QMX von QRPlabs
  • Was kann der QMX als Maximale Spannung ab, wenn Du Dioden reinbaust?
    Ich hab bei qrplabs nichts dazu finden können. Es steht nur 12V da, aber das ist eher eine ungewöhnliche Spannung für Funktechnik.
  • Hallo Jens,
    Aus der Bauanleitung:
    "Operation at more than 12V will reduce the protection safety margin available in the event of very
    long key-downs, hot environment, antenna mismatch, cable faults etc. I don’t recommend more
    than 12V. It isn’t worth pushing more just for a fraction of a dB. It is acceptable to use diodes in
    series on the power line, each one will drop the voltage 0.6V or so. Beware that a 12V nominal
    battery will potentially be several volts higher when fully charged."
    Ich habe entsprechende ernste Hinweise noch an anderen Stellen gefunden.
    Die oft zu findenden 13,8 V oder so sind zu viel. Das Gerät geht nicht unbedingt (gleich) kaputt. Aber man riskiert es schon.
    Der Wirkungsgrad der Endstufe liegt so etwa bei 50 %. Die Ausgangsleistung beträgt bei mir in den meisten Bändern etwas über 4 W, im Einzelfall fast 5 W. Bei einer Spannungserhöhung von 12 V auf 13,8 V steigt die Ausgangsleistung laut Bauanleitung um rund 35 % an. Je nach Umgebungstemperatur kann das zum thermischen Problem werden. Bei Fehlanpassung lauern weitere Gefahren.
    Nur als Anmerkung: die Dioden sind extern und schaltbar. In dem QMX kann man kaum noch was unterbringen.
    73, Ludwig
  • Danke für die Info.
    Das ist ja mal eine blöde Konstruktion an der Stelle.
    Das die Dioden extern sind, dachte ich mir, aber nicht daß die so verbaut sind, kewl.
  • Hallo Jens,
    Meinst Du den QMX oder die Spannungsreduzierung?
    Die Spannungsreduzierung ist freilich eleganter möglich. Das ist meine Konstruktion, ganz auf die Schnelle mit ein paar Zutaten aus der Kramkiste ("simple universal convenient cheap" wie im Link geschrieben und schnell realisierbar).
    Beim QMX sehe ich das etwas anders. Das Gerät sollte vielfältig einsetzbar sein (viele Bänder, mehrere Modulationsarten, KLEIN, SPARSAM im Stromverbrauch, guter QRP output, ...), durch viele Amateure erfolgreich aufbaubar, niedrig im Preis und ... (sicher noch mehr).
    Einige Forderungen widersprechen sich direkt. Das führt zu Kompromissen. Mit den Kompromissen ist einer mehr zufrieden und ein Anderer weniger. Ob das dann eine blöde Konstruktion ist?
    Mir gefällt z. B. die unkonventionelle Spannungsaufbereitung im Gerät. Soweit mir bekannt, haben ähnliche kleine TRX (oft?) keine Messung des SWR eingebaut, der QMX hat sie. QSK mit schneller, vollelektronischer Umschaltung gefällt mir. Die Eigendiagnose ist umfangreich und erspart so manches externe Messgerät. Nun höre ich auf mit den Aufzählungen.
    73, Ludwig
  • Ich habe Hans vorgestern nach der Midband-Version (konkret: 40-17/15m) gefragt und er hat bestätigt, dass er sie unverändert beabsichtigt.
    Er kann aber noch kein belastbares Datum für die Verfügbarkeit ankündigen.
    Hi Tom,
    seit gestern erhältlich:
    QRPLabs@groups.io | QMX now available for ordering in 60-15m version
  • Sooo, gestern einen QMX auf den Tisch gehabt. Leider zwischen Masse und VDD (direkt an der Spule L202) gemessen nahezu einen Kurzschluss. Der OM weiß nicht, was passiert ist.
    73, Holger DL9HDA
  • Hi Tom,
    Stimmt ;) ich hatte Hans vorgestern eine Mail geschrieben und die Neuigkeiten von ihm erfahren.
    Der Drücker auf den Bestellknopf war reine Formsache, ich stehe jetzt in der Warteliste QMX/midband, bin schon gespannt.
    Sobald der da ist, wird hier ein X6100 frei, aber im Juni wird der mich sicher nochmal nach SV3 begleiten...
    gerade zum Thema gefunden. 52 tips for building your QMX successfully!
