Wie kann ich beim Winkey2 ein spezielles COM-Port wählen (FTDI.Driver)?
![](https://www.qrpforum.de/images/avatars/1f/493-1fb2a128e7400618961ccaeb61420084efa11798.jpg)
Funkamateur Winkey 2
DL1DXA
July 2, 2023 at 6:13 PM Changed the title of the thread from “Funkamater Winkey 2” to “Funkamateur Winkey 2”. -
Hi,
unter http://www.dk4mx.de/images/pdf/DK4MX_Winkey2.pdf ist gut erklärt, wie Du unter WK2MGR das ändern kännst (Befehl "comm")
Hallo DL1DXA,
wie bei jedem anderen per USB steuerbaren Gerät, lässt sich die COM-Nummer über den Gerätemanager von Windows ändern. Dazu das Gerät, dessen Nummer geändert werden soll, an den Windows-Rechner anschließen. Bei Windows 11 findet man den "Geräte-Manager" unter "Windows-Tools" --> "Systemsteuerung". Anschließend unter "Anschlüsse (COM & LPT)" das mit dem passenden Namen auswählen und "Eigenschaften" anklicken. Unter "Anschlusseinstellungen" kann man bei "Erweitert..." unter "COM-Anschlussnummer" ein neues COM-Port eingeben. Doch hierbei ist Vorsicht geboten. Windows vergibt die COM-Nummern der Reihe nach. Wenn man auf eine kleinere Nummer wechseln möchte, sollte man sich sicher sein, dass es die Nummer eines nicht mehr verwendeten Geräts ist.
unter Ansicht kann man bei Windows 10/11 die nicht mehr verwendeten Ports anzeigen lassen, die werden dann ausgegraut dargestellt. Unter Windows 7 muss man dazu die Umgebungsvariable DEVMGR_SHOW_NONPRESENT_DEVICES auf 1 setzen oder in der Registry aktivieren, dass ausgeblendete Geräte angezeigt werden. Wenn man in der "Lebenszeit" eines Windows viele USB Seriell Geräte hatte, dann füllt sich das mit der Zeit und es ist eine Aufräumaktion angebracht, damit kleinere Portnummern wieder belegt werden können.
Wenn das Teil erfolgreich zum Laufen gebracht wurde, am besten den Keyer immer an der gleichen USB Buchse anstecken.
Afaik (falls es sich nicht schon wieder mal geändert hat) bleibt die Zuordnung bestehen.
Kleiner Hinweis: ganz Alte Software kann nur COM0 bis (afair) COM4 oder COM8 ansprechen. Und man weiß ja nicht worauf manche Software beruht.
