Hallo zusammen,
ich bin gerade in einem Autoforum am diskutieren und mir jetzt nicht sicher, ob ich einen Denkfehler mache:
Es geht um eine Autobatterie die fast leer ist, einer zweiten Batterie, die voll geladen ist und dazuwischen einen Step-Up-Converter. Man will erreichen, dass die leere Batterie so geschickt wie möglich mit der vollen Batterie geladen wird. Ja, wenn ich einfach beide Batterien mit dem Starhilfekabel verbinde, wird sich die Ladung zwischen den Batterien ausgleichen, bis beide gleich voll sind, theoretisch ohne Verluste dann beide halb voll.
Aber was passiert, wenn ich an die volle Batterie einen Step-Up-Converter anschließe, der dafür sorgt, dass die Spannung zur leeren Batterie hin auf 14,4 Volt angehoben wird? Fließt dann durch den "Trick" mehr Strom in die leere Batterie, sodass nachher mehr Ladung in der zu ladenden Batterie ist? Oder habe ich hier einen gehörigen Denkfehler drin?
