Hallo zusammen,
ich habe jetzt einen Artikel über eine Portabelantenne gelesen, bei dem ziemlich umfangreich auf die Dicke des verwendetetn Drahts bei den Radials eigegangen wird. So heisst es da: Wenn der Draht dünner als 0,5mm Durchmesser wird, fließen die ohmschen Verluste des Drahtes mit ein. ![]()
Soweit, so gut. Aber wie viel macht das aus?
Ausgangspunkt ist folgender Antennenaufbau:
Slidewinder-Antenne mit Spule und vertikalem Strahler mit 4 Radials. Anfangs habe ich die Radials einfach auf den Boden gelegt und Betrieb gemacht. Es ging, ich hatte einige Verbindungen damit. Jetzt habe ich gelesen, dass es durchaus bis zu 3dB stärkere Signale liefern kann, wenn die Radials z.B. 20cm über dem Boden gespannt sind.
In dem Beitrag stand dann die Aussage bezüglich der Drahtdicke. Aber leider fand ich keine greifbare Aussage, wie viel es denn jetzt ausmacht, wenn ich statt Installationsdraht mit 0,5mm² Querschnitt einen Draht mit 1,5mm² nehme. ![]()
Kann mir hier eine Hausnummer genannt werden, um wie viele dB Verbesserung wir hier sprechen? Lohnt es sich, das Mehrgewicht der aufgewickelten Radials mitzuschleppen? ![]()
