9V Spannungsregler für QMX an 12V LiFEPO4
  • Hast schon recht Günter, aber ein Schaltregler verursacht, wenn nicht Gegenmaßnahmen getroffen worden sind, Störungen. Hatte ich gerade selber mit einem Schaltregler der mir den DCF77 Empfang komplett dicht machte. Also einen 78L genommen und alles war fein, mit einer geringeren Anzahl von Bauelementen. Für einen Einbau in ein Gerät ist damit der Regler die einfachere Wahl, gerade wenn nicht viel Platz ist. Nicht umsonst bauen die Kommerziellen auch "nur" Regler ein.
  • Energieeffizienz
    "Treffer, versenkt." ;) Ja, stimmt. Aber um was geht es? Um kurzzeitigen Betrieb. Und Platz inner Ausrüstung sowie sauberen Betrieb. Gut, FT8 wird so leicht nix erschüttern... Hat alles Vor- und Nachteile.
    Im kalten Umfeld könnte man sich mit Verlustwärme die Finger wärmen... :saint: Apropos Kälte und Bergfunk im Kalten: Mit der Heizfolie für Außenspiegel lassen sich prima Fußsohlenheizungen bauen. Aber das ist OT.
  • Ich denke mal, wer mit seiner Powerbank auf einen Berg kraxelt hat keine Energie zu verschenken. Mobil unterwegs, nicht weit von der nächsten Lade-Steckdose, ist es irrelevant, wenn man etwas der gespeicherten Leistung in Wärme verbrät.
    Und was das Störungsargument betrifft, wiederhole ich mich: Schaltregler ist nicht gleich Schaltregler. Der DC Step-Down Wandler in meiner Powerbank verursacht keine merklichen Empfangstörungen. Eine negativ-Erfahrung sollte nicht dazu verleiten, DC-DC Wandler grundsätzlich zu verteufeln. In allen modernen Spitzenempfängern sind heutzutage mehrere davon verbaut. Mit dem entsprechenden Know-How im Design offensichtlich hinzubekommen.
  • Viele Wege führen nach Rom und jede Lösung ist die Beste . Ob der Schaltregler mit seinen propagierten 98% das auch noch bei dieser kleinen Differenz bringt und Filter für die. Impulsströme auf in und out nicht gebraucht werden wie auch eine magnetische Schirmung, habe ich auch nicht getestet, ich wollte speziell beim QMX+ eine schnelle Lösung für 1 Exemplar ohne Probleme. Und für meine bisherigen gut 40 POTA Aktivierungen hatte ich keine Energieprobleme. Aber man kann es natürlich auch anders machen, schön, wenn es besser wird.
    Habe gerade gesehen, habe das Thema verfehlt. Es ging um einen 12V Lithiumeisenphosphatakku, also ca 12-14V, und ich sprach von Lithiumionenakku, also ca 10,8 bis 12,2V. Da verschiebt sich einiges für einen 9V Qmx (meiner läuft mit 9,6v)
    Edited once, last by DL8LRZ (November 15, 2025 at 5:01 PM).
  • Es ging um einen 12V Lithiumeisenphosphatakku, also ca 12-14V
    Genau, bei einem Spannungsoverhead von bis zu 5 V ist ein Linearregler m. E. nicht die eleganteste Lösung. Man vergeudet fast ein Drittel der Akkuladung als Verlustwärme.
  • Für die Effizienz-Fetischisten hier : klar, man kann heute hocheffiziente Schaltregler bauen. Keine Frage. Aber in der Praxis
    holen sich die meisten Leute bei ebay oder Aliexpress irgendein Step-Down Modul.
    Ich habe hier mal eins aus meinem Bestand hergenommen und 12V angelegt, Ausgang auf 9V eingestellt, Laststrom ca. 1A bei 9V.
    Nun darf jeder mal raten welche Effizienz ich gemessen habe ? Es sind exakt 84 %.
    (Bei 100 mA Last reduziert sich der Wirkungsgrad übrigens weiter auf 79% bei diesem Modul)
    Der Linearregler oder auch 4 Dioden in Reihe haben eine Effizienz von 75% in dieser Anwendung.
    rund 10% gewonnen, OK. Der Akku hält also z.B. 1 Stunde und 6 Minuten anstelle 1 Stunde mit dem LDO.
    Muss jeder für sich entscheiden, ob sich das lohnt dafür Störungen oder andere Probleme durch HF-Einstrahlung in das Modul zu bekommen.
    Markus
  • Und, hattest du Einstrahlungen?
    Ansonsten sind QRP Operator ja per se aus Eigeninteresse immer auch Wirkungsgrad-Fetischisten - oder sollten es sein. Und das ist gut so und unterscheidet sie vom QRO Rest. Anscheinend rückt Effizienz aber erst dann in den Fokus, wenn es um die Ausgangsleistung und Abstrahlung geht. Auf dem DC-Input Auge ist man noch etwas nachsichtig.
