Hallo zusammen,
ich stehe vor einem Problem und finde auch im Austausch mit einem befreundeten OM keine Lösung.
Hier mein Anliegen:
Ich habe ein 100 Watt Solarpanel, das an einem Laderegler angeschlossen ist, der wiederum an einer AGM-Batterie hängt. Der Regler hat nur eine LED als Anzeige, die unterschiedlich blinken kann. Auf der Batterieseite habe ich eine 7-Segmentanzeige montiert, die mir die Batteriespannung anzeigt.
Solch eine kleine Anzeige, die ab 3Volt beginnend bis 30 Volt anzeigen kann, habe ich jetzt auch auf der Seite des Panels angeschlossen. Vom Prinzip her funktioniert das auch. Aber es hat einen Schönheitfehler: Die Anzeige ist nicht stabil und springt andauernd hin und her. Soll heissen, sobald der Regler anfängt, in seinen Regelmodus zu gehen, wird die Panelspannung belastet und sinkt etwas ab, nimmt er seine Regelung wieder zurück, steigt die Spannung auf der Panelseite wieder. Ein Kondensator parallel zur Spannungsanzeige habe ich probiert, das hat keine dämpfende Wirkung gebracht.
Was würdet Ihr noch versuchen, in diese Spannungsanzeige eine gewisse Trägheit reinzubringen?
