SGC SG-211 Schaltungsschema ?
  • Moin moin,
    ich betreibe ja seit längerem einen SG-211 der auch bisher klaglos seinen Dienst verrichtet hat. Seit gestern will er nun nicht mehr
    abstimmen. Dachte zuerst an ausgelutschte Batterien aber daran liegt es wohl nicht. Er tut schlichtweg nichts mehr und die rote
    LED brennt beim Abstimmvorgang auch nicht mehr. Zuviel Leistung hat er nie gesehen da hier max. der ALT-512 oder der G90
    dranhängen.
    Optische Nachschau hat erstmal keine sichtbaren Geschichten hervorgebracht aber ich habe auch keinerlei Unterlagen zu dem
    Kästchen um evtl. im Stromlauf irgendwas zu finden.
    Hatte jemand das Problem schon und/oder hat jemand Unterlagen zum Gerät ? Mein G90 hat zwar einen verbauten ATU der auch
    super funktioniert aber der ist nunmal am falschen Ende der Koaxleitung zu meinem 50m Draht. Da passt der 211er auf der
    Fensterbank schon besser und der Antennendraht geht direkt dran. Wäre schade um das tolle Tunerchen.
  • Hallo Frank,
    manchmal steht man auf der Leitung. Habe die Seite auch gefunden aber nur oberflächlich reingeschaut und gedacht "Na ja, mal
    wieder eine Bedienungsanleitung". Bin garnicht auf die Idee gekommen das da auch ein Schaltschema anhängt. Danke dafür.
    Aber trotzdem, vielleicht hat ja noch wer einen Tip woran es liegen könnte denn außer Multimeter hab ich nicht wirklich was
    zum messen.
  • Moin Jürgen,
    nur ein Multimeter hilft zumindest schon mal weiter, um überall die Betriebsspannung und die Logikpegel zu kontrollieren.
    Gar keine Funktion lässt bei dem Schaltbild nicht viele Möglichkeiten.
    Die Stromversorgung, Spannung fehlt irgendwo, der Controller "sieht" nicht, dass abgestimmt werden soll, der Controller ist hinüber. Alles andere würde ja nur dazu führen, dass die Abstimmung nicht richtig funktioniert, wenn z.B. ein Relais nicht will oder so,
  • Dachte zuerst an ausgelutschte Batterien aber daran liegt es wohl nicht.
    Moin Jürgen,
    wie hast Du das überprüft?
    In Ergänzung zum Beitrag von Tom: Batterien unter (ggf. externer) Belastung prüfen. Spannungen sind ja angegeben. Wenn V-BAT im Schaltbild vorhanden ist und auch unter einer gewissen Last nicht zusammenbricht, sind die Batterien nicht das Problem. Wird eine saubere externe 5V DC Versorgung (Labornetzteil o.ä.) angeschlossen (P10 umstecken), dann mal schauen, was passiert. Wenn möglich, ein Strommessgerät einschleifen, falls kein Labornetzteil benutzt wird.
    (Nicht vergessen, P10 nach der Prozedur wieder zurückzustecken. :) )
    Verändert sich die Stromaufnahme, wenn Du HF draufgibst?
    Wenn Du den Versuchsaufbau der Anleitung nimmst und statt der Glühlampe ein Dummyload, dann kannst Du auch schauen, ob bei korrekter 5V-Versorgung an den Anschlüssen FWD bzw. REV Spannungen anstehen. Gleiches gilt für RF-PWR.
    Solltest Du einen HF-Tastkopf Dein Eigen nennen (ist ja auch fix gebaut, Anleitungen hier Forum etx.), könnte man noch schauen, ob Y1 schwingt.
    Wenn etwas plötzlich seinen Geist aufgibt, ist das nie schön. In der Regel "sterben" belastete Bauelemente und natürlich Halbleiter. Ab jetzt wirds Glaskugellesen. Kann ja schon reichen, wenn Schutzdioden an den Relais Probleme bereiten. Aber dann kommt das Argument von Tom ins Spiel - dann würden die anderen ja klappern...
    Thema Überspannung. Lokales Gewitter gewesen? Anderes in der Art? Nachbar mit Elektroschocker will dem Funkamateur eins auswischen und geht an die Antenne? (Okay, mehr ein Scherz, aber heute weiss man nie so genau...)
    Die Dioden im Detektionsbereich der HF könnten einen "mitbekommen" haben. Also hier mal grob (!) mit der Diodentestfunktion die Dioden in beide Richtungen prüfen. Ein satter Kurzschluss oder eine "offene" Diode (unterbrochen) lässt sich dadurch feststellen.
    Die Beschaltung lässt das zu. Richtig sauber wäre es, Dioden einbeinig hochzunehmen. Was bei SMD etwas schwierig wird...
    Mit einem (guten) Multimeter lässt sich schon viel feststellen.
    Die vier wichtigsten Sachen im Leben sind diese drei: Essen und Trinken.
  • Hallo Michael, das mit den Batterien habe ich so geprüft das ich sie gegen frische ausgetauscht habe. Gewitter auch nicht. Ich checke das mal jetzt
    nach den Tips. Controller kaputt wäre natürlich dämlich denn ich glaube kaum das es den noch gibt solange wie der 211er schon aus dem Programm
    ist.
  • Moin Jürgen,
    den PIC16F872 gibt es noch, wenn Microchip im Juni / 2023 wieder liefern kann. Wenn man die Firmware hat, kann man den auch neu flashen. Ne' E-Mail an SGC bzgl. Firmware könntest ja einfach mal pauschal machen (ist nie verkehrt, wenn man die hat!). Irgendwer wird wohl auch noch einen 16F872 in der Schublade haben, ich habe leider keinen. Genügend Leute mit einem Flash-Programmer gibt es hier im Forum. Ist der in DIP mit Sockel?
    Hier ist noch ein Troubleshooting Guide, dort wird für den SG-211 darauf hingewiesen, dass man RF sense prüfen soll, Diode usw. wenn der den Tuning-Vorgang nicht startet.
  • Hier ist noch ein Troubleshooting Guide, dort wird für den SG-211 darauf hingewiesen, dass man RF sense prüfen soll, Diode usw. wenn der den Tuning-Vorgang nicht startet.
    Das würde ich sowieso zuerst machen, bevor ich irgendwelche PICs oder deren Inhalte verdächtige.
  • Das würde ich sowieso zuerst machen, bevor ich irgendwelche PICs oder deren Inhalte verdächtige.
    Deswegen hatte ich das als 2. Prüfung nach der Kontrolle der Spannung erwähnt Und Michael hat es noch genauer beschrieben :D
