Verkaufe QRP TRX Ten-Tec Argonaut II. 225,00Euro incl. versicherter Versand.
Betrieb auf allen Kurzwellenbändern, auch 60m
Der QRP Transceiver hat lautloses QSK und viele Extras, u.a. das legendäre Jones-Filter (regelbares Quarzfilter 2.4-0,5kHz).
Für AM hat er ein 6kHz Quarzfilter, deshalb eignet sich der TRX auch als Allwellenempfänger für Rundfunkempfang.
Dazu gibt es das Stromkabel, eine Kopie des Manuals (kein Mike, keine Taste, wie auf dem Bild).
Der TRX funktioniert gut.
Folgende Beeinträchtigungen:
- Leuchtfolie gewechselt, jetzt eine Folie von Conrad, der am rechten Rand ca. 5mm fehlen.
- dann scheint der Drehgeber einen kleinen Defekt zu haben, beim schnellen Drehen des VFO-Knopfes springt er etwas (1-3kHz Schritte). Beim langsamen Drehen ist alles so, wie es sein sollte.
- der TX hat einen Versatz von ca. 20Hz, kann man aber mit RIT einstellen.
Folgende positive Eigenschaften:
- TX durchgehend 1.7-30MHz (bei Ten-Tec im Menü einstellbar)
- RX von 100kHz bis 30MHz durchgehend, daher sehr gut als Allwellenempfänger zu nutzen
- Betriebsarten TX und RX: AM,FM,CW,SSB
- war damals ein sehr beliebter QRP Transceiver.
- im Manual werden Abgleicharbeiten gut und präzise beschrieben (ich selbst hab es nie abgleichen müssen)
- der Vorbesitzer hat ein ACC Stecker für die PTT Umschaltung (PA-Betrieb) dazu gelegt.
