PanSyncer: USB VFO Knopf und Synchronisation eines Panadapters.
  • Liebes Forum,
    ich möchte euch PanSyncer vorstellen – ein in Python geschriebenes Linux-Kommandozeilenprogramm, mit dem sich ein System aus Funkgerät und SDR-Empfänger synchronisieren lässt. Außerdem kann ein beliebiger USB-Drehregler als USB-VFO-Knopf verwendet werden.
    Das Programm wurde für Linux-Amateurfunkstationen geschrieben. In der Standardkonfiguration wird FLRig und Gqrx verwendet, rigctld muss installiert sein.
    PanSyncer GitHub Repository: https://github.com/makrohard/pansyncer
    Der USB-VFO-Knopf
    Beim Aufbau einer mobilen Station auf Basis einer QMX+ und eines Raspberry Pi fehlte mir für den SSB-Betrieb ein schöner, großer USB-VFO-Knopf. An USB-Drehreglern mangelt es in den digitalen Kaufläden dieser Welt zwar nicht – allerdings sind es meist Lautstärkeregler, und irgendwie müssen sie ja erst einmal mit dem Funkgerät verbunden werden.
    Google hat zu diesem Thema unter anderem Folgendes hervorgebracht:
    Damit wäre das Problem eigentlich gelöst – allerdings war das Angebot an günstigen USB-Lautstärkereglern verlockend. Statt die vom Knopf gesendeten Events direkt auf dem Chip anzupassen, kann man ja auch die Signale, die ein USB-Knopf aussendet, per Software auslesen und verwenden.
    Zur Verdeutlichung:
    Einen programmierbaren Knopf kann man z. B. so belegen, dass er Mausrad hoch und Mausrad runter sendet. Dann muss man mit der Maus über einem Frequenzfeld in einem Programm stehen und kann so den Knopf verwenden. Das funktioniert zwar universell, blockiert jedoch die Maus.
    Ein USB-Lautstärkeregler sendet Lauter / Leiser-Signale. Diese kann PanSyncer direkt lesen. In der Konfigurationsdatei lässt sich festlegen, auf welche Signale er reagiert. Damit ist zwar die Software-Abhängigkeit zu PanSyncer gegeben, aber der Knopf funktioniert unabhängig von der Maus.
    USB Lautstärkeregler
    Synchronisation
    PanSyncer kann mit einem TRX über rigctld oder via FLRig und mit Gqrx-SDR betrieben werden. Einzeln , Beide oder synchronisiert. Hierfür gibt es zwei Modi:
    • Direct-Mode - Wird verwendet, wenn TRX und SDR beide ein komplettes Antennensignal haben. Synchronisiert bidirektional.
    • iFreq-Mode - Wird verwendet, wenn ein hardwaregekoppeltes Signal, wie z.B. die Zwischenfrequenz verwendet wird. Geht aktuell nur in eine Richtung (Rig->Gqrx).
    Features
    PanSyncer ist also "noch ein Skript" zur SDR-Empfängersynchronisation. Die Verbindungen werden überwacht und bei Bedarf neu aufgebaut. In meinen bisherigen Setups gab es doch immer mal Verbindungsabbrüche, dem ist jetzt Abhilfe geschaffen.
    Neben dem USB VFO Knopf können auch Tastatur und Maus als Eingabegeräte genutzt werden.
    An Stelle der gezeigten textbasierten Benutzeroberfläche kann auch ein minimalistisches Drei-Zeilen-Display genutzt werden oder das Programm kann als Hintergrundprozess gestartet werden.
    Tasten für Bandwechsel und ein Logger, der nach Änderungen Zeit und Frequenz in eine Datei schreibt, runden die Funktionen ab.
    Fazit
    Das Programm ist funktionell fertig gestellt und in verschiedenen Setups getestet. Es ist grundsätzlich aber noch in Entwicklung, es könnte also sein, dass sich in den kommenden Monaten noch etwas tut. Wenn jemand die Umgebung FLRig / rigctld (+ Gqrx) wiedererkennt und PanSyncer ausprobieren möchte: Ich wäre sehr auf Feedback gespannt. Wer erfolgreich einen noch nicht enthaltenen USB-Drehknopf konfiguriert hat: Schickt doch mal die Konfigurationsparameter.
    Wer Lust bekommen hat, das mal auszuprobieren: Folgt dem Link zum GitHub Repository, Dokumentation ist dabei. Wer noch keinen VFO-Knopf hat, kann die Maus zum testen benutzen. Das Mausrad ändert die Frequenz, solange das Terminalfenster von PanSyncer den Fokus hat.
    73, Joe, DJ0CHE