    Ob Linear- oder Schaltregler nach einer Powerbank, das kann jeder nach seinen spezifischen Anforderungen halten wie er möchte, aber es ist dennoch gut, um die Frage der Effizienz zu wissen. Mir war deren Auswirkung bislang auch noch nicht so ganz auf dem Schirm, bis vor kurzem ein alpiner SOTA OM hier im Forum mal die Wertigkeit von Gewicht an Ausrüstung vorgerechnet hat. Mehr an Stromversorgung bedeutet für ihn weniger Trinkwasser oder Wärmeschutz, das in den Rucksack kann. Es gibt offenbar OM, für die das eine Rolle spielen kann.
    Edited 17 times, last by DL4ZAO (November 16, 2025 at 10:26 AM).
  • Den Bedarf an "Green Technology" Energie-effizientem Ersatz für gängige Dreibein-Spannungsregler hat die Industrie schon erkannt und so gibt es mittlerweile äquivalente Dreibein-TO220 DC-DC Stepdown Wandlermodule LME78xx mit einem Datenblatt Wirkungsgrad von bis zu 96 %. Reichelt Preis 4,60 €. Für das Geld auf jeden Fall einen Versuch wert.
    https://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/D400/LME78_10_DS_EN.pdf
  • Ich habe im Auto einen China DC-DC Stepdown zum Laden des Handfunkgerätes. Wenn er eingeschaltet ist , habe ich S9+ Störungen in meiner KW-Anlage im Auto.
  • bis vor kurzem ein alpiner SOTA OM hier im Forum mal die Wertigkeit von Gewicht an Ausrüstung vorgerechnet hat.
    Ich lese hier ja alles, kann mich aber nicht so direkt daran erinnern wer das war und wann. Hast Du zielführende Hinweise bzw. einen Link?
  • kann mich aber nicht so direkt daran erinnern wer das war und wann. Hast Du zielführende Hinweise bzw. einen Link?
    OE6JBG
    September 1, 2025 at 11:04 AM
    Dass Billigstteile aus China an den notwendigen Filterbauteilen sparen ist sattsam bekannt, darum sind sie ja so billig. Aus minderwertigem China Geraffel darf man aber nicht generell schließen, dass DC-Wandler generell Störungen verursachen. Sie tun das nur dann, wenn sie schlecht designt sind und es an aureichenden Filtermaßnahmen mangelt.
    Hier als Beispiel eine Messung des Spektrums des 9V Ausganges einer Talentcell Powerbank an 15 Ohm Last. Die 9 Volt werden in der Bank über einen einfachen Step-Down Wandler erzeugt.
    Edited once, last by DL4ZAO (November 16, 2025 at 12:52 PM).
  • Die Diskussion ist interessant, es gibt Erfahrungen in vielen Richtungen, hoffentlich bekommt keiner schlaflose Nächte, weil andere anders denken.
    Es kommt für mich auf den Einsatz an:
    Ich z.B. mache POTA. Die komplette betriebsbereite Station wiegt je nach Antenne und TRX zwischen 1,5 und 3,5kg + das sowieso mitgeführte Smartphone. Damit fahre ich mit Auto , Fahrrad, Bahn in die betreffende Gegend, Je nach Lage kann auch eine Wanderung dazukommen, funke mindestens 1h, maximal 3h und dann zurück. Das schaffen die verbauten 3 LiIon-Zellen. Und ich will alles möglichst kompakt haben, also Stromversorgung im Gerät, ich hasse Kabelsalat im Gelände, das frisst Zeit.
    Wenn einer mit dem Rucksack mehrtägig durch Norwegen wandern will, hat er andere Ansprüche, und bei SOTA sicher auch. Er muß entscheiden, ob er einen vollentstörten Schaltregler oder die Batterie etwas stärker nimmt oder ob er vielleicht mit einem leichten Solarpanel vorlieb nimmt oder wie auch immer. LiFePo4 ist sicherer und lebt länger, ist aber auch schwerer gegenüber LiIon oder gar LiPo. Es kommt auf die individuellen Prioritäten an, jede Variante hat Vorteile und Tücken, und die erkennt man meist erst bei echtem Betrieb im Grünen/auf Bergen/....
  • Habt vielen Dank für die zahlenreichen und zum Teil sehr ausführlichen Ausführungen.
    An einen StepDown habe ich in der Tat wegen der vermeintlichen Effizienz gedacht. Für einen Tag POTA sicherlich weniger ein Problem, vielleicht erinnert sich aber noch der eine oder andere an meinen Beitrag zum Them Notfunk und das möchte ich gleich mitbedenken. Und hierbei spielt die Effizienz dann schon eine wichtigere Rolle.
    Dioden sind sicherlich die einfachste Lösung, wenn man, wie ich eingangs erwähnt habe, beim 12V Akku bleiben möchte. Wie gesagt habe ich aber noch einige 18650 mit denen ich rumspielen möchte und dabei möchte ich mit dem Regler möglichst flexibel sein.
