Xiegu X6100 und seine Bedienung
    ich suche und suche ...
    Kann man beim X6100 die Darstellung der Bandbreite des Spektrums/Wasserfall von den 96 kHz auf z.B. 20 kHz o.ä. ändern?
    Hi Hajo,
    laut
    (ab 3:30 min)
    Display Settings > FFT SPAN umschaltbar von 100 khz (2x50 khz) zu 25 khz (2x12.5 khz)
  • Eine neue Firmware (1.1.6) soll noch mehr Schritte ermöglichen:
    Neue Firmware für den Xiegu X6100 v1.1.6 - CQ-NRW.de
    Red-Pitaya SDR SDR-Transceiver Amateurfunk Funkamateur Endstufen SDR-Software
    saure.org
    Punkt 11...
  • Danke Stefan und Peter,
    manchmal fehlt mir die Geduld, die Videobeiträge ganz durchzusehen und schneller blättern, wie bei einem Buch, geht halt nicht immer.
    Jetzt sieht es schon besser aus.
    habe gerade den X5105 eingepackt, um ihn weiterzureichen. Mangel: Besonders bei Kopfhörerbetrieb und CW nervt das Klicken der Sende-/Empfangsumschaltung.
    Frage an die X6100-Besitzer: Gibt es dieses Klicken auch beim X6100 (CW - BK - Kopfhörer)?
    Jürgen
    Jürgen - DM3XB
  • Punkt 11...
    Peter meint sicher diesen Teil des Blogs:
    die FFT Span Funktion gibt es wirklich, aber das Spektrum und der Wasserfall wird, wie mir berichtet wurde, nicht neu berechnet, sondern nur graphisch aufgebläht, vergrößert. Damit ist das angezeigte Signal nicht dünn, sondern zeigt sich als immer dickerer Balken, wie bei einer Kanalanzeige. Die Hasen freuen sich ...
    guten Morgen Winni,
    gibt wohl doch nicht so viele X6100-User. Habe auf anderen
    Wegen auch kein Glück gehabt.
    73 de Jürgen
    Jürgen - DM3XB
  • oder einfach nicht so viele, die das stört.
  • Nein,
    stören tut die es nicht. Die haben vor dem Kauf schon beschlossen nur SSB oder digital Arts zu machen. Es gibt auch kaum Videos von CW auf dem X6100 und die Anzeige in CW kannst Du getrost vergessen.
    Sieh auf den Gebrauchtwagenmarkt: Dort wird das einzige vernünftige Gerät angeboten.
  • Nun ja,
    man könnte einem alten OM mal einen Gefallen tun: Kopfhörer/ Ohrhörer auf und ein bisschen
    mit der Taste klimpern bei BK 100 ms ....
    Jürgen - DM3XB
    vielleicht helfen diese Texte weiter:
    The Xiegu X6100 or the Icom IC-705? Making a purchase decision…
    Well before the new Xiegu X6100 transceiver was actually in production, I was already getting questions from readers and YouTube channel subscribers if they…
    qrper.com
    Der Film daraus: https://www.youtube.com/watch?v=uI_Jabr4yC4
    und
    Goodby Xiegu – DL7AG Amateurfunk aus Berlin & Bernau
    Wenn ich das lese und den Vergleichsfilm schaue, dann wäre meine Entscheidung klar.
    Ich schaute noch einen Film, bei dem die YenBox zerlegt worden ist.
    Xiegu X6100 Teardown with KM9G
    😸 Github Repo with HiRes Photos and updated software: https://github.com/TemporarilyOffline/X6100-TOADs📻 $15 off most stuff @ Radioddity: http://radioddity...
    Da ist nicht viel drin. Und kein großes Relais, das Krach machen kann.
    Beim Stöbern zu dem Kistchen fielen mir die oft klagenden YT-Videos über den 6100 auf. Die Filme, die den Kasten im CW-Betrieb zeigen, lassen kaum ein Klicken von Relais hören, weil der Mithörton meist zu laut eingetellt ist.
