Hallo, ich suche ein Gerät QRP nur CW, das mindestens neben dem 20m Band auch das 10m beherrscht. Alles, was ich finde hat keine 10m. Wer weiß was?
Kennt jemand ein QRP-Gerät nur CW mit mindestens 10m und 20m Band????
Thread
QCX+ Umbau zum Mehrband-TRX mit Steckmodulen
Hallo OMs,
ich habe beim Funkamteur Box73 ein Modul mit SI5351 geordert und befasse mich mit der Programmierung des SI5351. Das Modul habe ich an einen PIC angeschlossen und die Software in Assembler dazu geschrieben. Ich möchte genau wie im QCX von QRP-Labs zwei Ausgänge des SI5351 zur Ansteuerung des Mischers mit FST3253 nutzen. Dabei sollen beide Ausgänge des SI5351 (CLK0 und CLK1) zwar die gleiche Frequenz ausgeben aber eine Phasenunterschied von 90 Grad haben. Im Frequenzbereich 7,040…
dl4jalSeptember 29, 2022 at 6:25 PM -
Wenn der QCX+ schon zur Sprache kommt, beim TruSDX ist Bandkonfiguration ein Softwarepatch und die richtige Wahl des LPF, der Bausatz ist hochinteressant. Wenn du AM/FM rauswirfst und das Mikrofon weglaesst ist der auch CW only. Den Bausatz werde ich wohl im Sommer mal angehen, ich hab da Ideen...
Danke für die Tipps. Nur müsste es ein Fertiggerät sein. Bauen kann ich nicht.
Hallo Reiner
den Original trusdx von DL2MAN gibts auch als Fertiggerät.
Hallo Martin,
gleich mal eine Anschlussfrage:
Gibt es auch Fertiggeräte mit anderen Bandkombinationen, als die üblichen 80-60-40-30-20?
Hallo Winni,
hab ich noch nicht gesehen, zu mindestens gibt es wohl Classic Bands und High Bands auf der Seite gelistet, das waehre auch das wonach ich suchen würde wegen eines Kits.
Ich werde wohl falls ich mir im Sommer einen TruSDX auflegen sollte eher was eigenes zusammenstellen.
Ich mag nämlich 30 Meter arbeiten kann aber mit 60 Meter im Umkreis von 300 km um meinen Wohnort
herum momentan so gar nichts anfangen.
@Reiner: dann faellt mir nur noch ein ein fertig aufgebautes Geraet zu suchen, einen Tramp oder sowas. Der haette 10 Meter und 20 Meter und ist CW Only.
gruesse
Hans
Hallo zusammen,
den truSDX gibt es laut meinem Wissen in drei Ausführeungen:
Lowbands 80, 60, 40, 30, 20m => Als Fertiggerät erhältlich
Highbands 20, 17, 15, 12, 10m => Als Bausatz, weil es die zugehörigen Filterplatinen noch nicht als Fertigteil gibt
Classicbands 80, 40, 20, 15, 10m => Auch nur als Bausatz
Man muss also die Basis kaufen (Lowbands) und dann die Erweiterungen bzw. suchen, ob man einen Bausatz entsprechend findet.
Stefan
Es gibt auch noch die Möglichkeiten, einen gebrauchten Elecraft K1 in der Zweibandversion so umzubauen (kein Fertiggerät!), dass er 20 und 10 Meter kann.
Guter Tipp, Peter,
aber wo erhält man die Bauteile?
und das ist auch "kein" Fertiggerät, hi, wie Reiner es sucht,
Danke
Hallo Reiner
Danke, den gibt es aber nur klassisch als Fertiggerät. Alternative Bänder nur als Kit.
gruesse
Hans
Danke für den Tipp, mal sehen wo es den gibt.
Reiner,
du hast Recht,
Du hast doch mehrfach geschrieben, dass du ein "Fertiggerät" suchst,
Amateurfunkmäßig gibt es aktuell wohl keinen TRX, der ausschließlich 10m kann (ich meine Fertiggeräte, Bausätze, Umbauvorschläge gibt es natürlich, jaaaaa)
Ich bin in der CB Szene etwas fündig geworden, da gibt es einige sehr preisgünstige TRX, die z.B. 28-29,7MHz können, auch CW,
aber die haben keinen Tuning Knopf, evtl. sind dabei einige (einen habe ich gefunden), der auch 10Hz Schritte kann, aber ob das auch sendeseitig gemeint ist, weiß ich nicht, google da mal,
das wars
Nur aus Interesse, warum CW only?
Man muss das andere ja nicht nutzen.
Nur als eine Idee: Wenn man ein Gerät für CW only auslegt, werden auch die Bandbreiten der Filter direkt auf CW Bandbreiten ausgelegt. Wenn auch SSB oder sogar FM mit dem Gerät möglich sein soll, dann sind einige Maßnahmen notwendig, die für den CW Empfang nicht so förderlich sind und für guten CW Empfang muss dann wieder mehr Aufwand getrieben werden, was dann natürlich die Komplexität des Gerätes und auch die Kosten nach oben treibt.
vy73 de Karsten
Heathkit HW-9 (QRP/CW)
Klar, der HW-9 käme in Frage, aber der wiegt 2 kg und man brucht den HWA-9-Zusatz (das Grundgerät macht nur 80 bis 15 (ohne WARC).
Muss ein denn unbedingt EIN Gerät sein? Sonst schlage ich mal zwei QCX-mini für 20 und 10 Meter vor. (Auch 10 Meter gibt es inzwischen auf Wunsch "assembled" als Fertiggerät). Sind zusammen bisschen über 400 Gramm und technisch deutlich "fortschrittlicher" als ein HW-9. Nachdem ich auf Deiner qrz.com-Seite gelesen habe, dass Du schon einen QCX-mini für 20 Meter hast, bräuchtest nur noch ein Gerät
73 aus der Ortenau (habe in der taz gesehen, dass Du aus Haueneberstein bist
)!Peter DL3NAA
Hallo
Wie Peter wäre der QCX mini auch meine Empfehlung.
Ich habe so ein Set von 3 QCX mini für 60, 30 und 17m zusammengestellt. Die Antenne für diese Bänder ist eine angepasste Endfed mit Traps und ich brauche nur kurz alles (Akku, Taste, Kopfhörer + BNC) auszustecken und das Gerät zu wechseln um einen Bandwechsel zu haben.
Bei mir passt alles in eine Lowepro Viewpoint CS 60 und wiegt nicht viel. Die Endfed ist mittels einer Leine schnell mal über einen Ast gezogen.
Damit bin ich dann vorzugsweise am Wochenende QRV wenn die "klassischen Bänder" durch einen Contest belegt sind.
73 Armin
Display More
Hallo
73 Armin
Netter Rucksack bzw. Tasche Armin !