    Ein 9V Akkusystem welches für den Betrieb angepasst ist, macht ebenfalls einzeln betrachtet Sinn. Wenn man aber an optionale Solarlademöglichkeiten denkt, dann ist die Auswahl für 12V Systee wesentlich größer. Zudem kann ich mein Balkonkraftwerk für den Fall eines Stromausfalls auf ein autarkes 12V System mit diversen Lademöglichkeiten mit wenigen Handgriffen umbauen. Hier nochmal mit zusätzlichen 9V zu arbeiten, möchte ich eigentlich nicht.
    Ich habe nun mal zum Test bei Ali einen StepDown gekauft - wie bereits gesagt wurde, ist nicht alles einfach nur billig und schlecht was dort angebogen wird - mal schauen, ob ichGlück habe. Den Filter von Günter behalte ich ebenfalls im Auge ... irgendiwe hoffe ich sogar ein klein wenig, dass ich störungen habe, denn mit so einem Filter habe ich noch nie gearbeitet, würde aber gerne mal ;)
    73 Thorsten
    DH0TG
  • irgendiwe hoffe ich sogar ein klein wenig, dass ich störungen habe, denn mit so einem Filter habe ich noch nie gearbeitet, würde aber gerne mal
    Nur als Anmerkung: Step Down Wandler (buck converter) emittieren leitungsgebundene Störungen überwiegend auf die DC- Eingangsseite zur Quelle. Step-up (boost converter) hingegen emittieren Störungen auf die DC-Ausgangsseite zur Last. Die nachfolgende Grafik zeigt warum. Beim Step-Down Wandler (Figure 5) liegt die Speicherdrossel in Serie zum Ausgang, deren di/dt zusammen mit dem Ausgangskondensator unterdrückt schnelle Störimpulse. Der kritische Stromkreis mit schnellen Schalt-Impulsen liegt vor der Induktivität. Es kann also Sinn machen, bei Störungsverschleppung über den DC-Eingang ein EMI Filter zwischen Quelle und Wandler-Eingang zu setzen.
    Edited 6 times, last by DL4ZAO (November 17, 2025 at 11:13 AM).
  • Eine kurze Warnung an die AliEinkäufer: hängt nicht gleich das gute Gerät an den Schaltwandler. Bei mir kam aus mehreren Modulen mit dem üblichen 5beiner Dreieck mit kapitalen Spannungsspitzen raus. Gerne erst mal an einer doofen Last erproben, koppel-C und den Analyzer oder Oskar dran...
    Die China-Module versprechen meist mehr, als sie schaffen. Bedeutet: dann ist der Ringkern doch eine Nr. zu klein und die Platinen"kühlfläche" evtl. auch. Dagegen hilft pauschal "eine Nummer größer."
    Für mein Funkgerät hab ich mich an die Idee von DK4XP gehalten und LT3042 mit einem externen Transistor kombiniert. SDR-basierte Radios sind imho empfindlich für Schmutz auf der Betriebsspannung, zumindest kann ich das für mein Gerät behaupten.
  • Tja, warum eigentlich nicht bei SEGOR, Berlin kaufen. Der hat gute Module am Lager und dann ist das über alles weniger Stress und auch nicht teurer.
  • Ok, bei Ali kaufe ich auch keine teueren Sachen, das Reklamieren ist ja aufwändig bis schwierig. Bei Amazon kommt auch schon eine Menge aus China, wenn Lager Deutschland, merkt man es kaum, bei 14 Tagen Lieferzeit ist es klar. Aber auch Bestellungen in der EU sind unklar, Telefonakku bei einer italienischen Firme gekauft, es dauerte eine Woche ohne Nachricht, dann kam per Paketverfolgung: Zollkontrolle in Shenzhen passiert, Weitertransport. Und viele, wie Grundig, aber auch Milka und (für die Ossis) Kathi, die lassen keine direkten Rückschlüsse auf die Herkunft zu, es stehen Label drauf, die irgendwelchen international agierenden Konzernen oder ihren Tochterfimen gehören, die sie an ökonomisch günstigen Standorten produzieren. Pharmahersteller kaufen sehr viel in Indien und CN, pressen hier bestenfalls Tabletten und schieben sie in die Packungen. Man bekommt, was man bezahlt (aber nur, wenn man kontrolliert). Und will ich in D einen 5V1A Buck-Converter kaufen, kostet der 2€ + 6€ Versand. Den gleichen in Shenzhen bekomme ich sie für 1,2€ + 1,6€ Versand (inklusive entrichteter Mehrwertsteuer), aber als 5-er Pack. Nur reklamieren ist bei Amazon oder Reichelt einfacher und Lieferzeit kürzer. Kein Wunder, wenn in CN viele kaufen.
    Der erste betrügerische Händler, dem ich aufgesessen bin, war kürzlich der Pelzdeckendiscount aus DL. Hätte es wissen können, nur Vorkasse und 2 Wochen Lieferzeit bei Lagerware. Wer den kompletten Anzeigetext als Drohung vorab hinschickt, soll wohl sein Geld zurückbekommen lt. Rezensionen, aber sonst läuft E-Mail ins Leere, anderes funktioniert auch nicht. Ich habe die 47€ abgeschrieben.