    Das beste von ihnen war noch das hier: https://www.youtube.com/watch?v=ZEkQwLB0qX0&t=675s
    Aber auch hier war das Klicken des Paddles lauter als das Relais.
    Am Rande bemerkt. Was mich sofort abgeschreckt hat, sind Bedienelemente AUF dem Gerät. Irgendwo in ein Regal einbauen oder so scheidet dann aus. Aber es ist ja ein /p-Gerät.
    7 Mal editiert, zuletzt von DF2OK ()
    danke für die Hilfe. Beim X5105 war das Klicken kräftig. Trotzdem hat man das in YT-Videos nicht rausgehört.
    Der Umschaltklick kommt nach dem letzten Mithörton, je nach BK-Zeit, also zeitlich versetzt.
    Stationär habe ich den G90. Da ist Ruhe im "Karton". Super! Besonders mit der letzten firmware.
    Mit 200 ms bk-time läuft das sehr erquicklich. Allerdingst bin ich nicht der Maßstab. Habe Tempolimit 100
    und eine angeborene CW-Schwäche, hi, leider.
    73 Jürgen
    Jürgen - DM3XB
  • Jürgen,
    für eine Praxistest bleibt an sich nur die Variante, einen OM aufzusuchen, der so ein Gerät hat. Dann kann man sich ein Bild bzw. einen Tonendruck schaffen.
    Gucke grad noch ein paar Videos. Das Teil ist sogar modifizierbar.
    X6100 - HACKED - ALL Frequency Mod . THIS IS BIG
    This is the first step in modifying this radio for custom firmware. The reason this is so big: Xiegu will undoubtable stop supporting this radio with many b...
    Another X6100 Hack!
    Mars Mod, OpenTX, Better Colors, 10w on Battery, what could be better? Use at your own risk!Thanks to Chuck KD9NUD!📻 Get your X6100 w/$15 off most stuff @ ...
    Gibt wohl eine Gemeinschaft, die sich um Verbesserungen bemüht. Rote Schrift auf blauem Grund ist ja auch grausam. Bei einem anderen Gerät/Film sah ich eine ausschliesslich rote Wasserfalldarstellung auf blauem Grund. Sachen gibts...
    zwischenzeitlich hatte ich einen X6100 auf dem Tisch. Er ist zurück zum Verkäufer. Die Spurious bis S7 waren doch zu lästig. Aber in CW machte er wenig
    S/E-Umschaltgeräusche. Bei Lautsprecherbetrieb nicht wahrnehmbar und mit Ohrhörern ist ein dumpfes "Blub" zu hören. Das liegt wohl am guten Frequenzgang
    der Ohrhörer. K4SWL empfiehlt ein Adio-Entstörfilter, die ebay & Co, angeboten werden, zu verwenden.
    Dann sage ich erst einmal Tschüss und
    72 de Jürgen
    Jürgen - DM3XB
  • Ich bin mir bezüglich der Einstellungen von dem MIC noch nicht ganz sicher.
    Welche Grundeinstellungen nutzt ihr da und warum höre ich mich über die Kopfhörer?
    Danke
  • Warum du dich über Kopfhörer hörst, weiß ich ncht, weil ich nutze den Lautsprecher. Als Grundeinstellung verwende ich intern 25 bis 5 Watt, darüber drehe ich leicht zurück, sodass ich bei 10 Watt nur noch 20 habe. Extern steht die Einstellung auf 30, bei 10 Watt nur noch 27.
    Hintergrund: Innerhalb 7 bis 10 Watt steigt die Übersteuerung des Mic Gain an. So ist die Einstellung 30 oder 32 bei 5 Watt richtig gut, bei 10 Watt aber stark übersteuert.
  • Nachdem ich diesen Effekt entdeckt habe, habe ich mir einen Kiwi-SDR gesucht und einfach ausprobiert, wie es an meinem gerät am Besten klingt.
    Das würde ich dir auch empfehlen, denn ich weiß nicht, wie dein Xiegu klingt.
    Stefan
