Welche LiFePo-Batterie für FieldDay?
    Ist unschön und das BMS könnte ja den Ladestrom begrenzen ohne sich aus dem Netz zu nehmen.
    Dann wuerde das BMS ein Laderegler werden. Kann man machen, aber die meisten Kunden wollen das nicht. Damit sie selbst entscheiden koennen, wann und wie kraeftig geladen wird, und vor allem bis zu welcher Spannung. Ich versuche z.B. unter 80% zu bleiben, damit Li-basierte Akkus laenger halten. Muesste man also einstellen koennen. Nun haben BMS inzwischen oft Bluetooth-Verbindung, aber da faengt es an, fuer den Benutzer unuebersichtlich zu werden. Die meisten Akku-Benutzer haben keinerlei Ahnung von der Technik dahinter, die kaemen mit solcher Komplexitaet gar nicht zurecht.
    Ein Bleigelakku würde zwar die rund 14V haben und wie eine dicke Z-Diode wirken aber langsam den Akku auskochen. Keine Gefahr für die Funkgeräte, nur für den Akku. Und bei zuviel Hitze für das Umfeld.
    Dabei koennen auch unangenehme Gase entstehen, Wasserstoff und so, ziemlich explosive. Dann kann aetzende "Suppe" auslaufen und so weiter, ist mir sogar bei Blei-Gel passiert. Deshalb mag ich Bleiakkus nicht im Shack.
    Meine Frage: Gibt es nicht ein System / Schaltung, das vor dem Erreichen der Spannung, wo das BMS ansprechen würde, auf eine Art Erhaltungsladung umschaltet und die überschüssige Energie woanders in Wärme umsetzt? Oder einfach die Solarpanels wegschaltet bis der LiFePo Akku wieder weiter entladen ist? Ohne diese Systeme [PWM und MPPT Regler].
    In Waerme umsetzen ist immer unguenstig. Bei Solar wird entweder kurzgeschlossen, voll geoeffnet oder die Panels werden einer anderen Nutzfunktion aufgeschaltet (Warmwasserboiler). Gescheite MPPT Regler tun genau das, was Du moechtest. Sie gehen bis zu einer vorgewaehlten Spannung und verharren dort. Fuer LiFePO4 Akkus gehen die besseren Modelle turnusmaessig kurz hoch auf 14.4V oder so, damit die akku-interne Schaltung zum Ausbalancieren der Zellenspannungen anspringt (das haetten Akkuhersteller besser machen koennen ...). Dieses Ausbalancieren ist gelegentlich noetig. Hat der Solar-Regler diese Funktion nicht, kann man das haendisch mit einem dicken Netzteil machen. Dito, wenn man statt solar mit einem normalen Afu-Netzteil laedt bzw. puffert und dieses keine weit genug einstellbare Ausgangsspannung hat.
    Das alles bekommt man in einem guten MPPT Regler. Bei meinem von Rich Solar sind sogar alle Parameter inklusive der Balancierzeit einstellbar. Dafuer gibt es neben der ueblichen Akkutyp-Auswahl eine weitere fuer "User-Specific". Ich finde, man sollte fuer Solarladung einfach in einen guten MPPT-Regler investieren. Die sind nicht teuer, meiner lag unter $100.
    Warnen moechte ich an dieser Stelle vor solchen Tipps:
    LiFePO4 an Zelle - EREMIT
    Wenn kein Funkgeraet mit angeschlossen ist, sondern nur das Solar-Panel, vielleicht. Aber auch dann taete ich es nicht, denn ein BMS sollte nur im Notfall einschreiten muessen. Ist in diesem Fall ein Funkgeraet mit angeschlossen, bei modernen auch in ausgeschaltetem Zustand, ist beinahe garantiert, dass es Schaden erleiden wird. Denn 18V oder mehr halten die meisten nicht aus. Es sollte auch eine "Double-Fault" Sicherheit gegeben sein, selbst wenn LiFePO4 Akkus nicht so gefaehrlich sind wie Li-Ion Akkus.