    Das Video ist untertiteltauglich.
    73, Holger DL9HDA
    Wurde der selbst zusammengebaut, oder von qrp-labs?
    Ich hab einen fertig aufgebauten geordert, das kommt nicht wieder vor.
    Die Lötqualität ist einfach unterirdisch.
    Ich hatte am USB einen Kurzschluss, keine Ahnung wie der hinkam, weil die Firmware ja aufgespielt war.
    An anderen Stellen sah es auch wie eine Lötbrücke aus.
    Antwort auf meine Kritik hab ich keine Bekommen.
  • Antwort auf meine Kritik hab ich keine Bekommen.
    Wie schaut es bei qrp-labs denn mit Garantie bei Geräten aus, die "assembled" gekauft werden?
  • Gibt es denn eine auf Bausätze?
    Die bieten ja nur einen Service mit an, der allerdings... ist.
    Vielleicht frag ich mal in groups.io ob es den anderen genauso geht.
    Auch dann gibt es einen Anpruch auf mangelfreie Ware. Entweder aus der Sachmängelhaftung (Gewährleistung), da der QMX im Shop als "assembled" geordert werden kann. Auch wenn man die bestückte Platine als Werkvertrag ansieht, wird ein funktionsfähiges Modul geschuldet. So wie ich Hans Summers einschätze, wird er derartige Reklamationen unbürokratisch regeln. Und, wenn das gehäuft auftritt, zukünftig hoffentlich etwas mehr Augenmerk auf die Qualitätssicherung und Funktionsprüfung richten.
    4 Mal editiert, zuletzt von DL4ZAO ()
  • Wir dürfen nicht vergessen, die Teile kommen aus der Türkei.
    Klar, die liefern nach Deutschland, aber es hat z.B. kein CE Kennzeichen.
    Als Funkamateur darf man ja jegliche Funktechnik, auch die schlimmste Oberwellenschleuder importieren, aber er verschickt an alle die Bestellen.
  • Woher er verschickt ist irrelevant. Relevant ist wo sein Geschäftssitz ist. Und das ist Großbrittanien. CE-Konformität und Gewährleistng für die Lieferung einer mangelhaften Ware sind zwei voneinander unabhängige Sachverhalte. Es ist auch müßig darüber zu diskutieren. Einfach bei Hans Summers reklamieren.
  • Das ist ungewöhnlich. Ich weiß, dass es manchmal etwas länger dauert, bis er antwortet, aber reagieren sollte er, wenn es sich um einen Pre-Assembled Kit handelt. Je nachdem, wie du bezahlt hast, besteht ggf. die Möglichkeit auf diesem Wege Ansprüche geltend zu machen. Spätestens dann wird er reagieren. Eine zusätzliche Möglichkeit wäre es, in der groups.io QRP-Labs Gruppe zu dem dort bekannten Problem posten, was du ja schon gemacht hast. Summers liest im Hintergrund mit, wie man weiß.
    QRPLabs@groups.io | Poor soldering quality in assembled kit.
    Offensichtlich ist er von seinem Erfolg überfordert. In seinem neuen Online-Shop fehlen auch verpflichtenden Angaben eines seriösen Händlers. So ist weder eine Kontaktadresse, noch ein Inhabername mit Adresse angegeben, und "About us" und die "Terms und Conditions" sind auch leere Seiten. Er vesteckt sich hinter einer Anonymen Fassade und macht eine Kontaktaufnahme außer über ein anonymes Formular unmöglich, sehr unschön. Wenn er so weiter macht, wird ihm das noch auf die Füße fallen.
    günter
    7 Mal editiert, zuletzt von DL4ZAO ()
    den hat der OM selber zusammengebaut (Aktion bei E09). Der lief ja auch schon. Ich hatte den auf dem Messplatz. Nach einiger Zeit wollte der OM den mal wieder in Betrieb nehmen und dann war er erledigt ...
    Mein erster QMX hatte genau das selbe Problem. Ich habe dann den STM32 entfernt und der Kurzschluss war weg.
    73, Holger DL9HDA
    sein Ausflug zu MFJ ist interessant...
    Als One Man Band ist das aus meiner Sicht eh schon zu mächtig für ihn. Und er benötigt gute Leute, die vernünftige Arbeit leisten. So eine Platine, wie Jens sie zeigt, geht gar nicht.
