Funkweisheiten/ Sprüche
  • Noch was von mir (BTW - bin neu im Forum, lese aber schon länger mit):
    Aus der Lehrzeit, von dem E-Technik-Lehrer:
    "Beim Kondensator geht der Strom vor
    Bei der Induktivität kommt der Strom zu spät"
    .... damit es der letzte begreift :)
    Vor langer Zeit. als der Besitz einer PA nicht selbstverständlich war:
    "wohl dem der's hat - sein Kilowatt"
    In der Herrenmode gab es die "elektrische Schulter - ein Kilo Watt"
    = Unwort für die Unterfütterung der Schulter von Herrenjacketts mit Watte
    73s de Manfred
    es gibt bei der eigenen Herstellung von Platinen diverse Möglichkeiten. Bei einer davon wird u.a. mit Säure & Co. gearbeitet, geht daher sehr fix. Insofern passt der Merksatz aus dem Bereich der Chemie ganz gut in diese Aufzählung. Es gibt mehrere Versionen davon, aber der hier stammt von damals.
    "Gieß Wasser auf die Säure und es passiert das Ungeheure." Also immer erst Wasser und dann die Säure zufügen.
    ~ CW ~ SSB ~ RTTY ~ SSTV ~ ATV ~ SAT ~ FM ~ PR ~ PSK31 ~
    QRP: DK6SX-TRX 40m | Sierra Allband+KC2+DLQRP-PA | DK1HE-TRX 20+15m | Norcal-20 | SMiTe (SMD-Pixie-2) | QRP-40 mini | ELBC-Mini 40m | HB-1A | MA12/40 | TenTec Scout 555 & Argonaut II | diverse RX+TX | Meßtechnik, NT, ATU, Antennen, Portabeltechnik, Konverter, Transverter, Keyer, ATV-Restseitenband-TX, PA es VV, div. Zubehör. | THT es SMT |
  • "Tut der Pfeil der Spitze weh, ist's PNP!"
    73 und schönes Wochenende!
    P.S. Prima, Manfred, DK7IT, Dich hier zu sehen! :)
  • Frage:
    How many DXers does it take to change a light bulb?
    Antwort:
    All of them. One to change it and the rest to argue about whether it counts as a light bulb.
  • Das kenne ich als CIVIL
    C: I vor V
    L: V vor I
    Vielen Dank für eure meist guten Sprüche! Ich freue mich sehr sie in meine Liste aufzunehmen. Ich habe mich aus dem Verlauf herausgehalten, aber jetzt glaube ich, dass die meisten Sprüche genannt wurden.
    73 Lukas
  • Ich hätte noch einen oder zwei:
    Funkst du schon oder bastelst du noch an deinem Codeplug?
    abgewandelt:
    Funkst du noch oder düdelst du nur? (FTx Düdelfunk)
    73 Bernd
