VU2ESE kündigt zBitx-Transceiver an
  • Hi,
    nachdem aus der Hoffnung mancher nicht wurde, dass Hans Summers an Weihnachten die SSB-Firmware für den QMX veröffentlicht, gibt es für uns QRPler doch noch ein Weihnachtsgeschenk :)
    zBitx – HF SIGNALS
    Von den Spezifikationen her auf jeden Fall sehr interessant!
  • Wow, wenn das alles so funktioniert wie beworben - Hammerteil!
    Bin mal gespannt auf die ersten Userberichte, werde erst mal abwarten, bis die ersten Probleme gefixt sind, vom Preis her ja ein No Brainer....
    von OM Farhan kommt der bekannte BITX40, die Älteren unter uns erinnern sich an die Anfänge. Als es noch keine Platinen dazu gab. Also kein Unbekannter.
    Mit Batterie max. 5 Watt HF, auf den oberen Bändern weniger, wieviel? Versorgungsspannung 9V ist wohl mehr dem /p-Betrieb geschuldet. Daheim wird man bei max. 3A Stromaufnahme sein 13,nochwas Volt lineares Netzteil mit einem Vorsatz versehen oder ein einstellbares Schaltnetzteil benutzen. Oder die Mods durchführen. Aber auch dann nur mit 12Volt. Batterien außen angebracht hat was, kein Aufschrauben des Gerätes. Ob sich das bei /p-Betrieb in der freien Natur bewährt, wird sich zeigen. Immerhin kann man sie im Winter im Warmen transportieren und dann einsetzen. Ansonsten fast ein Universalgenie. Die Software macht's, wie überall. Aber wie die Spulen auf die Platine gerotzt montiert worden sind... <seufz> Ja, das Auge funkt mit. ;)
    Und alle wesentlichen KW Bänder in einem Gerät, wo woanders 2 gekauft werden müssten.
    Wie Arno schon schreibt, abwarten wie die ersten Erfahrungsberichte aussehen werden.
    Edited 2 times, last by DF2OK (December 27, 2024 at 7:41 PM).
    ich finde den Stromverbrauch von 300mA im Empfangsmode für portablen Betrieb viel zu hoch bzw. nicht akzeptabel.
    Andere habe das schon mit einem Empfangstrom von 15-20mA hingebracht.
    Aber:
    Was mir richtig gut gefällt, ist die völlige Transparenz der Software bzw. der Quellcode in C und der leistungsstarke Mikro dazu.
    Jeder von uns möchte doch wissen, was im TRX abgeht!
    Für den Preis ist dies ein unschlagbar faires und gutes Angebot.
    Beste 73 und einen guten Übergang ins neue Jahr wünscht
    Uli Schwarz, DL8SBX
    DL8SBX
  • Moin Uli, glatt eine Null übersehen. In der Tat zuviel. Liegt am System, Zitat aus groups.io:
    Quote
    Does the pi run hot, or is there some sort of heatsink on it?
    Farhan: "There is none. It consumes about 250 mA of power, which at 5v is about 1.25 watts."
    Edited 2 times, last by DF2OK (December 27, 2024 at 10:06 PM).
  • Bestellt ist er.
    Ich hoffe dennoch auf ein paar mehr Infos/Fotos vorab. Scheinbar kann die vorgesehene Steomversorgung mit diesen 18650 Akkus wohl auch abgenommen werden, was mir persönlich mehr zusagen würde.
    Farhan schrieb, dass er Grundsätzlich bis 30m auch mit 10W betrieben werden könne, da aber die Gehäuse-Rückseite als Kühlkörper fungiere werden sie so ausgeliefert, dass sie 5 Watt auf 80m-17m bringen und auf 15M etwas weniger, so das auf 10M noch 3W Output haben.
    Des Weiteren schrieb er auch noch auf groups.io:
    Quote
    Bei 11,1 V oder sogar 13,8 V funktioniert der Empfänger. Wir haben jedoch einen linearen LDo-Regulator verwendet, um die Versorgungsspannung für die digitale Schaltung auf 5V zu senken. Dadurch kann die Rückplatte, die auch als Kühlkörper dient, heiß werden.
    Bei einem Abfall von 300 mA um 7 Volt (= 12 V-5 V) sehen wir eine Erwärmung des Kühlkörpers von 2 Watt, solange das Radio eingeschaltet ist. Auch der BFU590G ist kein 12-V-Transistor. Er muss neu vorgespannt werden.
    Mit diesen beiden Modifikationen funktioniert der zBitx mit 12 V.
  • Bezüglich Stromverbrauch:
    Ein Blick auf das Display und jedem muss klar sein, dass das nicht unter 200 mA geht. Solche Flächenlichter brauchen einfach viel Strom.
    Ansonsten auf einen TRX zurückgreifen, der eine klassische, zweizeilige Anzeige hat. Oder ein Drehknopf mit Skala.
  • Ansonsten auf einen TRX zurückgreifen, der eine klassische, zweizeilige Anzeige hat. Oder ein Drehknopf mit Skala.
    Wilderness Sierra mit KC2 und DL-QRP-PA. <3 Mehr braucht's net. :saint:
    Aber schau'n wir mal, was aus VU kommt.
  • Da isser!
    Wenn die Kinderkrankheiten auskuriert sind, dann kann man damit bestimmt viel Spaß haben.
    Hier ein erster Eindruck von dem Kleinen beim QSO mit 8A100IARU.
    Frank, DD3FH
    External Content youtube.com
  • Prima, nun ist er auf dem Markt, danke für die Info. Interessanter finde ich den Film, der mir bei YT danach angeboten wurde. Klingt alles nicht so sonderlich gut. Wie das in SSB klingt, keine Ahnung. Aber für einen CWisten simd die Fehler ein NoGo. Und das bei gemütlichem Tempo...
    External Content youtu.be
    Scheint auch bei anderen OP ein Problem zu sein, siehe den Inhalt der Kommentare unterm Film. Den Blogbeitrag mit den Videos kann ich nur wärmstens als Abschreckung empfehlen. Die Kommentare dazu ebenfalls. Nicht sonderlich positiv. Dazu das krasse Hintergrundrauschen im RX am Dummyload. Geht gar nicht. Der damalige BitX war gut, aber das hier...?
    Timing issues remain with latest firmware for zBitx (3.051/1.06) despite claims to the contrary
    Inserted characters and deleted characters are still a feature with the zBitx when loaded with the latest, greatest and most-updatest firmwa...
    ae5x.blogspot.com
    Lesenswert: https://groups.io/g/BITX20/topic/cw_on_zbitx/112041776
    Mitlerweile habe einige Videos angesehen. Mit Ton, ohne weh... Dazu Vergleiche mit anderen QRP-Geräten. Für wenig Geld gibt es bessere Geräte.
    Edited 7 times, last by DF2OK (January 5, 2026 at 5:41 PM).
  • Falls es wer noch nicht mitbekommen hat: Aktuell nicht mehr lieferbar da an Verbesserungen gearbeitet wird. Sobald es so weit ist, wird dies vermutlich mein erster Transceiver.
