Überspannungsschutz für Netzteile
  • Mal in's Blaue gedacht. Wie wäre es, wenn die externe Schutzschaltung anspricht, dass sie die Primärseite / Netzspannung / Steckdose mit ausschaltet?
    ... ein Detail vergessen: Das Wort zusätzlich. Also Ausgang trennen UND die Netzseite. Damit nicht noch irgendwas weiter kokelt.
  • Jedes Spannungs-stabilisierte Netzteil hat einen Überspannungsschutz so lange es ganz ist und funktioniert, sonst wäre es ja kein geregeltes Netzteil. Die hier diskutierten externen Schutzschaltungen sind ein Zusatzschutz für wertvolle Geräte, für den Fall einer Fehlfunktion des Netzteils. Quasi Netz und doppelter Boden.
    Bei linearen Netzteilen wie dem GSV-3000 / FP-1030A ist die Hauptfehlerquelle, die zu einer Überspannung am Ausgang führt, ein Durchbruch des Längs-Regeltransistors. Das erwähnte GSV-3000 hat z. B. vier davon parallel, es reicht, wenn einer durchlegiert. Dieser Durchbruch ist meist eine Folge von thermischer Überlastung des Transistorchips durch punktförmige Überhitzungen auf der Chipfläche oder die Folge eines Transistor Fertigungsfehlers. Eine weitere Fehlerquelle, die zur Überspannung führen kann, ist der Ausfall des Regelverstärkers. Letzteres ist beim GSV-3000 durch eine Überwachungsschaltung (U2A) ab 17 V abgefangen. Beim Durchburch eines Längsregeltransistors ist dieser Schutzmechanismus allerdings wirkungslos.
    Edited 10 times, last by DL4ZAO (November 30, 2024 at 12:41 PM).
  • Es gibt viele robuste Transistoren, aber bei keinem Transistor kann man einen C-E oder D-S Kurzschluss ausschließen. Dieser Fehler kann (mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit) jederzeit passieren, nicht nur aus Gründen wie Überlast oder Überspannung.
    Überschreiten der Spezifikation erhöht allerdings deutlich die Wahrscheinlichkeit für ein Versagen, wobei die Wahrscheinlichkeit für einen Kurzschluss (für uns gefährliches Versagen) 50% beträgt.
    Also: Nahezu jedes Netzteil kann aufgrund eines internen Fehlers eine Ausgangsspannung oberhalb der Spezifikation ausgeben, es sei den, es ist eine redundante Schaltung vorhanden, welche in diesem Fehlerfall einen sicheren Zustand (bei uns: Ausschalten der Ausgangsspannung) herbeiführen kann.
    73, Wolfgang
