Frage im Bezug auf einen Stecker des G90
  • Hallo.
    Ich glaube, dass ich die Sicherung und den Stecker am besten an einem Ort bestelle, um Versandkosten zu sparen.
    Das ist doch ein Aicherungshalter für feinsicherungen oder https://www.conrad.de/de/p/ptf…2-mm-6-3-a-25-501262.html
    Und dazu die Stecker
    Modelcraft 227313 Akku Stecker, Akku Buchse Mini-Tamiya 1 Paar kaufen
    Schnelle Lieferung ✓ Große Auswahl an Modelcraft Produkten » Jetzt einfach bestellen: Modelcraft 227313 Akku Stecker, Akku Buchse Mini-Tamiya 1 Paar
    www.conrad.de
    Danke
    73 Lukas DO8CO :)
  • Hallo Uli.
    Was passt denn daran nicht?
    73 Lukas DO8CO :)
  • Ja, diese Größe sollte passen.
    Bei dem Sicherungshalter dessen Link du oben verlinkt hast habe ich den Eindruck, dass da sehr dünne Kabel dran sind. Er ist auch nur für 6,3 A angegeben. Ich würde da auf jeden Fall die Anschlussleitungen durch dickere ersetzen. Aber du wolltest ja sowieso einen Sicherungshalter ohne Kabel kaufen und deine eigenen dranmachen.
    Uli DF7SC
  • Hallo.
    Wie nennt man diese Art von Sicherung? Und ist es schwer neue Sicherungen dafür zu bekommen?
    73 Lukas
    Hallo Lukas,
    nun gebe ich meine Erfahrung auch noch dazu.
    Das ist ein Schnursicherungshalter, also in der Zuleitung der Stromversorgung ist die Sicherung im Halter. Das Foto zeigt genau richtig die Grösse an
    für Feinsicherungen 5x20. Also Durchmesser 5mm, 20mm Länge. Diese Sicherungen sind in Deutschland und Europa üblich, also keine Ersatzteilprobleme.
    72 & 73
    de Jürgen, DF3OL
  • Danke Uli.
    Leider finde ich bei Conrad keine Schnurrsicherungen ohne Kabel mit einer Stromfestigkeit von über 6,3 A.
    Ich werde mal weiter suchen.
    Es wäre schon schön alles bei einem Händler zu bestellen.
    Vielen Dank
    73 Lukas DO8CO :)
  • Lukas, dann guck doch bei Reichelt.de. Eintippen: Sicherungshalter. Werden ca. 140 Typen angezeigt.
    Sicherungen haben die auch...
    73 de Wolfgang
  • Für alle, die diese Stecker (ja es ist Tamiya aus der Modelltechnik) für den G90 suchen, bestellt am besten das hier:
    https://www.amazon.de/gp/produ…itle_o03_s00?ie=UTF8&th=1
    Das reicht dann eine Weile...
    73 Heiko, DL1BZ
    Hamradio Outdoor Activities:
    rig: XIEGU G90, IC-705 + Micro PA 50W, ATU mAT-705(V2), AT100M
    measure: MetroVNA Deluxe, MetroVNA FX-700, tinySA ultra
    power supply: 1x 18Ah + 2x 6Ah LiFePO4 EREMIT, Buddipole POWERmini
    ant: I-PRO Traveller, JPC-7, PAC-12, MP-1