  • Ja, nennt sich Laderegler für Solarpanels. Da gibt es einen Ausgang zum Akku und einen zum Verbraucher.
  • Solar-Laderegler | VOTRONIC
    Selbstverständlich gibt es Laderegler mit Überspannungsschutz für Verbraucher.....
    Allerdings nicht zum "günstigstem Tarif".....
    Der Link dient als Beispiel.....gibt auch andere Hersteller!!!
    vy 72/73 de Martin, DH4NWG
    hpe cuagn !!
  • Funk-Equipment mit Überspannungsschaden ist auch nicht billig. Wahrscheinlich ist die überschaubare Investition in einen Schutz durchaus sinnvoll.
  • Hallo die Runde,
    vor über 15 Jahren habe ich im Eingang einer Steuereinheit die Eingangsrelais gegen ein IC mit viel Power ausgetauscht. Es wurden 3 Stück Relais mit 30 bis 40A Schaltkontakten als Ein-Schalter einfach parallel geschaltet. Diese verbrannten sehr oft. Ich setzte in einem 24V Batterie betriebenen System BTS-555 ein. Der Innenwiderstand zum Plus durch schalten beträgt etwa 2,5mOhm. Die Betriebsspannung des BTS ist 5 bis 34V. Es gibt auch Nachteile, dieses Bauteil gibt es fast nicht mehr. Mit 50A Dauerstrom und nur kleinem Kühlkörper ist in den vielen Jahren noch keines von 6 Steuerungen kaputt gegangen auch nicht bei kurzzeitiger Belastung 20sek mit 100A. Jetzt braucht man nur noch eine Spannungsüberwachung die den Ein-und Ausschaltbefehl macht.
    Nach Ersatzbausteinen habe ich noch nicht gesucht, wird es aber bestimmt geben.
  • dieses Bauteil gibt es fast nicht mehr .... Nach Ersatzbausteinen habe ich noch nicht gesucht, wird es aber bestimmt geben
    Es gibt Ersatz. Die Produktfamilie bei Infineon nennt sich PROFET Smart Hi-Side Switches, bei Diodes heißen sie IntelliFET. Die Halbleiterschalter gibt es auch von anderen Firmen, wie z. B. TI. Sie werden als intelligenter Relaisersatz im automotive Bereich millionenfach eingesetzt.
    PROFET™ Automotive Smart High-Side Switch
    IntelliFET® High-Side Power Switches
    Edited once, last by DL4ZAO (May 17, 2025 at 7:11 PM).
  • Moin Guenther,
    Der Schutz sollte in Funkgeraeten vorhanden sein, ist er aber zumindest mit Afu-Bereich so gut wie nie. Dabei waere es so einfach, ein fetter Laengs-FET mit (primitivem) Schwellwert-Detektor und Latch. Im Flugzeugbau muessen wir fast immer Laengs-Ueberspannungsschutz vorsehen und das ist kein Problem. Bei Afu-Geraeten muesste das ja nichtmal selbst-ruecksetzend sein.
  • Ööööhm, könnte mal wer den Thread in "Was hilft gegen Überspanung beim Laden?" umbenennen?
    Mit einer Empfehlung welcher Akku für längere Portabeleinsätze geeignet wäre hat die Diskussion mittlerweile reichlich wenig zu tun...:(
  • ich würde den Thread nicht komplett umbenennen, sondern aufteilen:
    Die Beiträge 1-20 von Seite 1 und die Beiträge 21-35 von Seite 2 sind zum Thema der Akku-Dimensionierung.
    Mit Beitrag 36 von Seite 2 von DL2JAS, Montag, 20:36 "Wozu Solarladeregler [...]" wechselt es dann zum Überlastschutz. Diesen Strang auszukoppeln in einen neuen Thread "Was hilft gegen Überspanung beim Laden?" macht Sinn.
    Thilo
