Testbericht zum T1
  • Hallo Gerd,
    mich interessiert, wie sich der T1 bei (Lang-)Drahtantennen verhält.
    Ist z.B. eine Abstimmung erfolgreich bei Verwendung eines 10m langen Drahts auf 80m, wie ich ihn bei Portabeleinsätzen verwende ?
    Bei einer Induktivität von 7,5 uH scheint das unrealistisch zu sein.
    Hast Du entsprechende Versuche durchgeführt ?
    73 de Klaus-Peter, DJ4DI
  • Hallo Klaus-Peter,
    Deine Frage kann ich leider nicht beantworten, die Fa. Elecraft gibt keine weiteren technischen Daten an. Ich gehe davon aus, dass etwa der Bereich wie beim IC-703 überstrichen wird, also bis etwa 150 Ohm. Für Drahtantennen braucht man dann einen Balun 1:9.
    Vielleicht kannst Du Peter überreden, den Abstimmbereich mal messtechnisch zu ermitteln. Der wird froh sein, wenn er mal was anderes machen kann, als Templetes zu reparieren.
    :rolleyes: vy 72 es 73 de Gerd, DM2CDB
    Edited 2 times, last by DM2CDB (June 17, 2005 at 11:10 AM).
  • Quote
    Original von DM2CDB
    Hallo Klaus-Peter,
    Vieleicht kannst Du Peter überreden, den Abstimmbereich mal messtechnisch zu ermitteln. Der wird froh sein, wenn er mal was anderes machen kann, als Templetes zu reparieren.
    Kann ich gerne mal machen, es ist aber auf jeden Fall erheblich mehr als 150 Ohm, das haben schon die Versuche mit etwa Lambsa 1/2 Antennen gezeigt, die ja der schwierigste fall sind. Natürlich ist irgendwo Ende und für den Fall aollte man immer einen 1:9 UnUn in der Tasche haben ;)
    10m Drahlänge auf 80m ist mittelohmig, sollte also kein Problem machen. Wir haben eine 2,etwas Meter lange Stabantenne prima auf 40m benutzt. Der Wirkungsgrad ist dann aber eine andere Frage.
