DJ4VM Quad Anpassungseinheit - Infos gesucht
    ich möchte gerne meine Quad umbauen auf das System nach DJ4VM. Heißt, beide Loops werden über eine Anpassungseinheit gespeist (sogenannte Vollspeisung), die die notwendige Phasenverschiebung zwischen Strahler und Reflektor erzeugt. Ich weiß, dass es vor etwa 25-30 Jahren, als diese Bauform vorgestellt wurde, umfangreiche und detaillierte Bauvorschläge für die Anpassungseinheit gab, doch trotz tagelanger Suche im Internet habe ich bis auf die grundsätzliche funktionelle Beschreibung im Rothammel nichts gefunden.
    Hat einer von Euch eine Idee, wo ich weitere Infos finden könnte oder aber vielleicht sogar diese Quadform in Betrieb und kann mir weiter helfen?
    Mir ist bekannt, dass die Abstimmung der Quad nicht trivial ist und dass es einfachere Lösungen gibt, doch einfach kann jeder... Die Anpassungseinheit plane ich den heutigen Gegebenheiten anzupassen und eine Steuerung der Einstellungen über CAT-Schnittstelle vorzunehmen. Warum ich diesen Weg gehe? Ich wohne in der Stadt und meine räumliche Situation läßt eine Abstimmung der Reflektoren auf optimales F/B bei vollständig aufgebauter Quad am Boden oder auf dem Dach nicht zu. So hole ich sie mir in's Shack.
    Oder hat jemand Erfahrungen mit der Abstimmung der Reflektoren am Boden und wie sie sich später auf dem Dach verhält? Ich habe gelesen, dass manche OMs mit einem Dipmeter die Reflektoren waagerecht über Boden in etwa 4m Höhe abstimmen. Das wäre räumlich möglich. Frage ist, ob die Abstimmung in der Vertikalen später auf dem Mast dann noch passt. Hat hierüber jemand Erfahrungswerte?
    Jegliche fundierte Infos sind willkommen.
    Karl-Heinz, DF3EK
  • Hallo Heribert,
    danke für die schnelle Antwort. Nein, die Beschreibung habe ich nicht. Hast Du sie und kannst mir sie einscannen, oder gibt es eine Page, wo ich sie herunterladen kann?
    Ich weiß, dass es in der CQ-DL in den 80-iger oder 90-iger Jahren eine Abhandlung gab, aber ich finde sie einfach nicht.
    vy 73
    Karl-Heinz
  • Hallo Frank,
    ich bin neu hier. Wohin gehen die Posts?
    Danke erst mal vorab!
    Karl-Heinz
    Du musst oben rechts auf die "Sprechblase" drücken, dann müsstest Du meine Nachricht sehen.
  • Hallo Heribert,
    Frank hat mir den Artikel gerade gesendet.
    Ich danke euch Beiden!
    Falls noch jemand weitere Informationen zur Anpasseinheit findet, vielleicht Bilder über dem Aufbau der Box, gerne zu mir.
    73, Karl-Heinz
  • Hat jemand von Euch eine Quelle, wo ich 50pF Drehkos mit 5 mm Plattenabstand zu einem vernünftigen Preis beziehen kann? 68€/Stück bei einem Anbieter und dem Bedarf von 18 Stck. erscheinen mir doch ein wenig zu teuer.
    Alternativ kam mir die Idee, mit drei Drehkos die notwendige Kapazität für die Abstimmung der Schwingkreise zu bestimmen und sie dann mit Koaxkabel (zur Feinabstimmung)/Keramikkondensatoren abzubilden. Frage ist, ob dann die Güte des Schwingkreises noch ausreichend ist. Hat hierzu jemand Erfahrungswerte?
    73, Karl-Heinz
  • Guter Tipp, danke Günter. Habe mal 3 zum Testen bestellt, ob die in Verbindung mit einem PA-Betrieb genügend spannungsfest sind.
    Benötige insgesamt 18 für die Anpassungen von 6 Bändern. Nicht gerade ein preiswertes Vergnügen, aber wenn man bedenkt, was eine Tankfüllung Diesel im Augenblick kostet.... Sorry, aber ein bischen Ironie muss in der heutige Zeit mal sein...
    Karl-Heinz, DF3EK
  • Hallo Martien, dan heb ik je emailadres nodig. Het file is te groot om via het forum te worden verzonden.
    Groetjes
    Karl-Heinz, DF3EK
    qth nabij de Nederlandse grens, hi
    Für DL: Hallo Martien, dann benötige ich deine email-Adresse. Das File ist zu groß für den Versand über das Forum.
    ich stehe erneut vor einem Problem.... Für den Bau der Schwingkreise für die Abstimmeinheit der DJ4VM Quad wird ein versilberter Kupferdraht von 5 mm Durchmesser empfohlen. Davon abgesehen, dass 5 mm Kupferdraht nur schwer zu biegen ist, finde ich nirgendwo einen mit diesem Durchmesser und schon gar nicht versilbert.
    Hat jemand von Euch eine (geheime) Quelle, oder vielleicht sogar welchen zu Hause?
    Ich bin zudem etwas überrascht über die empfohlenen 5 mm. Wenn man sich die industriell gefertigten Tuner mal so ansieht, sind die Drahtstärken dort eher < 3 mm. Ist der empfohlene Drahtdurchmesser eventuell übertrieben? Klar, mit dem größeren Durchmesser steigt die Güte des Schwingkreises, doch stehe ich immer noch bei Problem 1: woher bekommen?
    73, Karl-Heinz
  • Eine Möglichkeit wäre es ,ein normales 5 mm Kupferrohr zu nehmen, es zu biegen und es anschliessed mit Anreibesiber zu versilbern,
    das habe ich sehr oft bei UHF/SHF Kreisen so gemacht.
    72/3 de Rolf, DL1EA
  • Nachtrag zu o.a. Posting: Das Kupferrohr muss während des Biegevorgangs mit Sand ( Quartzsand, feiner unbehandelter Vogelsand ) gefüllt sein,
    der Biegevorgang sollte langsam und vorsichtig erfolgen um Haarrisse zu vermeiden.
  • hmm, 5mm halte ich momentan für übertrieben, ergibt eine hohe Güte, macht weniger Verluste (wenn alles andere stimmt), Empfangsmäßig sehe ich keine Probleme mit 1 dB oder so weniger. Ich würde evtl. mal probeweise mit 1mm aufbauen und dann evtl. auf >=2mm gehen. Ist quasi die Verlängerunsspule im "Speisepunkt", wirkt sich vermutlich bei niederem Strahlungswiderstand aus, also auf dem frequenzmäßig niedersten Band (20m?) ...
    Versuchsvorschlag: Spulen für 20m Band mit 1mm aufbauen, abstimmen und mal Leistung drauf (50W). Eine Zeit lang senden. Dann abschalten und schauen, ob was warm wird (anfassen ) oder gar raucht, ...
    73 dl5sdc
  • Hi!
    Wenn Du dünneren versilberten Draht hast, kannst ja Drähte parallel nehmen, so vergrößert du Querschnitt und noch viel mehr Oberfläche-AH-
  • Hi!
    Sicher? Klar hat man mehr Oberfläche, weil es aussen Welliger ist.
    Wie ist es innen wo luft ist? Innen Kontaktieren sich ja die Drähte.
