Einen guten Tag in die Runde,
ich habe meinem gebrauchten KX3 Nummer 0016 das Ladegerät KX3BC gegönnt. Nach anfänglichen Fehlermeldung, stellte ich fest das die Akkus nicht geladen werden können. Ursache hierfür war ein defekter Batteriehalter im Gerät. Nach der Suche wo die Unterbrechung war, konnte ich diesen Fehler mit einer Brücke beheben. Jetzt wurden die Akkus NiMH 2600mAh ohne Fehlermeldung geladen. Die Akkuspannung konnte ich auf einer der Platinen auch messen. Die Uhr läuft brav, auch ohne Externe Spannung.
Hat einer eine Idee was ich falsch mache. Vielen Dank
Ansonsten bin ich mit dem Gerät sehr zufrieden.
Und eine zweite Frage zum KX3 bzw. K2. Die beiden Geräte mögen meine FD4 nicht. Auf 80m spinnen die beiden Geräte wenn ich ab 10W sende. Ich habe versucht mit Ferriten den Fehler zu beseitigen aber ohne Erfolg. Wenn jemand eine Lösung für mich hat bitte melden. Aus gesundheitlichen Gründen bin ich nicht mehr in der Lage die Antennen zu tauschen. Mit dem IC-7100 kann ich auf dem Band senden. ![]()
73 Alexander DG8KAD
