Fragen zu uSDX - speziell der Firmware
    hat hier jemand einen uSDX (also den Vorgänger vom (tr)uSDX ) aufgebaut. Mein uSDX ist so weit fertig aufgebaut, aber er scheint einige Bugs in der Menüführung zu haben (eventuell liegt es zum Teil auch an nicht abgeblockten Tastern oder von mir falsch getätigten Einstellungen im Arduino-File).
    Laut dem verwendeten Arduino-File ist die Firmwareversion die 1.02x. Wenn man das Gerät einschaltet, wird auf dem Display die Version R1.02wA7 angezeigt.
    Das Display ist ein 1602-LCD-Modul mit HD44780-Kompatibilität.
    Kennt jemand eine neuere Firmwareversion? Seit dem (tr)uSDX wird der uSDX anscheinend kaum noch supported, aber vielleicht gibt es ja doch noch Leute, die das Projekt weiter betreiben.
    Auf der Seite
    GitHub - threeme3/usdx: Simple and experimental (class-E driven) SSB transceiver.
    Simple and experimental (class-E driven) SSB transceiver. - threeme3/usdx
    gibt es einen Link zu "latest", dort gibt es eine zwei Tage alte Version usdx.ino mit der Beschreibung "Merge pull request #2 from sq5bpf/dev", aber ich glaube, das ist nur ein Firmware-Auszug oder etwas ähnliches.
    Vy 73
  • Morgen
    Ich denke das projekt ist eingeschlafen hier gibt es auch nichts neues
    uSDX – A Compact SOTA SSB SDR Transceiver with Arduino! - Ankara Telsiz ve Radyo Amatörleri Kulübü Derneği
    This is a write up to share my experiences of designing, building and testing of uSDX PCB V1.01. The title sounds a bit surreal when SDR and Arduino are used…
    antrak.org.tr
    Nachdem Barbaros allein am Projekt weitergemacht hat und Manuel sein Trusdx gebracht hat
    war da nicht mehr viel los. Ich habe auch noch son ein TRX
    73 Bernd
    73 Bernd DL3BLA
  • Hallo und Danke für die Antworten!
    Eigentlich Schade, dass das Projekt mit dem uSDX weitgehend eingeschlafen ist.
    Irgendwo habe ich gelesen, dass beim uSDX auch noch ein paar Bugs bei der SSB-Erzeugung in der Firmware V1.02 bestehen sollen (da soll es wohl zu Variablenüberschlägen kommen, was den Klang der Stimme übersteuert erscheinen lässt).
    Den Statistiken nach scheint sich in diesem Forum hier noch etwas zu dem Projekt zu tun: https://groups.io/g/ucx
    Was könnte hier
    uSDX – An Arduino Based SDR All Mode HF Transceiver – PCB Iteration V1.02
    A DIY QRP SDR All Mode HF Transceiver!
    antrak.org.tr
    mit
    "– Correction 3 – 10 nF cap forgotten is added to TX PA line between RX switch BS170 to improve TX which was left out on PCB V1.01 and had to be corrected by modification."
    gemeint sein?
    Die anderen beiden Punkte messe ich noch in Ruhe nach.
    Vy 73 Daniel/ DB7LA
