Anregungen für Selbstbauer
    einige Anregungen für kleine Bastelobjekte die hier für den Betrieb an einem K1, K2, KX-2 und anderen Eigenbau-QRP-Transceivern, an einem 'Hille Dipol' und an 'nicht resonanten Drahtantennen' entstanden sind. Die 'Teile' sind sehr klein, sehr leicht und durch die WAGO-Durchgangsklemmen sehr flexibel. Das es auch eine Vielzahl andere Aufbauvarianten, auch für EFHW-Antennen gibt, muss nicht besonders erwähnt werden.
    Mini QRP-Balun 4:1, auf 2 x BN43-202 (ca. 15W CW)
    Mini 9:1 QRP-UnUn für endgespeiste nicht resonante Drahtantennen, auf FT50-43 (ca. 5 - 10W CW)
    Mini 9:1 QRP-UnUn für endgespeiste nicht resonante Drahtantennen, auf FT82-43 + FT50-43 (ca. 20W CW)
    73, Wolfgang
    DL2KI
    Edited 4 times, last by DL2KI (January 4, 2026 at 9:01 AM).
  • Moin Wolfgang,
    vielen Dank für die innovativen Tipps..
    Auf diesem etwas ungewöhnlichen Weg wünsche ich Dir ein gutes Neues Jahr für Dich von mir. Bleib fit und gesund.
    73, Bert DF7DJ
  • Schöne und praktische Teile. Allerdings, einen 20 mm Kern mit 20 W CW in einem fluxgekoppelten Trafo zu beaufschlagen halte ich für ambitioniert. Da muss man auch die Frequenz beachten, denn die Flussdichte steigt mit abnehmender Frequenz Insbesondere bei tiefen Frequenzen 7 MHz und noch mehr bei 3,5 MHz wäre die Gefahr der Sättigung groß. Für welche Bänder sind die Übertrager ausgelegt ?
  • Hallo Günter,
    wer genau hinschaut, sieht, das in den FT82-43 ein FT50-43 eingelegt ist. Ich selbst verwende die Teile an verschiedenen QRP-Transceivern, wobei der K2 und der KX2 mit max. 10W betrieben werden. Insofern habe ich keine Probleme damit. Die nicht resonanten Drähte sind eigentlich alle, bei entsprechender Länge, multibandfähig. So nutze ich das auch.
    Die Leistungsangaben sind vorausschauend alle mit "ca." bezeichnet.
    Es sind nur Anregungen für eigene Bastelprojekte! Nachbauer sollen sich halt mit der Thematik beschäftigen, was grundsätzlich immer gut ist. Kaufen kann jeder.
    73, Wolfgang
    DL2KI
  • Hallo Wolfgang,
    gibt es die geschlitzten BNC-Buchsen irgendwo fertig zu kaufen? Oder muss man da zur Metallsäge greifen?
  • gibt es die geschlitzten BNC-Buchsen irgendwo fertig zu kaufen? Oder muss man da zur Metallsäge greifen?
    Hallo Ingo,
    es geht beides :) Gekaufte Versionen findet man unter "BNC Edge Mount" oder "BNC Edge Mounted", wobei die männliche Variante eher schwerer zu finden ist. Andererseits sollte das kein Problem sein. Die meisten BNC Kabel haben Stecker an den Enden.
    Edited 2 times, last by DH4YM (January 3, 2026 at 8:21 PM).
