Seit einigen Tagen ist Rob Sherwoods Seite mit den Receiver Tests nicht mehr erreichbar, weiß jemand mehr?
Sherwood Engineering Inc. (SEI)
Danke,
vom Smartphone geht es jetzt auch. Über den Browser (Chrome, Firefox) ist der Server angeblich nicht erreichbar. Seltsam.
Beim pingen kommt das:
C:\WINDOWS\system32>ping http://www.sherweng.com
Ping-Anforderung konnte Host "www.sherweng.com" nicht finden. Überprüfen Sie den Namen, und versuchen Sie es erneut.
Moin Günter,
eben probiert: Auf dem PC ist Firefox in der aktuellen Version installiert. Braucht ein paar Sekunden, klappt aber.
nicht überall ist ICMP aktiviert. Mache ich auf unseren Firewalls auch nie. Dann geht alles, was ICMP ist (ping, traceroute usw.) nicht. Damit kann man einen Webserver nicht sicher prüfen (das http hat wohl die Forensoftware davor gebaut).
Auf ein 'telnet www.sherweng.com 80' oder 'telnet www.sherweng.com 443' reagiert ein Webserver in der Regel schon mit einem Socket-Connect
(Als Code, weil die Forensoftware sonst ein http:// davor baut und das ist falsch)
Zitattom@amarok:~$ telnet http://www.sherweng.com 80
Trying 216.239.225.202...
Connected to sherweng.com.
Escape character is '^]'.
Die Seite ist auch erreichbar. Du kannst auch unter Windows mit 'nslookup' prüfen, ob der Name überhaupt aufgelöst wird.
ZitatAlles anzeigentom@amarok:~$ nslookup
Server: 192.168.178.192
Address: 192.168.178.192#53
Non-authoritative answer:
http://www.sherweng.com canonical name = sherweng.com.
Address: 216.239.225.202
Oftmals sind solche Probleme im DNS zu suchen. Und das sieht bei Dir so aus, sonst müsste die Meldung von ping so aussehen:
ZitatC:\Users\Tom>ping http://www.sherweng.com
Ping wird ausgeführt für sherweng.com [216.239.225.202] mit 32 Bytes Daten:
Zeitüberschreitung der Anforderung.
Auf dem Weg zu http://www.sherweng.com ist ICMP abgeschaltet, deswegen geht dort ping nicht. Der letzte Router auf dem Weg, der noch antwortet, ist 208.42.224.38. Aber 216.239.225.202 oder Router hinter 208.42.224.38 antworten nicht auf ICMP.
C:\Users\db6zh>ping https://www.qrpforum.de
Ping request could not find host https://www.qrpforum.de. Please check the name and try again.
qrpforum.de scheint auch down zu sein *duck* 73 Peter
PS Günter, bitte Nachsicht ........... (http://www.sherweng.com/ geht bei mir, ich habe 1.1.1.1 als DNS)
Wenn im Firefox ("Einstellungen/Sicherheit") "Nur HTTPS-Modus in allen Fenstern aktivieren" gewählt wurde, kommt die Meldung "Sichere Website nicht verfügbar".
(Ist ja eine HTTP-Seite)
73, Horst
Das wars, danke für den Hinweis, Tom.
Der automatisch eingestellte DNS-Server war verantwortlich, warum die Adresse nicht aufgelöst werden konnte.
Nach manueller Änderung auf einen anderen DNS-Server ist wieder alles in Ordnung.
