Wie Putty Durchlauf stoppen für qmx?
  • Ctrl S / Ctrl Q ist nicht Programmabbruch sondern Flow-Control XOFF / XON
    und die Idee, dass die Steuerzeichen von Putty mit den Einstellungen nicht verstanden werden daher auch naheliegend.
    Das wäre Programmabbruch, aber darum geht es hier nicht. Das Funkgerät liefert im Setup-Menü einen kontinuierlichen Datenstrom, der sich dann normalerweise als stehendes Bild darstellt. Bei Hans-Gerd jedoch nicht.
    CTRL-Q (DC1) und CTRL-S (DC3) sind Standardfunktionen für serielle Kommunikation mit TTYs. Es wird dabei ein XON und XOFF gesendet, was die Gegenstelle zum Stop der laufenden Übertragung auffordert. Software-Handshake, analog zum Hardware-Handshake mit RTS/CTS.
    Nachtrag: Doppel hält besser, hätte erst alles lesen sollen :)
  • Das wäre Programmabbruch, aber darum geht es hier nicht. Das Funkgerät liefert im Setup-Menü einen kontinuierlichen Datenstrom, der sich dann normalerweise als stehendes Bild darstellt. Bei Hans-Gerd jedoch nicht.
    Nö, tut es nicht. Nur wenn sich das Bild auch ändert, z.B. beim Messen, kommen neue Daten.
    Ich hab das mit cutecom getestet. Da kommen nur 1mal Daten und dann ist ruhe.
