Wolfgang....
Du gräbst immer tolle Sachen aus. Ich werde mir den Artikel mal raussuchen. Danke!
Wenn ich ausnahmsweise etwas vom Thema abschweifen darf. Gibt es hier jemanden der etwas über den Verbleib vom
DJ1ZB weiss.??
73 Bert DF7DJ
Wolfgang....
DJ1ZB weiss.??
73 Bert DF7DJ
Hallo in die Runde,
eine Abfrage von DJ1ZB bei QRZ.COM und der Rufzeichenliste der BNAG (Stand Mai 2022) ergab beide Male keine Treffer.
Da müssen wir wohl das Schlimmste befürchten.
OK... Danke für die Infos.
Kontakte mit Hajo brachten immer viel Info und er hat gern geholfen..
Finde in der PDF Datei keine Angaben zum Drahtdurchmesser der Spulen
Kann da zu evtl. jemand was zu sagen / schreiben ?
Vielen Dank und
vy 72 / 73 de Bert DM5IE
Also muss ich bei der weitergabe der PDF Datei an einem QRP - Freund, diesen Rechner auch mit angeben ?
Schade dann muss er erst mal alles ausrechnen und ich sende ihm dann später den entsprechenden CUL Draht hinterher.
Danke schon mal von ..... Bert
Ein halbwegs versierter HF-Bastler weiß, wie man aus der Angabe einer Induktivität eine praktische Spule wickelt. Der angesprochene Mini-Ringkernrechner ist nur eine Möglichkeit, die Wickeldaten zu ermitteln. Es gibt diverse ähnliche Online Tools . Man kann die Wicklung auch von Hand ganz einfach aus dem AL-Wert des verwendeten Kerns errechnen, so haben es Generationen von Funkamateuren vor dem Mini-Ringkernrechner gemacht.
Peter : Drahtdurchmesser !
Der Drahtdurchmesser ist nicht kritisch.
Hallo Bert,
mit 0,3 CuL bist Du bei QRP auf der ziemlich sicheren Seite. Auch passt die Anzahl der Windungen damit auf die Ringkerne.
Falls höhere Leistungen angepasst werden müssen rechne ich Dir das gerne aus.
Viele Grüße und weiter gute Besserung
Jürgen
Wo ist der Unterschied bei dieser Bauform zu einer, wo es eine große Spule mit umschaltbaren Zwischenanzapfungen gibt?
Eigentlich keiner, oder?
gruss
Hallo Jens,
Die Güte der Einzelinduktivitäten ist höher und der Verluste über den Skin Effekt (Drahtdurchmesser) geringer.
Darüber kann jede Induktivität auf das passende Kernmaterial gewickelt und jede Induktivität Einzel auf den Zielwert gebracht werden.
Danke.
Hört man, wenn der Foliendreko durchschlägt?
Ich hatte letztens eine EFHW gebastelt, (40/20m) und beim testen auf anderen Bändern hab ich ein leichtes "klicken/knistern(knistern im 3 sekundentakt)" gehört.
SWR ist Top, ich muss nur noch die Abstrahlung testen (wspr). Irgendwie bin ich manchmal mit den Digimodes und der Config der Software auf Kriegsfuss.
73 jens
Danke Wolfgang.
Moin Wolfgang,
auf dem Foto mit den Kästchen für die Baluns, welchen Kern hast Du für den 1:1 Balun verwendet?
Ich habe gestern mit einem Fiberglasmast einen 40m Dipol aufgestellt, für den QCX Mini. Nur sind mir die üblichen 200W Baluns nach DG0SA für die dünne Mastspitze zu schwer, dazu kommen noch Schraubklemmen für den Dipol und die PL Buchse, was halt gerade noch in der Kiste lag. Ich will das leichter bauen, ohne Klemmen, ohne Buchsen, alles fest verdrahtet und mit einem Balun, der nicht mehr als die Leistung des QCX Mini aushalten muss. Ich habe zwar einen ganzen Stapel TX36/23/15-4C65 da, aber die sind auch schon "groß" und haben "Gewicht".
73 es tnx,
Tom
Hi Tom,
ja der Ringkern TX36/23/15-4C65 ist edel,
damit kann man auch einen 1:1 Spannungsbalun aufbauen.
Hallo Tom,
für qrp verwende ich Amidon FT 50-43, bei mehr Leistung FT 140-43. Ausreichend gut bis 30MHz bezüglich SWR.
72 & 73
Jürgen, DF3OL
Sorry Jürgen, aber nicht als Spannugsbalun
Nein als Einspeisedrossel z.B. beim Dipol.
Uwe, das soll nur ein Strombalun werden, für die Einspeisung des 40m Band Dipols. Dafür würde ich gerne kleinere Kerne als die vorhandenen TX36 nehmen, ist ausschließlich für den QCX 40m. Da fiel mir natürlich Wolfgangs Foto mit der Auswahl der kleinen Boxen ein.
Ich habe mir nach dem Tip eine Auswahl 77er und 61er Kerne geordert.
