Welchen Sinn hat diese Abflachung (SO239)?
Damit die sich nicht verdrehen können, wenn man das Loch passend und nicht rund macht.
Verdrehschutz ...
Schönen Tag,
73 Falco
Ok, das macht Sinn. Danke!
Hallo Peter,
das wurde flach abgefräst, um dort einen Maulschlüssel raufzuschieben. Mit dem Maulschlüssel hat man die Buchse gegen Verdrehen gesichert,
wenn man die Mutter zum Befestigen anzieht. Gute Lösung, wird heute leider nicht mehr gemacht...
72 & 73
de Jürgen, DF3OL
Hallo zusammen,
eventueller Nachteil dieser Version: wegen kleinerer Berührfläche tendenziell etwas höherer Übergangswiderstand der Masseverschraubung - bei der Paarung SO-PL spielt das aber wohl keine große Rolle ...
Wie heißt es doch so schön: UHF - ungeeignet für Hochfrequenz - sind bei mir aber auch zu 80% im Einsatz
Wo wir gerade bei Sprüchen sind:
Life is too short for VLF (eigene Erfahrung mit finalen Konsequenzen)Mors certa hora incerta - Todsicher geht die Uhr falsch (unbekannter Lateinschüler).
Nix für ungut es 72/73,
Tom, DK1IS -
Hallo Peter,
72 & 73
de Jürgen, DF3OL
Uiii, da ist was schief gegangen - hier nochmal.
Nein, siehe Beitrag 2.
Viele Grüße
Bernd
Stimmt ja beides, bzw. nutzt beidem. Ich weiß jetzt nicht wo, und drehe auch nicht mein Check komplett herum. Ich habe jedenfalls Geräte in der Hand gehabt, wo das Montageloch entsprechend abgeflacht produziert wurde (vermutlich gestanzt, bzw. es gibt Blechschneidegeräte für etliche Lochformen). Fall das nicht der Fall ist, hilft ein Maulschlüssel natürlich beim Rundloch super gegen Verdrehung bei Montage.
Ich kenne solche Stecker der jeweiligen Koax-Norm unter der Bezeichnung 'Formstecker". Wenn Geräte industriell und in größeren Stückzahlen produziert werden, vereinfacht ein solcher "Verdrehschutz" die Montage der Koax-Buchse ganz enorm. Da Gehäuse oft im Spritzgussverfahren oder durch Stanzen und Falten hergestellt werden, ist das Herstellen der passenden Montageöffnungen fast genauso aufwändig wie bei einer kreisförmigen Öffnung. Oft gibt es diese "Abflachung" auch nur auf der Rückseite der Buchse, die eingebaut werden soll. Denn dort an der Vorderseite, wo das Gegenstück zu jener Koax-Verbindung draufgeschraubt wird, führt diese Abflachung oft dazu, dass das Aufschrauben etwas hakelig ist...
73 Andy
Bei meinen Kenwood TS-120V und 130V hat nie was gehakelt (auch nicht bei diversen meiner CB-Kisten davor)...
Ich habe die N-Variante regelrecht verflucht, hi, wenn ich den Stecker tief im Rack von hinten blind auf eine Gehäusedurchführung schrauben musste - aber das mag am Hersteller gelegen haben oder ich war ungeschickt. Dann waren auch 10 bis 20 Stück davon aufzuschrauben... Ausbauen, draufschrauben und wieder einbauen war nicht möglich.
73 Andy
