Der alte Rotor war arg gammelig, also habe ich mir einen neuen besorgt. Einfacher RCA VH226, da er nur eine kleine 2m Antenne und eine Active Loop darueber drehen muss. Er kam gerade und eines der Zahnraeder sieht man von unten. Zu meinem Erstaunen hat man keinerlei Fett spendiert. Ist das heutzutage bei einfachen TV-Antennenrotoren normal oder sollte ich das Getriebe zerlegen und fetten? Falls Kunststoffzahnraeder drin sein sollte, kann man die trotz unbekanntem Material mitfetten?
Koax: Es geht RG8 dort hinauf, zu steif fuer die Rotorschleife, also muss ein Uebergang auf etwas flexibleres her. Bei RG8X gibt es alle moeglichen Geschmackssorten. Was nimmt man da so? Oder besser RG58? In unserer Gegend muss das vor allem gut UV-fest sein.
Da dort eine RX Loop fuer KW draufkommt, wird das recht haeufig gedreht. Einige zig mal pro Tag, wenn auch selten mehr als +/-90Grad. Reicht dafuer der uebliche "Kabelbauch" um den Rotor herum? Oft werden 1-2 Umschleifungen empfohlen, doch die sacken ueber die Zeit weg.
