte verarbeitet eine NF Quelle in den Mikrofoneingang einwandfrei.
    Ein einzelner Ton dagegen wird nicht angenommen bzw. durchgelesen.
    All das funktionierte mit meinem alten Laptop und Windos 10 problemlos.
    Gruß in die Runde
    Dieter DL2LE
  • Moin Dieter,
    verstehe ich das richtig: Wenn Du Musik oder andere Geräusche in den Mic-Input der externen Soundkarte speist, kommt das im PC an und ein einzelner Dauerton nicht?
    Bin auch kein EDV-Spezi, aber vielleicht hilft es hier, Fabrikat bzw. Typ der externen Soundkarte zu nennen.
    Funktioniert es mit der eingebauten Sounkarte bzw. den Anschlüssen dort?
  • Michael, du hast das ganz richtig verstanden und ich ergänze.
    Der alte Laptop brauchte keine externe SK weil Klinkenbuchse für Eingang und Ausgang vorhanden war.
    Der neue Laptop hat nur USB, daher nahm ich die bewährte Soundblaster play 3.
    Inzwischen bin ich Peters Hinweis nachgegangen und hatte erstmals Erfolg!!
    Ich muss auf AUS stellen Peter, dann frisst er auch den Ton.....:)
    Habt beide vielen Dank für die Mithilfe.
    Dieter DL2LE
  • DL2LE January 10, 2026 at 7:13 PM
    Changed the title of the thread from “Kuriosität” to “Kuriosität (gelöst)”.
  • Junge Junge, was es nicht alles gibt.
    Prima, dass es dank Peter's Hinweis wieder funktioniert.
